Klez написал : Транс "положит" сетку поболее чем инвертор.. если ис космосу черпать силу не будят:D
Я пишу что знаю.На даче варю выпрямителем все норм.а если переменкой сеть проседает.
21.07.2014 в 10:21:40
21.07.2014 в 10:50:34
Dikiy, Ваша Дуга318,обычный транс с диодным мостом,и любой инвертор при одинаковом выходном токе,будет потреблять меньше из сети... Не сочиняйте небылицы! А уж если сравнивать с переменкой(транс) то берите одинаковый по мощности с дугой.;) Или подключите от дуги переменку до выходных диодов и дросселя с кондёрами.
21.07.2014 в 10:53:11
Klez написал : Dikiy, Ваша Дуга318,обычный транс с диодным мостом,и любой инвертор при одинаковом выходном токе,будет потреблять меньше из сети... Не сочиняйте небылицы! А уж если сравнивать с переменкой(транс) то берите одинаковый по мощности с дугой.;) Или подключите от дуги переменку до выходных диодов и дросселя с кондёрами.
Я не про меньше или больше пишу а про то что соседи ругаються или нет.Переменкой варить ругаються постоянкой как дуга даже не в курсе что я полдня варю....не наводите тень на плетень...
21.07.2014 в 12:01:49
Дуга318 сделана немного по другому чем обычный транс с выпрямителем, может за счёт этого и поменьше просадку даёт, но инвертор ей не переплюнуть
21.07.2014 в 13:50:42
viktor1953 написал : Кстати Интерскол 160/7.1 на малом токе тоже отвратительно жёг синею двойку, а тройку на среднем нормально. Ресанта 220 спокойно ела туже двойку на малом токе. И ещё, все четыре сварки хоть и с разным аппетитом, ели тройки синие Лосинские и Тантал, Магнитогорские УОНИ13/55, зелёные ЦЛ-11, на ржавой железке тоже.
Виктор, подскажите как Интерскол 160/7.1 вел себя при сварке УОНИ13/55 ?
21.07.2014 в 18:43:40
Klez, чё мне кишки, я схему знаю и она не простой транс с выпрямителем
21.07.2014 в 19:26:35
joha написал : я схему знаю и она не простой транс с выпрямителем
joha, в том плане,в котором рассматривается этот вопрос с подачи Dikiy - Klez абсолютно прав. Это ОБЫЧНЫЙ транс в выпрямителеем.Транс он и в Африке транс. Да у Дуги есть своя фишка,в плане наличия схемы поджига. Электроды легко поджигаются,благодаря чему слабо заметны пульсации сети. Но во всём остальном...включая массу аппарата... ТакОй "спорт" нам не нужен.
21.07.2014 в 19:43:38
Печка, Благодаря этой фишке, умножителю вых напряжения, аппарат имеет выходную обмотку с меньшим напряжением, благодаря чему меньше гоняет ток по сетевой обмотке в режиме сварки и в режиме КЗ, чего нет в обычном трансе с обычным выпрямителем, Так что сеть он по сравнению с обычным трансом и выпрямителем грузит поменьше, но до инвертора не дотянуть ему
21.07.2014 в 20:13:21
joha написал : но до инвертора не дотянуть ему
Вот ровно тоже самое и,как мне думается,хотел сказать Кlez. :) Значит мы друг-друга недопоняли.
22.07.2014 в 00:15:39
И почему Вы так уверены что Дуге до инвертора недотянуть? Вполне возможно он нетолько дотягивает но и "перетягивает". Да и работать на слабой сети такой сварочник будет уверенно в отличии от инверторов.
