alex62
alex62
Белгород
23.07.2014 в 22:33:20
joha написал : например при ХХ 80в и токе 100А на балластнике будет около 80в-30вд*100А=5кВт печка
ИМХО, не будет на балластнике во время сварки 50 вольт, да и Uхх тут ни при чем.
DOLINSKYI
DOLINSKYI
Луганск
23.07.2014 в 22:37:25
Подскажите по этому аппарату кто что знает TRITON MASTERTIG 250 AC/DC http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=9452 Возникает подозрение по характеристике Номинальное напряжение: 18 В, когда на других аппаратах приблизительно 56в. Что это за характеристика, как она влияет на процесс сварки, и какую максимальную толщину метала я смогу варить этим аппаратом(алюминий- чугун- нержавейка).
joha
joha
Ярославль
23.07.2014 в 22:38:48
alex62, а сколько же там будет, если ХХ транса 80в, ну пусть под нагрузкой до 75-70в просядет, а дуга при 100А всего 24в, всё лишнее на балластнике и падает, он для этого и служит на жёстких сварочных трансах
alex62
alex62
Белгород
23.07.2014 в 22:44:51
Joha, в теории так, Вы правы, я просто имел в виду падение U в проводах, качество сети, транс если не заводской намотки, а самопал и т. п. И еще, а разве у трансов с жесткой характеристикой Uхх 80 В.
Макс 1
Макс 1
Минск
23.07.2014 в 23:23:47
Печка написал : Если в этом плане,то да.Вы абсолютно правы,- КПД несколько снижается,как,впрочем,и у обычного транса.
У транса КПД при снижении напряжения может повышаться.
Klez
Klez
Белгород
23.07.2014 в 23:26:20
Макс 1 написал : У транса КПД при снижении напряжения может повышаться.
Черпает из космосу наверное:D
Макс 1
Макс 1
Минск
23.07.2014 в 23:28:21
чукча написал : Вообще-то по дедушке Ому при снижении напряжения ток вроде должен тоже снижаться. :)
Да. Но инвертор это не утюг - если он должен выдавать 3 киловатта на дугу то эти три киловатта будут когда в сети 240 и когда 160. Ток считайте сами.
DOLINSKYI
DOLINSKYI
Луганск
23.07.2014 в 23:36:59
Подскажите новичку о аппарате
Макс 1
Макс 1
Минск
23.07.2014 в 23:41:22
joha написал : А ещё при КЗ на выходе (касание электродом детали) трансформатор гоняет ещё большую реактивку по сети чем в режиме дуги, а инвертор в режиме КЗ на выходе (касание электродом детали) потребляет мизер по сравнению с режимом дуги, вот где ещё разительная разница в моргании лампочек не в пользу трансформатора, А ещё с некоторыми трансами используются балластники, это вообще процентов 60-70 просто тепло на воздух, например при ХХ 80в и токе 100А на балластнике будет около 80в-30вд*100А=5кВт печка
Во первых - реактивную нагрузку гоняют только трансы определённо типа . Во вторых - речь была о Дуге, у неё ничего подобного нет. Про балластник - это просто нереально. Кроме того с современными электродами балластники не используют. И самое интересное - разве инверторы туже реактивную нагрузку по сети негоняют?
joha
joha
Ярославль
23.07.2014 в 23:51:19
Макс 1, Ток любого транса ограничен индукцией рассеяния, а индукция это индуктивность и реактивка, то же и к Дуге относиться, любой трансформатор это набор катушек индуктивности, Балластники не зря ведь имеют такие размеры спиралей? Современные электроды такие же как и не современные и требуют для нормальной сварки Uхх не ниже 50-70в от источника тока, В инверторах немного не то, есть там реактивка или нет спорили много и давно в том числе и на этом форуме, При КЗ инвертор почти не потребляет, а транс гоняет реактивку ограниченную только индукцией рассеяния
Макс 1
Макс 1
Минск
23.07.2014 в 23:52:21
DOLINSKYI написал : Подскажите новичку о аппарате
Если Вас волнует указанное напряжение - это Вы просто взяли цифры с разных режимов, ничего плохого в этом нет, вероятно даже хороший плюс.
