tuger написал : Я не силён в электронике, что мы должны в итоге увидеть, напряжение ХХ или что ещё?
...60 -70 вольт при малой нагрузке, при хх ходе 80 -90 по прибору, на осциле импульсы 200в 3-5 кгц
05.02.2013 в 16:31:01
05.02.2013 в 16:32:15
к тр 2,25 а не 3 к 1 ИТОГО 310/2.25 х 0.48 = 66,6 ВОЛЬТ
05.02.2013 в 16:43:51
tuger написал : зелёному три балла
Спасибо за "тест". При случае, делитесь впечатлениями про "зеленого" - интересно читать отзывы 100%-не заинтересованного в приукрашивании "событий". О "красных" тоже интересно, но у нас они не продаются :)
05.02.2013 в 16:52:12
7351 написал : Спасибо за "тест". При случае, делитесь впечатлениями про "зеленого" - интересно читать отзывы 100%-не заинтересованного в приукрашивании "событий". О "красных" тоже интересно, но у нас они не продаются :)
ТОГДА К БОГУ...
05.02.2013 в 17:30:53
Алексей бел написал : к тр 2,25 а не 3
тогда импульсы 137в=310/2.25, откуда на осцилле 200, дополнительная поджигалка стоит конденсаторная или дроссельная
05.02.2013 в 17:34:46
joha написал : тогда импульсы 137в=310/2.25, откуда на осцилле 200, дополнительная поджигалка стоит конденсаторная или дроссельная
Да, дополнительная...
05.02.2013 в 17:57:50
вот примерно так я меряю темп кристаллов..
07.02.2013 в 18:39:53
Сегодня немного поварил своими аппаратами, в таком вот "костюме сварщика" :), есть ещё небольшие наблюдения. Атом всё таки зажигает УОНИ чуть легче и липнет при этом меньше, это ему в плюс, но дугу иногда обрывает (списываю на криворукость), на долю секунды, и возобновляет сам. Дискомфорта это не вызывает, но эффект на лицо (просто дуга наверно короче). Ариец УОНИ поджигает чуть хуже, но зато, если вцепился в дугу, уже не отпустит, манипулировать дугой он позволяет в больших пределах и ошибки прощает. Из под неопытной руки шов получается более качественным. Вертикалку и потолочный красным явно лучше положил (до селе не пробовал, варил только в нижнем).
Варят аппараты отлично, разница в нюансах. В итоге наверно красный поедет в деревню (там сеть проблематичней и задачи посурьёзней), зелёного оставлю в городе( Dress-Code ещё никто не отменял) ;).
08.02.2013 в 00:16:05
Такая проблема есть сварочный аппарат IMS 1700, при сварке такое впечатление как будто электрод поет, такое впечатление или пропадает генерация и ток перестает реагировать на регулировку, что это может быть?
08.02.2013 в 17:37:04
tuger написал : но дугу иногда обрывает... на долю секунды, и возобновляет сам.
Волшебная сила искусства. "Идет направо, песнь заводит, налево...". Чтобы возобновить дугу, нужно касание. Никакой инвертор, если он не волшебный, САМ он этого сделать не может. Если, конечно, они не встроили туда осциллятор. Но, тогда, Ваш "Dress-Code" становится смертельно опасным. Уважаемый tuger мне очень импонирует та экспрессия, с которой Вы исполняете эту Арию. Но, следите за припевом, чтобы не сфальшивить:
tuger написал : но зато, если вцепился в дугу, уже не отпустит, манипулировать дугой он позволяет в больших пределах и ошибки прощает. Из под неопытной руки шов получается более качественным.
То, что аппарат позволяет держать длинную дугу, не делает шов более качественным. В навороченных аппаратах типа Genesis-220 специально введен регулируемый принудительный обрыв дуги, чтобы бить по неопытным рукам, пытающимся выполнить ответственную работу.
tuger написал : Вертикалку и потолочный красным явно лучше положил (до селе не пробовал, варил только в нижнем).
Вертикальный и потолочный шов дело серьезное. Не каждому дано. Тем более, если "до селе не пробовал." Опытные сварщики варят "с отрывом". Эта техника нарабатывается годами. Вы уж извините, но я воспользуюсь случаем, чтобы еще раз отметить, что облегчение для новичков сварки швов такого типа дают не мистическая сила Вашей арии в режиме ММА, а вполне объясняемые свойства аппаратов с импульсным режимом, который имитирует сварку "с отрывом". Впрочем, он приносит облегчение и опытным сварщикам. Показанные во вложении швы делал мастер производственного обучения сварщиков Московского аттестационного центра "Профессионал" . Слева вертикальный шов на токе 60А электродом УОНИ 3мм в обычном режиме ММА, а справа в импульсном режиме ММА. С уважением, Островский М.А.
