Печка
Печка
Ижевск
20.01.2013 в 14:06:20
vov67 написал : Как для электронщиков
Там и по-электрике предложения есть.Ну на крайняк закажите паяльник или мультиметр - всегда в хозяйстве сгодятся или можно подарить другу на 23 февраля!
Mihay
Mihay
Белгород-Днестровский
24.01.2013 в 14:42:24
мужики кто может помочь в віборе сварочного полуавтомата 2 (MIG + MMA) в одном полуавтомат и постоянка есть 3 кандидата VENTA MIG 200, искра профи MIG 200 D и чемпион MIG 220 (MMA) стоимость каждого около 2200 грн.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
24.01.2013 в 19:57:33
Мне ССВА нравится. Правда, он подороже.
tuger
tuger
Мурманск
29.01.2013 в 22:58:05
Принимают по одёжки, с неё и начнём.
А-260 чуть длиннее, вентилятор меньше, зато их два. Надписи наклейками, где + можно узнать только из инструкции (маркером потом дорисую) А-160 чуть выше, и на 200 гр. тяжелее. есть ремень. Надписи краской, есть отключаемый форсаж. Крутилка больше и информативнее, к тому-же в скосе передней панели и не выстапает за габариты корпуса., + и - отмечены. Есть даже штрих-код, да и паспорт аппарата отпечаптан в типографии, а не на принтере всё указывает на нормальное промышленное производство в противовес сопернику.
Удалось чуть-чуть посверкать ими, прямо в квартире в обрезе по среди комнаты:cool: (не утерпел):o , и пока жинка не унюхала:swoon .
Чтобы дать объективную оценку ими поработать надобно, а первые впечатления очень положительны. АНО21 и МП3 оба зажигают как спички, отключение форсажа картину практически не меняет. Но показалось что красным чуть комфортней варить (или просто привычней) дуга что ли показалась малость помягче. УОНИ оба зажигают тоже примерно равноценно, если тока отмерить по минимуму, то зелёный поджигает немного легче, а вот если тока прибавить, то наоборот, красный поджигает как рутил, зелёный ещё сохраняет некоторую липучесть на старте. На этом режиме становится заметна разница в жесткости дуги, у зелёного довольно мягкая дуга, но красный заметно мягче. Дуга у обоих горит устойчиво, прерываться и не думает, варить комфортно.
В общем первые выводы по результатам мини теста - в выборе не ошибся, хочу обратно 245-й и... хочу другую маску:o
tuger
tuger
Мурманск
04.02.2013 в 20:24:11
Сегодня немного протестировал свои аппараты в работе. Отловил на работе местного сварного, говорю - давай опробуем, а он - не получится в сети 180 вольт, я ему - тем лучше. В общем испытуемых для сравнения уже три (включая у работяги) так к сравнению добавилась Брима АРС 160
Метал 3 мм. электрод УОНИ 3 мм. Первым в работу пошел зелёный. Ток (по крутилке и в дальнейшем) 120 - дугу зажег, но провара нет, явно тока не хватает. Начали набавлять, к 160А начал нормально варить, шов идеальный, провар в норме.
Следующем пошел красный. Ток по крутилке те-же 120А - варит замечательно, при желании легко прожигает лист металла. Сварной говорит - буду варить, убавляй потихоньку, пока не скажу, на 80А сказал, всё провара больше нет.
Для сравнения подключили Бриму, на тех-же условиях она начала варить от 140А.
Вывод сварного: По работе обоим аппаратам твёрдая пятёрка, варят отлично, дуга мягкая, провар хороший.
По напряжению - красному пятёрка, зелёному три балла из за разницы в 40 ампер, синему - 4.
От себя добавлю, дуга на красном субъективно показалась чуток более комфортной (может просто привычней), и более тягучая.
joha
joha
Ярославль
04.02.2013 в 20:27:52
tuger, повесьте на выход красному лампочку 220в 200вт и померьте напряжение на выходе и сетевое на этот момент укажите
tuger
tuger
Мурманск
04.02.2013 в 21:01:50
joha написал : повесьте на выход красному лампочку 220в 200вт и померьте напряжение на выходе и сетевое на этот момент укажите
Я не силён в электронике, что мы должны в итоге увидеть, напряжение ХХ или что ещё?
пардус
пардус
Анапа
04.02.2013 в 21:05:40
tuger написал : Первым в работу пошел зелёный.
Думал там "Хитачи", он кстати при 180 в сети двойкой еле варил
Viva la KUBAN!!!!!
tuger
tuger
Мурманск
04.02.2013 в 21:13:28
пардус написал : он кстати при 180 в сети двойкой еле варил
Не, этот и тройкой варит замечательно, только тока набавить надо, получается - сколь в сети не хватает, столь и докрутить.
пардус
пардус
Анапа
04.02.2013 в 21:17:34
tuger написал : этот и тройкой варит замечательно
на днях кореш,"Хитачи-160" на 180, при полностью выкрученной крутилке еле двойкой доварил, ругался очень;)
Viva la KUBAN!!!!!
joha
joha
Ярославль
04.02.2013 в 21:23:03
tuger написал : что мы должны в итоге увидеть, напряжение ХХ или что ещё?
и ХХ на малой нагрузке и что-то ещё
