ZaK52
Заволжье
06.10.2010 в 13:49:00
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, стоит ли брать инвертор Ranger Welder-200 DC для работы гараж/дача электродом 3-4 мм. Просадка напруги есть, но несущественная. Может кто то уже юзает такой агрегат? Помогите определиться. Форум курил, но ничего по этому аппарату не нашел. :-(
ИгорьК67
Ярцево
06.10.2010 в 14:44:29
ZaK52 написал : Форум курил, но ничего по этому аппарату не нашел.
Ну а вообще в инете есть отзывы по этому аппарату?Количество отзывов можно сопоставить с качеством аппарата(ИМХО)
RadioFish написал : Скока к примеру, стоит ИИС 160
А шо за зверь?Или имелся в виду ИИСТ-160?
ИгорьК67
Ярцево
06.10.2010 в 14:48:41
RadioFish написал : Как второй вариант рассматриваю тот же ценовой диапазон, вот такой:
Вот по этому ценовому диапазону вообще ни разу не стоит заморачиваться в названии аппарата:) ИМХО.
ZaK52
Заволжье
06.10.2010 в 14:49:52
да в том то и дело, что ничего я о нем не нашел. ни плохого, ни хорошего... точнее если формулировать вопрос, стою перед выбором - Fubag или Ranger? это из того, что имеется в наличии в самой недорогой сети магазинов.
ZaK52
Заволжье
06.10.2010 в 14:55:42
еще 2 условия, кроме цены:
  1. Вес не имеет сильного значения.
  2. Обязательна работа на постоянке (УОНИ). тут еще подвернулась ДУГА 318 МА, я понимаю что не по теме уже пошел, потому что аппарат то в общем то трансовый, но все же...
RadioFish
06.10.2010 в 16:27:00
Многорук написал : А шо за зверь?Или имелся в виду ИИСТ-160?
Cварочный инвертор 160 СварИС
Многорук написал : Вот по этому ценовому диапазону вообще ни разу не стоит заморачиваться в названии аппарата ИМХО.
Успокоили. Всё равно будет плохо?
ZaK52 написал : да в том то и дело, что ничего я о нем не нашел. ни плохого, ни хорошего...
Вот-вот. И я тоже. Вроде продаются в Леруа, а никто не признается... Или может там всё плохо с пробоями на корпус и на сварщика? :(
MPlus
Харьков
06.10.2010 в 17:21:17
007_MONSTR написал : Вопрос к Харьковчанам-на какой частоте работают ваши инверторы? Какие предварительные характеристики вашей 3-х фазной модели ,которую вы обкатываете-очень интересно!
1.60-65 кГц. 2.До сих пор идёт поиск компромисса между макс.током и надёжностью :)
RadioFish
06.10.2010 в 19:22:36
А ещё вопрос в догонку. Если не стоит проблема сваривания 10 мм металла., то может можно купить что-то ещё дешевле, но на меньший ток? на 80 или 120 А? Чтобы максимум 4-5 мм варить? И неспешно? Я ж не проф. сварщик :) Мне надо подешевле и попроще. Всё равно 10 месяцев вгоду без дела будет стоять. Никто не хочет избавится от маломощного Кетайского инвертора, а?
ИгорьК67
Ярцево
06.10.2010 в 21:33:23
RadioFish написал : Скока к примеру, стоит ИИС 160 от производителя почтой?
Это ж Ваш вопрос? Я и переспросил:)
RadioFish написал : А ещё вопрос в догонку. Если не стоит проблема сваривания 10 мм металла., то может можно купить что-то ещё дешевле, но на меньший ток?
Конечно,купить можно.
RadioFish написал : на 80 или 120 А? Чтобы максимум 4-5 мм варить? И неспешно?
Хотя бы на 140А.
RadioFish написал : Тапки кидать можно, отправлять перечитывать весь форум - неа. Не успею.
А на форуме и вкратце и популярно написано,чта не все аппараты,в данной ценовой категории, выдают амперы по сопроводительной книженции.К тому же многие одноразовые:),ремонту не подлежат или ремонт бессмысленнен.(имеются ввиду инверторы)
RadioFish написал : Мне надо подешевле и попроще. Всё равно 10 месяцев вгоду без дела будет стоять. Никто не хочет избавится от маломощного Кетайского инвертора, а?
И после десяти месяцев простоя он откажеца работать:) Может действительно взять транс постоянку:) ?
Helper
06.10.2010 в 21:36:41
В этом случае лучше взять трансформатор. И вообще моё мнение - лучше хороший трансформатор, чем хилый китайский инвертор. Но вы пишите, что иногда будете варить нержавейку и чугун.... Тогда только постоянку нужно брать.
Helper
06.10.2010 в 21:40:24
RadioFish написал : может можно купить что-то ещё дешевле, но на меньший ток? на 80 или 120 А? Чтобы максимум 4-5 мм варить? И неспешно? Я ж не проф. сварщик
Многие так рассуждают, а потом жалуются, что варить не получается. Поэтому дешевое как-то чревато советовать, ведь скажите потом: по вашим советам купил...
Stels-ua
Луганск
06.10.2010 в 21:52:12
**RadioFishДобрый всем день! Озаботился покупкой на дачу инвертора. Чтобы немного варить можно было и недорого. Один из вариантов - выше.
Описание Матрикса: функции регулирования силы дуги «Arc Force», «горячего старта» и защита от прилипания электрода. Термозащита при перегреве, защита от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения. Инвертор поставляется в пластиковом кейсе и с полным комплектом принадлежностей для MMA сварки: электрододержатель с кабелем и соединителем, зажим заземления с кабелем и соединителем, кабель сетевой. Однофазные сварочные инверторы постоянного тока серии специально разработаны для периодических работ в строительстве, монтажных и ремонтных работ различной степени сложности. Благодаря уникально малой массе и габаритам они успешно применяются для работ в труднодоступных местах.
Минимальный сварочный ток - 20 А написал :**
http://www.dreli.org/svarochnyi-inve...60-svaris.html[/url]
Вспомогательные функции: облегченный поджиг дуги Hot Start, защита от прилипания Anti Sticking, стабилизация дуги Arc Force
Защита от перегрева
Принудительное охлаждение
апряжение питания 180-240В/50Гц
Автомат 16А
Максимальная потребляемая мощность 4.5кВт
Сварочный ток 20-160А
Напряжение холостого хода 56В
Сварочное напряжение 27В
Продолжительность нагрузки (ПН) при Т=25°C 40%
КПД 85%
Коэффициент мощности 0,93
Диаметр используемых электродов 1.6-4.0мм
Толщина свариваемого металла 1.5-10мм
Продолжительность непрерывной работы 25мин
Производительность 25 электродов/час
Класс защиты IP21S
Класс изоляции F
Габариты 300x132х220мм
Вес (без кабелей) 6.2кг
Я как полный лох в сварочном деле никакой разницы не вижу. Может Гуру носом ткнут? Варить буду черное железо, иногда (редко - нержавейку, ещё реже - чугун - надо плиту отремонтировать печную). В электродах не разбираюсь. Тут про какой-то УОНИ все толкуют, что это? Можно с этими агрегатами юзать? Это определяющим фактором не будет, просто интересно .
Спасибо. Тапки кидать можно, отправлять перечитывать весь форум - неа. Не успею. К выходным надо определиться. Поиском на Matrix один раз попал - в посте выше. Автор, купили агрегат?
Спасибо.
PS Ну или может кто подскажет аналоги получче за те же деньги?
Можно в инет магазинах. Могу наступиь на руки, рвущиеся работать и подождать недельку ...
Класс ! Редко встретишь человека твердо знающего , что ему надо !
RadioFish написал : А ещё вопрос в догонку. Если не стоит проблема сваривания 10 мм металла., то может можно купить что-то ещё дешевле, но на меньший ток? на 80 или 120 А? Чтобы максимум 4-5 мм варить? И неспешно?
Хотел посоветовать Контур, но после дополнения наверное SSVA- 180 , будет в самый раз.
ИгорьК67
Ярцево
06.10.2010 в 22:00:25
Что-то сегодня на форуме цитаты одного человека получаюца под ником другого:)
Stels-ua
Луганск
06.10.2010 в 22:19:05
Многорук написал : Что-то сегодня на форуме цитаты одного человека получаюца под ником другого
Эт точно, уже заметил и подправил (спасибо) то коммент был к посту #12782 и #12790
RadioFish
06.10.2010 в 22:30:22
Stels-ua написал : Хотел посоветовать Контур, но после дополнения наверное SSVA- 180 , будет в самый р
Зачем SSVA-180? Типа стебанулсо?
Я ж вроде правильно написал :) Нет такой проблемы - сварка 10 мм железа. Не-ту. Максимум 4 мм.
А про какой Контур речь?
Helper написал : В этом случае лучше взять трансформатор. И вообще моё мнение - лучше хороший трансформатор, чем хилый китайский инвертор. Но вы пишите, что иногда будете варить нержавейку и чугун.... Тогда только постоянку нужно брать.
Многорук написал : Может действительно взять транс постоянку ?
Это типа вот:http://www.220-volt.ru/catalog-12670/5-83/ ? Я чесно говоря почитал все-таки форум (не весь). Он просто наскрозь пропитан уважением к инверторам и много пишут, что не умея варить лучче инвертор - проще жить будет :) Я поэтому и стал среди их смотреть.
Helper написал : Многие так рассуждают, а потом жалуются, что варить не получается. Поэтому дешевое как-то чревато советовать, ведь скажите потом: по вашим советам купил...
Не получитсо сразу по-любому. Но я не расстроюсь. Чесслово
