prihvatchik
prihvatchik
24.09.2010 в 17:45:50
егорыч написал : Надоело ходить по сварщикам каждый раз по всяким мелочам и не...
Молодец!!!
7351
Донецк
24.09.2010 в 20:08:11
егорыч написал : 1.РЕСАНТА САИ-190 за 8 340р
Лично я из этих трех выбрал бы этот.
24.09.2010 в 22:51:03
Вечер добрый.О инверторах- имею Сварочный инвертор Etalon MMA-180 Нравится,работаю полупрофессионально Металлоконстукции ремонт машин (толщина ) 0.5-5мм провар нормальный Единственный минус на кабеле 2.5мм при длине 50-60м робота только 2ой
25.09.2010 в 13:49:24
САИ 200 тсс Даю информацию которой нет ни где. Но это после. Сам аппарат в Новосибирске можно приобрести за 9500 если на верить торгашам из розничной торговли, там накручивают и до 18 000. По сути я считаю к 9500 оптимальная цена и качество. Но есть ряд но как и во многих иных аппаратах к этому но особое внимание: В паспорте вы найдёте полное враньё о многофункциональной защите. Там её нет вообще как и в 90% иных. Даже выключатель не является автоматом,это просто тупой рубильник(рекомендую не проверять). В частной беседе с производителем мною было выяснено ,что данный аппарат, как и кстати аналоги(90% рынка России в сварочных инверторах) полностью может сгореть при перепаде напряжения. В реальности нужен обязательно фильтр 16 А по аналогии с компьютерными,но те всего до 6 кажется!!!! Это точная информация, рекомендую вообще к любым инверторам ибо, что в паспорте можно и не читать. После окончания гарантийного срока (настоятельно)рекомендую сменить рубильник на полноценный автомат аварийного отключения. По всем остальным функциям, не вижу необходимости покупать что либо дороже. Реально, полноценно, беспрерывно работает на 4мм и не гасит сеть. Нормальная рабочая но не доработанная машина.
prihvatchik
prihvatchik
25.09.2010 в 17:21:36
Dmitri написал : как и кстати аналоги...
А не подскажите какие?(Кстати объективно объясняете!)
чукча
чукча
26.09.2010 в 00:04:19
Dmitri написал : В частной беседе с производителем мною было выяснено...
Беседовали по-кетайски?
cimon
cimon
Астана
26.09.2010 в 01:58:26
7351 написал : что УОНИ аппарат отлично варит и также легко повторно поджигает эти электроды.
Сегодня, точнее вчера, удалось приобрести пачку УОНИИ 13/55, уд е51 3-Б20 Ф4мм Волгодонского электродного завода, Ростовской области. Впервые на своем инверторе попробовал уонии, скажу сразу, понравилось, действительно прекрасные электроды для ответственных конструкций. Вчечатления после МР3, горят хорошо, сказал бы, как бы лениво, звук совершенно другой, но шов изумительный. Понимаю сейчас людей, которые пишут про уонии, можно сказать , варят сами, только направляй, шов сплошной, без вкраплений, шлака мало, весь сверху, в конце сварочного шва шлак напоминает мокрое стекло и похоже токопроводный, слегка коснулся и дуга загорелась. Хорошие электроды, но для начинающего сварщика не подойдут, т.к. имеют склонность к затуханию, точнее не переносят изменения размера дугового промежутка, главное не стучать после погасания, коснулся и вари дальше. Понял только после второго электрода как с ними работать. Жаль, что раньше они мне не попадались, насколько бы облегчили работу. Есть у них один недостаток это цена и невозможность халявы, ну просто нет их у нас на заводе, пойду сегодня прикуплю их с десяток пачек для ответственной работы. И еще, не стоит их использовать для прихваток, намучаетесь.
cimon
cimon
Астана
26.09.2010 в 02:03:47
zapadnasibir написал : за -30 варил
К чему такой экстрим? Инвертор через неделю сдохнет, если не раньше.
cimon
cimon
Астана
26.09.2010 в 02:16:04
Svarshikmg написал : Там он под них запрограмирован специально.
Не скажите. Любой аппарат будет ими варить, здесь скорее всего просто нужен опыт и тренировка. Могу вам по "секрету" достоверно сказать, что 50% сварных, работающих на монтаже (монтажников), не смогут нормально сварить двойку встык. Проверено.
cimon
cimon
Астана
26.09.2010 в 02:28:42
7351 написал : Аппарат по паспорту 230-20% = 184 Вольта. Латра у продавцов не было, но гарантировали работу со 100 метровыми "переносками"
Вообще то это очень плохо работать от таких переносок, на 100м переноске, при 2,5мм2 по меди, вы потеряете сразу вольт 15-20 по входному напряжению, с вытекающими отсюда последствиями. Да и представить сложно где требуется такой экстрим. В крайнем случае нужно применчть провод на переноску такой длиннвы 6-10мм2.А то получится как здесь. http://www.mastercity.ru/showthread.php/3540-Обсуждаем-сварочные-ИНВЕРТОРЫ.?p=2003525&viewfull=1#post2003525
montazhnik1
montazhnik1
26.09.2010 в 08:13:00
cimon написал : Понимаю сейчас людей, которые пишут про уонии, можно сказать , варят сами, только направляй, шов сплошной, без вкраплений, шлака мало, весь сверху, в конце сварочного шва шлак напоминает мокрое стекло и похоже токопроводный, слегка коснулся и дуга загорелась.
Так УОНИ оказывается - ВЕЩЬ. Я просто всю жизнь работал переменкой, и когда попадались под руку эти электроды:cool:. Ну, тяжело их било зажигать. Надо и себе попробовать, может заработает.:a
