ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
18.08.2010 в 22:50:34
avaks написал : Другие мнения будут?
Да:) ,ИИСТ-140
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
18.08.2010 в 23:13:02
Человеку надо быстро и из того, что есть :( (гы! написал, и самому смешно стало: "... быстро ИИСТого, что есть" :) )
23.08.2010 в 17:42:56
Вопрос довольно прост:) Хочу поставить кабеля на держак с массой метров по 20-30. Какого сечения мне нужны выходные кабеля для моего сварочника и можно ли поставить такой длинны кабеля (родные короткие, а по ТБ я где-то читал, что входной провод не должен привышать 10метров и подключаться только к стационарной разетке, а не через удленитель)?
DED
DED
24.08.2010 в 06:17:11
Damben написал : и подключаться только к стационарной разетке, а не через удленитель
Приколотите розетку удлинителя к ближайщему от объекта столбу или забору и у Вас будетстационарная розетка.:D
мышелов
мышелов
24.08.2010 в 21:19:20
Здрасьте всем. Сгорел мой инверторный Blueweld Prestige 164-й 2 недели назад, в самую жару. Стою перед выбором, какой инвертор взять взамен. Бюджет до 9 тыр. Варить бытовуху и рекламные конструкции, иногда день за днём, иногда по полмесяца безделья т.е., скажем так, требуется аппарат полупрофи. Ток 160 А, не больше, электроды 2,5- 3 мм. Выбор между Brima ARC 160 или Brima MMA 160, либо в Леруа Мерлене дешёвенький СварИС 160. Остальное, что встречается в продаже у нас, уже прояндексировал и прогуглил, ничто особо не внушило в пределах этой суммы, вот об этих двух почти ничего не нашёл. Подскажите плз, кто в курсе. Брима рекомендовали как профи аппарат, якобы несколько лет уже торгуют им, и называли серьёзные наши местные строительные фирмы, которые работают купленными у них этими Брима и не жалуются. Поди проверь... Про СварИС ничего не знаю, кроме того, что он стоит чуть меньше 5 тыр и знакомый продавец в Леруа Мерлене сказал, что они продали уже почти 300 этих аппаратов, и покупатели возвратили им всего 2 штуки.
Покупать буду в ближайшие 2-3 дня, поэтому буду очень рад любому обоснованному совету в выборе. Спасибо. Зы. Заказывать в интернете ничего не собираюсь, такие советы не рассматриваю, аппарат, как говорится, нужен уже вчера :))
kep
kep
25.08.2010 в 06:57:57
мышелов написал : Сгорел мой инверторный Blueweld Prestige 164-й
В ремонт - однозначно (за две недели давно бы отремонтировали - до 1500 руб.). И ничего не покупать.
мышелов
мышелов
25.08.2010 в 20:06:54
Никаких ремонтов, хочу себе нормальный аппарат. Влювельд Престижи 164-е летят один за одним- у знакомого через 2 дня после моего точно так же навернулся от перегрева (это с встроенной-то защитой!!), и вчера, когда стоял расспрашивал в одной маленькой торговой точке по конкретно сварочной технике, что они мне посоветуют (ту самую Бриму)- один такой же 164-й принесли в ремонт, причём повторно. Ну и нафиг мне такое г снова брать? Ладно, первый раз взял по незнанию...
мышелов
мышелов
25.08.2010 в 20:13:20
Насчёт ремонта. Как сгорел он, я сразу поехал в мастерскую, указанную в гарантийке. Правда, гарантия кончилась, поэтому поехал в надежде выложить ну пускай пару штук, ну ладно 2500, если там сложный ремонт... А хрена лысого! Мастер сказал, что сгорел выходной транзистор и куча связаных с ним мелочёвок, и ремонт будет стоить чуть больше 5 тыр., потому что туда надо ставить только родной транзистор, а он очень дорогой Я уж не стал спрашивать, насколько это "чуть"... Вчера продал какому-то скупщику-ремонтнику у нас на местном форуме, за 2 тыр продал, пускай человек сделает и заработает, я не против. Но к этой марке я больше ни ногой. Хочу нормальный аппарат, чтобы с антистикингом и форсированным розжигом дуги, или как он там правильно называется?
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
25.08.2010 в 22:46:36
мышелов написал : Правда, гарантия кончилась, поэтому поехал в надежде выложить ну пускай пару штук, ну ладно 2500, если там сложный ремонт... А хрена лысого! Мастер сказал, что сгорел выходной транзистор и куча связаных с ним мелочёвок, и ремонт будет стоить чуть больше 5 тыр., потому что туда надо ставить только родной транзистор, а он очень дорогой
Интересно спросить у Чукчи Если в Контуре 150, такая поломка будет, во сколько обойдется ремонт?
kep
kep
26.08.2010 в 07:39:25
"У чукчи" стоит IGBT-модуль. Это стоит около 4000 руб. Плюс работа.
чукча
чукча
26.08.2010 в 07:47:41
мышелов, производители сварочников транзисторы для них сами не делают, потому иметь "родной" транзистор им оч. затруднительно.
Если умерли силовые ключи в инверторе (они там самые большие и дорогие), то розничная им цена рублей 250-300 за штуку, это если выбирать самые "крутые" и дорогие. Но скорее всего там что-нить более обычное и доступное рублей по 100-150 за штуку. В Престиже 164 их два, обычно дохнут оба, насколько знаю.
Обычно с ключами дохнут и ихие драйверы. В Престиже простенькие трансформаторные драйверы, там в каждом мелкий транзистор BC807, да вокруг него несколько диодиков и резисторов, всё это копеешная мелочёвка. Дальше драйверов обычно смерть не идёт.
Stels-ua написал : Если в Контуре 150, такая поломка будет, во сколько обойдется ремонт?
Это таки лучше у производителя спросить, постучитесь в Радикс по поводу. Могу только пояснить техническое содержание такого ремонта. В Контуре не одноплатная конструкция, там конструктивно отдельный силовой блок, в т.ч. собсно инвертор как часть этого блока: на общем радиаторе два igbt модуля, прям на винты модулей установлена плата с силовыми кондесаторами питания инвертора 3х470мкФ на 450В и на этой же плате драйверы модулей (оптика hcpl3120). Так вот при подобной поломке это и подлежит замене. Для ремонта нужна только отвёртка. Если делать такой ремонт в Радиксе, то думаю они вполне могут это сделать близко к себестоимости, тоисть вряд ли больше 2000 рублей. Потому что силовая часть в Контуре весьма надёжная, за два года выпуска по ней единичные случаи (и насколько помню, в основном из-за дефектов сборки) и потому что их хлебушко таки производство, а не ремонт. Но вот в дилерских сервисах к этому вапроцу может быть совсем другое отношение.
