Himon написал :
Не считайте меня уж совсем за идиота пожалуйста
Приношу свои извинения. Но, Вы сами виноваты. Эксперимент надо описывать корректно. А Вы поторопились.
Himon написал :
Заявленный дедом Ли максимальный ток, вопреки сомненьям теоретиков-самоделкиных, аппарат выдал.
Ну и что? Ни в одном из моих критических замечаний про максимальный ток не было не сказано ни слова. Потому, что это не имеет никакого значения с точки зрения потребительских качеств аппарата. Более того, даже если он и выдает такой ток, то это плохо. ИНЭУМ-180, к примеру, может выдать 240А. Но он был дефорсирован на 180А. Потому, что от бытовой однофазной сети больше отбирать нельзя. Учитывая, что КМ мощности ТСС-САИ (несмотря на радостные клики трудящихся: "Даешь 6 конденсаторов") откровенно хуже, чем ИНЭУМ-180, то максимальный ток, которым можно им варить- не более 160А. Иначе возникает угроза пожара. Так, что оснований для буйного восторга, который охватил MYKE76. никаких нет. И для огорчения, кстати, тоже. 160А вполне достаточно для уверенной работы с 4-кой.
Если Ваша цель состоит вот в этом:
PNS написал :
Himon, благодаря Вашей писанине склоняюсь к ТСС САИ 200.
То не ждите корректности к Вашей писанине.
Надеюсь, я ошибаюсь и Вы, действительно, хотите разобраться. Тогда прекратите Ваши хамские выходки(на пару с 76-ым Майком): "дедушка, пряники, хвастун, обворованные студенты, очки, шляпа, самоделкин" и пр., всего не перечислить.
Кстати:
Himon написал :
Держал дугу как можно короче.
Это Ваша квалификация позволяет так варить. А аппарат бытовой, расчитан на чайников. Интересно как он держит длинную дугу. Попробуйте.
С уважением,
EMS_MIKE2 написал :
Да никто не собирается варить на токе 200А электродом 4мм. Просто запас по мощности это всегда хорошо. Плюс речь о том, что маркировка на регуляторе тока соответствует реально выдаваемому амперажу. Я писал как-то, что не стал брать Telwin 160 из - за того, что при положении регулятора ~100A электрод 2.5мм горит, ниже - залипает. На ТСС САИ-200 при 100А нормально горит 4мм электрод. (Может Telwin 160 такой только этот конкретный экземпляр).
И что? Здесь-то они что делают? Или они тоже варят ТСС'ом?
slavva написал :
В трансформаторе/выпрямителе - да, но в инверторе? Это же источник тока, он должен выдавать нужный ток до тех пор, пока позволяет сеть. Если сеть плохая, то никакой запас не поможет. Или у рассматриваемых инверторов плохая стабилизация.
EMS_MIKE2 написал :
Если так, то можно выпустить трехфазный ИНЭУМ-240 без переделки силовой части (кроме выпрямителя)?
slavva написал :
Свойства аппарата оцениваются по заявленным характеристикам. Откуда Вы знаете, никто не собирается? А использование аппарата на токе 200А в бытовых условиях опасно. Может привести к пожару.
slavva написал :
Есть ли у ТСС запас по мощности при сварке на 200а - неизвестно. Может есть, а может нет.
slavva написал :
Это хорошо, но не принципиально. Все равно сварочный ток подбирается по принципу "больше-меньше". Другое дело, что если верить замерам Химона, то имеет место быть линейная зависимость между положением ручки и реальным током. И это, действительно, хорошо.
С уважением,
EMS_MIKE2 написал :
В вашем может и нет, а вот Чукча прогнозил А170 примерно.
EMS_MIKE2 написал :
К сожалению вчера небыло достаточно времени для полнометражной писанины.
EMS_MIKE2 написал :
Сварка в бытовых помещениях, включая гаражи и дачи есть очень пожароопасное мероприятие. Всегда надо иметь хотябы ведро/канистру воды под рукой, а лучше огнетушитель.
У ТСС САИ 200 заявлено ПВ=100% до 155А. Почему то думаю (щупал аппарат при тестах), что это так и есть, или гдето около того. Правда мой экземпляр еще ни разу не отключался по перегреву. Да и варить на 200А скорее всего редко придется, если и придется вообще.
EMS_MIKE2 написал :
Это неплохо, но производители "повермана 4" 250А другово мнения. А если ИНЭУМ реально могет 240А давать, то не надо на все экземпляры отсечку ставить, пусть пользователь сам решит, прочитав предостережение о возможности пожара, написанное на корпусе аппарата, включать ему более 180А или нет.
EMS_MIKE2 написал :
Попробую не скоро. Когда только возобновлю полномаштабное достраивание гаража. Ко мне на форсировку на весну пару чел уже записалось. Это может еще подвинуть сроки тестирования. Попусту жеч электроды уже надоело.
З.Ы. Да и не профессиональный я сварщик, а прфессиональный автослесарь.
