Многорук написал : А сварка произведена другим аппаратом, ИИСТ-том, который даже не "поморщился"
А ИИСТу все по плечу.у самого ИИСТ-140!
12.10.2011 в 21:57:51
13.10.2011 в 13:34:26
Здравствуйте! Прошу помощи. Примерно через минуту после включения пробивает диод D22 her107 - питание стабилизатора 15В. Не нашёл где может быть чрезмерная нагрузка на этот стабилизатор. Уже 4 диода спалил. Вот схему нашёл к нему.
13.10.2011 в 14:19:49
Krusty написал : Прошу помощи.
Вы хоть намекните, о чём речь? О каком аппарате :) ?
13.10.2011 в 16:00:56
Уф... чего-то паника верх взяла... Извиняюсь. :o САИ 190 ресанта. Долго не использовался, включили - поработал с минуту и вырубился. Сначала думал просто пробило - нашёл, заменил, работает. Потом варить собрались, минуту поработал и та же беда. Ну теперь и ищу
13.10.2011 в 18:27:27
ribakow.fthj написал : Желаю вам искренне полной удачи в деле с напругой...
Обещание подтверждено. Вчерась;) Прикуплены аксессуары (не мной...;)) Спасибо, тезка.
13.10.2011 в 19:02:51
Подскажите пожалуйста, хранение сварочного инвертора BRIMA ARC 160 зимой, есть какие нибудь особенности? Стоит аппарат в гараже, гараж капитальный но не отапливаемый, стоит переть в дом или нет?
13.10.2011 в 21:41:32
kolag написал : Подскажите пожалуйста, хранение сварочного инвертора BRIMA ARC 160 зимой, есть какие нибудь особенности? Стоит аппарат в гараже, гараж капитальный но не отапливаемый, стоит переть в дом или нет?
Аппарат бытовой,гарантий на качество лака на платах и на проводах обмоток трансформаторов Вам никто не даст.П.э. ,если есть возможность хранить его в отапливаемом помещении,то лучше не рисковать.Во всяком случае,после приноса из холодного гаража в теплое помещение аппарат необходимо будет выдержать не включая хотябы пару -тройку часов,чтобы не пробило.
13.10.2011 в 22:50:02
kolag написал : гараж капитальный но не отапливаемый, стоит переть в дом или нет?
электронику в таких условиях лучше не хранить.
13.10.2011 в 23:09:03
iva51796347 написал : Кто может сказать про другие Блю Велды?
варил 144 ым не понравился . У знакомого какой-то 160А ый блувелд , так говорит при сварке тройкой хватает на стык и ещё чуть-чуть 150ой трубы - потом защита срабатывает .
Рождённый в СССР
14.10.2011 в 23:07:51
Печчка написал : Аппарат бытовой,гарантий на качество лака на платах и на проводах обмоток трансформаторов Вам никто не даст.П.э. ,если есть возможность хранить его в отапливаемом помещении,то лучше не рисковать.Во всяком случае,после приноса из холодного гаража в теплое помещение аппарат необходимо будет выдержать не включая хотябы пару -тройку часов,чтобы не пробило.
совершенно верно. да, пожалуй, и не 3 часа, а часов 10-20. чтобы конденсат весь высох.
