ГОСТ написал : и ехидненькая улыбочка - нет такого смайлика
как нет, есть
09.01.2013 в 22:20:29
как нет, есть
Viva la KUBAN!!!!!
10.01.2013 в 14:52:42
Привет всем! Что там с А.Беллом? ветка так и закрыта хочу себе в коллекцию инвертор на 3 кг.
10.01.2013 в 15:19:46
КотБегемот написал : Что там с А.Беллом?
Да жив он, слава Богу, и на сайте опять появляется регулярно, и даже вопросы с зависшими отправками закрыл (народ отписался, и почему-то мне :eek:). Так что шансы зацапать себе такой аппаратик снова велики. :)
КотБегемот написал : хочу себе в коллекцию инвертор на 3 кг.
Сам хочу, он мне заменил по гарантии на побольше, ругать аппарат не за что, но ИМХО, 3-х килограммовый был в самый раз для сварочных набегов из квартиры.
19.01.2013 в 14:43:53
Всем привет.Всех с праздником!Наконец-то нашел варистор, но только такой FNR 10K181.У него по таблице рабочее напряжение по постоянке 150В.Он совсем не годится в моём случае?Но другого всё равно найти не могу.Можно рискнуть?
19.01.2013 в 17:39:14
vov67 написал : Как понять?
Дело в том,что классификационное напряжение не является рабочим. Варистор выбирают принимая во внимание допустимую поглощаемую им энергию и максимально допустимое напряжение. В Вашей таблице указано,что для этой марки перем.напр=115В,постоянное=150В. Я не совсем понял где Вы будете их использовать.Если для защиты диодов выходного выпрямителя,то по параметрам напряжения они подходят,а вот по рассеиваемой мощности слабоваты.Как рекомендует по многоромсему опыту,ГОСТ лучше ставить диаметром 20мм,в заводских схемах(китайских) ставят 14мм,т.е.,как сами видите,даже по китайскопредельным стандартам десятка ни как не катит,а ставить их // бесполезно,т.к. разброс по напряжению срабатывания довольно велик и кто-то из двух всегда сработает раньше.
19.01.2013 в 22:46:22
Спасибо за ответ.К сожалению не могу найти другого варистора,я и этот неделю ждал(получается зря).Как говорится - будем искать.
19.01.2013 в 22:53:15
vov67 написал : Спасибо за ответ.К сожалению не могу найти другого варистора,я и этот неделю ждал(получается зря).Как говорится - будем искать.
19.01.2013 в 23:14:38
ГОСТ написал : http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=VARISTORFNR&page=1 [http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=VARISTORFNR&page=2](http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=VARISTORFNR&page=1)
Спасибо,я там был (в смысле по адресу).Минимально - на 150 грн.Куда потом остаток девать?
19.01.2013 в 23:18:18
vov67 написал : Минимально - на 150 грн.Куда потом остаток девать?
Было от 100 ещё недавно. Там много чего интересного и полезного - и вентиляторы, автоматы, предохранители, приборы, химия и т.п. Что такое 100 грн ? Мне недавно нужен был всего один сердечник (на 60 грн), а в итоге заказал всякого полезного у них на 700.
19.01.2013 в 23:39:12
Как для электронщиков - райский уголок,но я к ним не отношусь к сожалению.
