29.12.2007 в 11:27:40
johnlc написал : или в инструкции к сварочным трансформаторам >200А нанаписать что то типа "благодаря большому весу и габаритам обладают повышенной вандалоустойчивостью и затрудняют хищение со стройплощадок"
Наоборот, благодаря содержанию цветмета в большом кол-ве - оставьте транс на стройплощадке и посмотрите что будет...
чукча написал : А потому записывать в достоинства "- минимальный ток потребления при коротких замыканиях" - это ну примерно как записать в достоинства автомобиля, что у него колёса круглые.
Ну то что колёса круглые очевидно всем, а то что у инвертора при кз ток минимален очевидно Вам и ещё нескольким спецам-схемотехникам, так что считаю наличие данной хвалилки в руководстве по эксплуатации вполне оправданным...
29.12.2007 в 15:15:50
Сварной написал : Если гудит, значит, аппарат не отключается. Получается, что функция против залипания присутствует только в описании аппарата, а на самом деле его просто нет, я так и думал. Если регулятор тока поставить на максимум и закоротить электрод, то тогда точно заверещит и покраснеет.
Провёл эксперимент. Закоротил электрод четвёрку на токе 200А, через секунд 30 электрод начал дымится. Что самое интересное аппарат не гудел, т.е. звук не изменился(несколько раз проверил на разных токах). Это хорошо или плохо? Интересно что это значит?
29.12.2007 в 15:36:46
myke76, это значит, что похоже нету там никакого анти-штикинга.
Сварной написал : Правда!? Это и для САИ-200 тоже справедливо? А почему тогда при КЗ гудит сильнее?
Ну мало ли, шут их знат, что у них там гудит. Возможно от того, что при к.з. продолжает тупо гнать ток, судя по экспериментам myke76.
йцукер написал : что у инвертора при кз ток минимален очевидно Вам и ещё нескольким спецам-схемотехникам, так что считаю наличие данной хвалилки в руководстве по эксплуатации вполне оправданным...
Полагаю, что афтарам хвалилки это не менее очевидно. Аднака предпочли ненавязчиво сделать вид, будто это достоинство только конкретно ихого продухта.
29.12.2007 в 16:34:20
Видимо, мы не правильно понимаем функцию ANTI-STICKING. Как я понял она предотвращает прилипание электрода и к уже залипшему электроду не имеет никакого отношения.
Набрал в яндексе ANTI-STICKING и получил описания других сварочных:
Минарк имеет усовершенствованную характеристику U/I, что еще лучше прежнего препятствует электроду прилипать к основному материалу (т.н. функция Anti Stick).
установите переключатель (6) в положение мма сварки. При этом автоматически включается функция предотвращения залипания электрода("Anti Stick") во время зажигания дуги методом касания(контактное зажигание дуги).
и т.д.
29.12.2007 в 18:08:52
Граждане! Что вы ломаете копья по поводу AntiSticing`a на ТСС САИ! Между прочим, на Powerman2 этих прибамбасов модных тоже нету ни одного. Однако он помощнее будет, чем многие из обсуждаемых в ветке и варит по отзывам владельцев весьма и весьма. Я вообще-то хотел этого корейца приобрести, но остановило наличие отсутствия у дилеров и цены в прайсах. Прочитал Ваши посты - теперь буду смотреть, куда бросаю держак:nо: .
29.12.2007 в 19:01:05
myke76, задача функции ANTISTICKING заключается в том, чтобы своевременно отключить ток, предотвратить нагрев электрода и потребление энергии в режиме КЗ.
Если закоротить электрод с изделием и не отрывать то при наличии в инверторе данной функции ток отключится в течение первых двух секунд, максимум пяти и не включится пока электрод закорочен. Это снижает риск приваривания электрода к изделию и его нагрев, особенно тогда когда электрод с каплей жидкого металла в кончике вы тыкаете в жидкую ванну и не отрываете. В таких случаях электрод обязательно прилипнет и никакая функция предотвратить этого не сможет, но при наличии таковой не происходит сильного приваривания и нагрева электрода. Для тех, кто буквально понимает, что при наличии функции ANTISTICKING электрод вообще не прилипает, скажу, что прилипает слегка. Конечно, если нет такой функции то инвертор тупо гонит ток, вызывая все большее приваривание и нагрев электрода.
29.12.2007 в 19:01:21
Если говорить о КЗ, то грамотно разработанный инвертор, равно как и любой другой импульсный источник, должен переходить в режим импульсного запуска, т.е. давать на выходе (или до фильтра, если таковой имеется) пачку импульсов, соответствующих минимальному заявленному току, потом - пауза, ещё пачка - пауза, и так до пропадания коротышки. Ток при этом самый низкий, электрод греться не должен.
29.12.2007 в 19:24:33
Кстати, скачал описание аппарата AWELCO, так там черным по русски написано:
Система противодействия залипанию электрода (Anti Stick)
При контакте электрода со свариваемой деталью происходит короткое замыкание, которое характеризуется резким ростом тока. Аппарат автоматически уменьшает напряжение дуги, тем самым уменьшая сварочный ток. Данная система облегчает отрыв залипшего электрода от детали. Запрещено длительное короткое замыкание! При возникновении залипания электрода необходимо, чтобы пользователь принял все меры для того, чтобы устранить причину короткого замыкания.
Так что не надо кидать в нас с myke76 кожурой от бананов!:p
Как видите, нет ни слова об отключении агрегата при залипании.
Кому интересно,
29.12.2007 в 19:40:22
А другой производитель пишет: "Anti-Sticking не позволяет прилипать электроду в момент возбуждения дуги" и больше ничего, ни слова о КЗ и об ограничениях. Просто они (производители) реализут эту функцию как могут, по- разному, отсюда и разночтения.
29.12.2007 в 20:37:25
Да, сразу не обратил внимания:
slavva написал : ...Аппарат автоматически уменьшает напряжение дуги, тем самым уменьшая сварочный ток.
Не красит это производителя. Инвертор является источником тока, а не напряжения, и ограничивает (регулирует) ток, а уж напряжение - функция.
29.12.2007 в 21:00:09
Прочитал в бытность всю эту ветку, так вот не припомню, чтобы кто-либо писал, что у него отключается сварочник при залипании электрода. Отмечают только, что не приваривается
и не краснеет вышеозначенный. Некоторые пишут, что что инвертер пищит при залипании электрода. Мое мнение - дело не в различной реализации аппаратов, а в различном слухе пользователей. А вот то, что в ТСС САИ видимо нет ограничения по времени на КЗ по выходу
действительно неприятно.
