Klez написал : Но по потреблению,инвертор фору любой дуге даст,и не только....
Видимо то же энергию не из сети черпает.
22.07.2014 в 19:22:17
22.07.2014 в 21:04:33
Макс 1 написал : приличные электроды вообще без этого самого ХХ прекрасно варят.
А вы пробовали?
Макс 1 написал : увидел много выводов вторички - так что варить будет, будет варить и при 100 вольтах - а если для 100 вольт нехватит напряжения то домотать несколько витков на транс непроблема
Интересно, что скажут соседи?
22.07.2014 в 21:42:59
Это какие? Озвучте марку. А могут-ли они варить вообще без аппарата(а чё,может уже прогресс так далеко защёл?!) коль скоро зажигаются без ХХ ? То-то будет радости у сваршиков-альпинистов. А я-то сразу не врубился,хорошо Виктор внимательно читал ваше сообщение,- вот значит по какой причине Ваш аппарат не садит сеть - всё дело в "волшебных пузырьках" ! :)
22.07.2014 в 22:59:05
Огромное спасибо viktor1953 за гостеприимство и помощь с тестами !!! :) Скажу честно, видео ещё не обработал, его много и оно естественно монотонное. Но я попытался его пообрезать, так вообще тогда ничего не понятно :( Потом постараюсь полнометражки выложить, но заранее говорю, что экшена не будет :)
Мои видео на Ютубе:
22.07.2014 в 23:21:49
_maximus_ написал : Потом постараюсь полнометражки выложить, но заранее говорю, что экшена не будет
Я тоже доволен нашей встречей, после безвременного ухода напарника не с кем так было поговорить. Кино, да бог с ним, там толкового ничего нет и лучше не срамиться. Главное я убедился, что Сварог 205 достойный внимания аппарат, жаль что наши экземпляры требовали ремонта. Да и Интерскол 160 звёзд не хватает зато варит, не то что нам навяливали бабаи Кемпи 202. Здоровья Вам и с уважением. Виктор.
23.07.2014 в 15:00:46
viktor1953 написал : А вы пробовали?
Процесс "пробования" прошел давным-давно, варил так.
viktor1953 написал : Интересно, что скажут соседи?
Речь была не о соседях - а о неграмотных предположениях о том что Дуга небудет варить при 160.
Klez написал : Да?:swoon не ужто там ККМ вкорячили?;) С какого бодуна она будет хорошо варить скажем при 160v?
100 вольт указал лишь для того что бы было понятно. Так же знатоки инверторов забыли упомянуть что при снижении напряжения до 160 экономичность всех инверторов снижается, многие из них при этом работают нестабильно и к тому же значительно увеличивается вероятность поломок.
И о соседях. А когда инвертор посадит сеть с 220 до 160 соседи будут довольны?
23.07.2014 в 15:07:41
Печка написал : Это какие? Озвучте марку. А могут-ли они варить вообще без аппарата(а чё,может уже прогресс так далеко защёл?!) коль скоро зажигаются без ХХ ?
Для Вас это целое открытие? :) А Вы поинтересуйтесь основам сварочного дела - наверняка сделаете для себя ещё больше открытий.
23.07.2014 в 17:15:16
Печка написал : Это как? Иными словами,сварка инвертором при 220В менее энергозатратна,чем при 160? Т.е. скажем,если варить от двух фаз,т.е. при 380В сварка ещё менее энергоемка? Тогда укажите напряжеие,при котором энергия не будет вовсе потребляться,т.е.,по Вашей логике,начнется питание "космической энергией". :)
Вот для начала, Вам не кажется что эта тема несовсем подходящая для обсуждения "космических энергий"?
А объяснение очень простое - закон Ома. Согласно этому закону ток инвертора будет расти при снижении напряжения сети. При этом тепловыделение на полупроводниках через которые течёт этот самый ток будет увеличиваться. А вот при увеличении сетевого напряжения процесс будет обратный. Так что если Вам интересно пересчитайте согласно закону Ома увеличение тока инвертора при снижении напряжения с 220 до 160 вольт и его уменьшение при увеличении с 220 до 380.
23.07.2014 в 20:31:23
Даа..тема хх и потребления инверторов непокобелима...
23.07.2014 в 22:03:44
Макс 1 написал : А объяснение очень простое - закон Ома. Согласно этому закону ток инвертора будет расти при снижении напряжения сети.
Вообще-то по дедушке Ому при снижении напряжения ток вроде должен тоже снижаться. :)
23.07.2014 в 22:22:01
А ещё при КЗ на выходе (касание электродом детали) трансформатор гоняет ещё большую реактивку по сети чем в режиме дуги, а инвертор в режиме КЗ на выходе (касание электродом детали) потребляет мизер по сравнению с режимом дуги, вот где ещё разительная разница в моргании лампочек не в пользу трансформатора, А ещё с некоторыми трансами используются балластники, это вообще процентов 60-70 просто тепло на воздух, например при ХХ 80в и токе 100А на балластнике будет около 80в-30вд*100А=5кВт печка
