14.09.2010 в 22:39:00
#1989570
Mr.Smile=) написал : как аппарат хобби-класса"
"ИИСТ 140 в быту за глаза.
Сам им пользуюсь через удлинитель 260 метров 2,5мм сечение"
Это отсюда
14.09.2010 в 22:43:11
#1989582
7351,он будет нормально работать скажем через удлинитель 100 метров (3х4мм2)??? допустим если я буду в 25 градусную жару варить им забор примерно 10 часов с перерывами,то его хватит хотя бы на 3 года?
14.09.2010 в 22:48:40
#1989591
А если сравнить SSVA-160-2 с PICO 162 в работе (т.е. как они терпят перепады в напряжении сети, прилипание электродов во время сварки, "любовь" к различным типам электродов и т.п.), т.е. стоят ли (да и есть ли они вообще) преимущества PICO 162 почти двукратной разницы в цене? Особенно для новичка в сварочном деле.
14.09.2010 в 22:52:59
#1989598
Lefon как я понимаю вы живёте не далеко от меня. не могли бвы подсказать пару тройку магазинов где у вас продается сварчоное обороудование?заеду на выходных может:)
14.09.2010 в 23:02:13
#1989623
Mr.Smile=) написал : он будет нормально работать скажем через удлинитель 100 метров (3х4мм2)??? допустим если я буду в 25 градусную жару варить им забор примерно 10 часов с перерывами,то его хватит хотя бы на 3 года?
При условии, что переноска включена в "нормальную" сеть (от чайника 2,5 кВт напряжение падает не ниже 190 В) уверен, будет нормально работать. Варить по 10 часов с перерывами Вы собираетесь каждый день, в течении 3 лет? :) Все зависит от того, как Вы будете в целом обращаться с аппаратом - условия хранения, перевозки, переноски, попадание металлической пыли внутрь аппарата, своевременная продувка, всплески напряжения в сети от молнии и отгорания нуля, заводской брак электронного компонента, "защита от дурака" и т. д. Это очень неполный перечень того, что может вывести из строя ЛЮБУЮ электронную технику.
14.09.2010 в 23:05:18
#1989634
не каждый день.когда бывают заказы тогда и варю бывает неделя забита песперерыва бегаешь варишь. а бывает месяц простоя. отношение будет бережное,уверен.продувка обязательна,т.к имею под рукойболгарки и прочит инструмент создающий стружку,пыль.
14.09.2010 в 23:09:45
#1989646
Если стараться не делать так
18.09.2010 в 23:01:20
#1994931
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, при какой самой низкой температуре может работать инвертор, в частности SSVA-160-2 и IMS 1700, без отрицательных последствий для оборудования? Спасибо всем, кто ответит!
18.09.2010 в 23:33:13
#1994999
Mr.Smile=) написал : 10 часов с перерывами,то его хватит хотя бы на 3 года?
Главное что бы Вас хватило в таком темпе работать!
19.09.2010 в 00:03:49
#1995041
меня то хватит... ну что никто так ничто и не посоветует?:eek: а то уже от выбора и форума-:cool:
19.09.2010 в 00:49:56
#1995086
VIK_88 написал : Подскажите, пожалуйста, при какой самой низкой температуре может работать инвертор, в частности SSVA-160-2 и IMS 1700,
В тех. описании смотреть надо. У SSVA вроде заявлено до -35. НО! По технологии без специальных мероприятий варить металл можно при Т до -10.
19.09.2010 в 11:44:21
#1995335
Mr.Smile=) написал : ну что никто так ничто и не посоветует?
На все Ваши вопросы ответили. Вам осталось только принять единственное верное ВАШЕ решение. :)
19.09.2010 в 15:44:25
#1995576
VIK_88 написал : Подскажите, пожалуйста, при какой самой низкой температуре может работать инвертор, в частности SSVA-160-2 , без отрицательных последствий для оборудования?
Есль брать именно по диапазонам температур основных используемых компонентов - до -35. Этой зимой игрались много. Выставляли на улицу на час, на два, минимум температуры был около -25. Потом пробовали варить. Сам аппарат работает. Вопросами подготовки металла, исследованием глубины провара - не занимались. Есть отзывы по реальной работе при минус 20. Из доп.мероприятий человек только подогрев горелкой делал. Но толщина металла небольшая была. Так что если комплексом мероприятий при сварке на низких температурах Вы владеете - пробовать можно. Если Вы не в Украине - желательно на всякий случай дружить с паяльником или обзавестись приятелем "с руками", чтобы на расстоянии смогли отремонтировать, вдруг что.
19.09.2010 в 21:27:43
#1995954
Варил SSVA этой зимой, при -24, варит без проблем. Но только не мешало бы подогреватель какой на углекислоту прибабахать или баллон в теплое помещение занести.
20.09.2010 в 07:42:38
#1996348
У SSVA есть защита от выпадения росы, например, "вот такой" слой лака? Какой лак?
20.09.2010 в 07:47:18
#1996351
kep написал : защита от выпадения росы, например, "вот такой" слой лака
При защите печатных плат от выпадения инея или росы в первую очередь важна не толщина слоя лака, а количество слоёв лака. Количество слоёв должно быть не менее двух.
ИМХО (IMHO)
20.09.2010 в 08:11:04
#1996366
... так, "оно" там есть?
20.09.2010 в 18:51:02
#1997125
kep написал : У SSVA есть защита от выпадения росы, например, "вот такой" слой лака? Какой лак?
Лак PUC05L. Но вообще не рекомендуем варить с образовавшимся конденсатом.
20.09.2010 в 18:58:27
#1997139
Ребят,а самому можно лаком дополнительно покрыть платы?
20.09.2010 в 21:33:37
#1997500
сегодня видел у нас в городе хитачи , 170 ампер , 11500 рублей , написано - япония , я поинтересовался у продавца - чего мол такой дешевый , коли японский , вроде как тыс на 25 - 30 должен такой зверь тянуть , но тот отмазался - сказал , что типа в Болгарии собирают
21.09.2010 в 10:24:33
#1998040
Привет всем. До развала конторы ЖКХ у нас был китаец WT180S, таскали все кому не лень и так не смогли убить. Единственный недостаток- обгорели гнёзда (прошляпили) и то мы прикрутили кабеля наглухо и продолжали работать. И ещё один неостаток- их нет в продаже, где я только не искал. Один раз зимой (-15 градусов) залез в подал варить трубу, WT весь был покрыт конденсатом (парилка хоть веник бери), ну думаю хана тебе китаец. Нет, поменял трубы, всё в порядке. Теперь я китайца уважаю, жаль его кто то прихватизировал.
21.09.2010 в 11:50:08
#1998168
viktor1953 написал : китаец WT180S,
viktor1953 написал : неостаток- их нет в продаже, где я только не искал.
22.09.2010 в 12:56:53
#1999657
Посоветуйте инвертор, остановился на 2 моделях, какой их них выбрать, цена примерно одинаковая:
22.09.2010 в 17:59:04
#1999982
Antoxa написал :
- ТСС САИ-200
- Сварог ARC 205/ARC 200 B
а вам нада на каждого клона в отдельности отзывы?
Antoxa написал : Беру себе для хозяйственных нужд, варить собираюсь 3-4кой, арматуру, листы, швеллера, ну и остальное железо. В первом ТТХ электрод до 5мм, значит запас мощности для 4 больше должен быть, или это не влияет?
особо не влияет - все зависит от пн сварочника . вот только интересно вы сможете использовать 6-8 квт для 4ки ? проводка выдержит и автоматы у вас на 30-40а стоят?
22.09.2010 в 18:56:12
#2000028
Antoxa написал : Посоветуйте инвертор, остановился на 2 моделях,
Сварог на 200 амп ; неплохой аппарат. Лично тестил. Но опять же китаец, значит лотерея.
23.09.2010 в 04:40:39
#2000769
сварик написал : а вам нада на каждого клона в отдельности отзывы?
значит они почти одинаковые? качество сборки и самих аппаратов тоже не отличаются друг от друга? Хотел выбрать из 2х моделей лучший.
сварик написал : особо не влияет - все зависит от пн сварочника . вот только интересно вы сможете использовать 6-8 квт для 4ки ? проводка выдержит и автоматы у вас на 30-40а стоят?
проводка и автоматы выдержат, где не позволит буду варить меньшим электродом. Но нужен более мощный и надежный аппарат из этих.
23.09.2010 в 18:36:09
#2001804
Antoxa написал : Посоветуйте инвертор, остановился на 2 моделях, какой их них выбрать, цена примерно одинаковая:
- ТСС САИ-200
- Сварог ARC 205/ARC 200 B на второй отзывов совсем мало.
Почти одно и тоже!
23.09.2010 в 18:39:54
#2001811
Stels-ua написал : Варил SSVA этой зимой, при -24, варит без проблем. Но только не мешало бы подогреватель какой на углекислоту прибабахать или баллон в теплое помещение занести.
В -30 варил))
23.09.2010 в 22:17:22
#2002176
Сегодня ездил со знакомым покупать ему Fronius TP 1500 по акции. Взяли с собой целлюлозные электроды, которыми мой IMS 1700 отказывается варить (липнут по любому) и УОНИ 13/55. Что целлюлозными, что УОНИ аппарат отлично варит и также легко повторно поджигает эти электроды.
Инструкция формата А-4 очень подробная, на русском языке, с описанием разборки и схемой аппарата.
В центре выставочного зала стоит сварочный стол с вытяжкой, окруженный с трех сторон стенками из темных стекол - обзор за процессом сварки удобный со всех сторон.
Это впечатления о "буржуйском" сервисе, но с нашим акцентом - перед поездкой позвонили - цену назвали 4044 гривни, а при расчете оказалось 4900, потом, после долгих переговоров с Киевом, 4600 гривень (18400 руб. примерно), типа сбой в компе был, когда говорили по телефону.
23.09.2010 в 22:43:17
#2002229
мой совет ARS 200B,пользую 9 месяцев ,за -30 варил,все лето с держаком работал .4мм эл.обьемы большие /пример труба1000мм встык \ни одного нарекания.
