Макс 1, :)
22.07.2014 в 00:40:03
Макс 1, :)
22.07.2014 в 00:55:23
joha написал : Макс 1, :)
Вот именно.:) Уточню - Дуга заводской аппарат, и проектировали его не полупьяные электрики а специалисты на соответствующем оборудовании. И проблему экономичности они однозначно учитывали и вероятнее всего добились в её решении значительных успехов. И коменты вроде "черпания энергии из космоса" совсем не в тему.
22.07.2014 в 13:15:08
Макс 1 написал : но и "перетягивает
Гы! Ясен пень,что перетягивает. Инвертор: 6-8кг; Дуга 318М1 - 42кг! Ток ,на Дуге, регулируется аж от 50А! Хош меньше? - Ставь балластник! А это еше + по массе. По цене тоже, - явно перетягивает - около 21труб.
Макс 1 написал : Уточню - Дуга заводской аппарат, и проектировали его не полупьяные электрики а специалисты на соответствующем оборудовании. И проблему экономичности они однозначно учитывали и вероятнее всего добились в её решении значительных успехов. И коменты вроде "черпания энергии из космоса" совсем не в тему.
Гы-гы! :) Таких тем Даже на этом форуме не одна,если полазить по нету - вообще куча!
22.07.2014 в 14:11:36
Макс 1 написал : И коменты вроде "черпания энергии из космоса" совсем не в тему.
Ну почему, к заявлениям, что оно видите ли не просаживает сеть, такие коменты вполне в тему. Хотя да, согласен, к таким заявлениям могут быть коменты и ещё более в тему, но они запрещены правилами форума.
22.07.2014 в 14:15:30
Печка написал : Гы! Ясен пень,что перетягивает. Инвертор: 6-8кг; Дуга 318М1 - 42кг! Ток ,на Дуге, регулируется аж от 50А! Хош меньше? - Ставь балластник! А это еше + по массе. По цене тоже, - явно перетягивает - около 21труб.
Что же Вы так сразу на массу перешли? :) Речь ведь была о энергоэффективности - вот у меня лично совсем нет необходимости в лёгком сварочнике - стоит себе по полгода в гараже на одном месте - на длине кабелей не экономлю. Балластник делается из обычной ржавой стальной проволки - её для подобного аппарата нужно немного и никакого существенного влияния на массу он не оказывает. По цене - так такой аппарат может быть вечным, если конечно сварщик понимает что делает. В крайнем случае его может отремонтировать простой электрик, в вот инвертор может оказаться "не по зубам" даже спецам.
По ссылке которую Вы выложили - описывают проблему большого пускового тока только в момент включения. Это совершенно нормально для подобного типа сварочника. Если доставляет неудобства - решается путём включения небольшого балластиника с его дальнейшим закорачиванием при помощи выключателя, пробки-автомата или при помощи реле(пускателя) в автоматическом режиме. Все это несложно сделать самостоятельно либо с помощью малоопытного электрика.
22.07.2014 в 14:28:53
чукча написал : Ну почему, к заявлениям, что оно видите ли не просаживает сеть, такие коменты вполне в тему. Хотя да, согласен, к таким заявлениям могут быть коменты и ещё более в тему, но они запрещены правилами форума.
Ведь имелось в виду что несадит ( или малозаметно ) только визуально по лампочке, а не по приборах. Да и ещё неизвестно с каким трансформатором переменного тока идёт сравнение.
22.07.2014 в 14:41:34
Макс 1 написал : Да и ещё неизвестно с каким трансформатором переменного тока идёт сравнение.
Вот он-ключевой момент.:D Но по потреблению,инвертор фору любой дуге даст,и не только....
22.07.2014 в 15:33:04
Klez написал : Вот он-ключевой момент.:D Но по потреблению,инвертор фору любой дуге даст,и не только....
Дуга конструктивно уже достаточно экономична - вот на фото у неё невидно даже активного обдува силового трансформатора - что-бы однозначно утверждать нужно ставить рядом два сварочника и пробовать. А вот инверторы то работают нестабильно на слабых сетях - это однозначно, дуга здесь в выигрыше. Ей нестабильность сети непочём.
22.07.2014 в 15:38:26
Макс 1 написал : Ей нестабильность сети непочём.
Да?:swoon не ужто там ККМ вкорячили?;) С какого бодуна она будет хорошо варить скажем при 160v? Вольтдобавка конечно выручает при поджиге.но не более того... Хотелось бы посмотреть какой будет ХХ на ней при таком напряжении:a
22.07.2014 в 15:57:54
Klez написал : Да?:swoon не ужто там ККМ вкорячили?;) С какого бодуна она будет хорошо варить скажем при 160v? Вольтдобавка конечно выручает при поджиге.но не более того... Хотелось бы посмотреть какой будет ХХ на ней при таком напряжении:a
Скачал и рассмотрел схему - увидел много выводов вторички - так что варить будет, будет варить и при 100 вольтах - а если для 100 вольт нехватит напряжения то домотать несколько витков на транс непроблема - с инверторами такое не покатит. По поводу напряжения ХХ - высокое оно нужно лишь для охоты на "зайцев", приличные электроды вообще без этого самого ХХ прекрасно варят. Но для любителей "охоты на зайцев":) поднять ХХ можно описанным выше способом.
22.07.2014 в 15:59:48
vladius написал : Виктор, подскажите как Интерскол 160/7.1 вел себя при сварке УОНИ13/55 ?
Так как я ляпал в нижнем положении, то все эти сварки нормально переваривали УОНИ 3 мм. Конечно есть отличия, но сказать что это кардинальные не могу. Скажем так - Сварог 205 и 190ПРОФ делят первое место, Ресанта 220 и Интерскол 160 второе. Имейте в виду, варить УОНИ в других положениях будет сложнее. И потом, что бы лучше узнать аппарат надо поработать по больше, а это первое впечатление. Удачи. Виктор.
Сейчас вспомнил, что вчера начал вторую пачку магнитогорских УОНИ и съев где то треть пересел на ОЗС-12. Не знаю какая причина, но очень не вкусные УОНИ оказались. А пробовал 4 сварки электродами из первой, а какой бы отзыв получился бы со второй пачкой, узнаю после поездки. Сегодня вечером проверил свою 190ПРОФ на вшивость со старыми ЦЛ-11, вертикаль, оказалось нормально. Значит сварка не при чём, такая пачка УОНИ попалась. И ещё есть предположение, обмазка у последних электродов обгорает раньше чем стержень и по этому липучесть с горением дрянь. Попадут хорошие и Интерскол будет варить за милую душу, а нет и ПИКОша потухнет. Ещё раз удачи. Виктор.
