ИИСТ 140 Какие функции в него заложены?? VRD,,,ARC-FORCE,,,ANTISTICK,,,HOT START Ато в инструкции ничего не указано по этому поводу.
17.03.2010 в 14:15:23
17.03.2010 в 19:25:31
barada7777 написал : ИИСТ 140 Какие функции в него заложены??
Присутствует "антистик". По требованию покупателя устанавливается устройство блокировки холостого хода (VDR). Параметры устройства указаны в инструкции под основными как примечание. Горячий старт и форс.дуга - отсутствуют. Данные функции необходимы с регулировкой и отключением, ибо не всегда они улучшают качество сварки.
17.03.2010 в 20:18:20
1972 написал : под основными как примечание.
Точнее над тех.параметрами. Сразу под "назначением изделия" жирным:)
В дежурном режиме на вых.12в
17.03.2010 в 20:58:58
1972 написал : В дежурном режиме на вых.12в
Бомба.Совсем не кусается в любых условиях(но функчия под заказ и была бесплатно)
17.03.2010 в 23:36:53
Нам пришлось отключить безопасный холостой ход (12 вольт) ибо подавляющее большинство покупателей его критикуют из-за необходимости правильно подготавливать сварочное соединение и зачистку места от краски и ржавчины. Им видите ли пофигу что качественный шов через краску и на ржавчине не получить, им абы притулил и оно само варило. Ставим теперь по просьбе. Но все равно поступил хитро - выход сделан слаботочный и даже в мокрую погоду (проверял на себе) слегка кусает, не смертельно но со стремянки можно и кувыркнутся (я был на земле :) ).
18.03.2010 в 10:20:19
Klim_1 написал : критикуют из-за необходимости правильно подготавливать сварочное соединение и зачистку места от краски и ржавчины.
По загрязнённому металлу может быть чуть хуже поджиг, но тут ничего не поделаешь. Сопротивление сварочной цепи при котором происходит запуск должен быть в пределах 200Ом по МЭК 60974-1. Цитаты с него Такие устройства должны применяться в помещениях согласно 3.46 и снижать допустимое значение напряжения холостого хода по 11.1 до 12 В эффективного значения в течение 1 с. Если превышены значения, приведенные в 11.1.2, то устройства должны срабатывать в течение 0,3 с. 13.1 Устройство снижения напряжения Такое устройство должно автоматически снижать номинальное напряжение холостого хода до уровня, не превышающего значений, приведенных в 11.1.1, в момент, когда сопротивление внешней сварочной цепи свыше 200 Ом. Примечание - Рекомендуется, чтобы номинальное напряжение холостого хода поддерживалось на возможно низком уровне.
18.03.2010 в 16:16:40
привет кеп
18.03.2010 в 18:12:04
1972 написал : По загрязнённому металлу может быть чуть хуже поджиг, но тут ничего не поделаешь. Сопротивление сварочной цепи при котором происходит запуск должен быть в пределах 200Ом по МЭК 60974-1.gost_r_mek_60974-1-2004.pdf Цитаты с него Такие устройства должны применяться в помещениях согласно 3.46 и снижать допустимое значение напряжения холостого хода по 11.1 до 12 В эффективного значения в течение 1 с. Если превышены значения, приведенные в 11.1.2, то устройства должны срабатывать в течение 0,3 с. 13.1 Устройство снижения напряжения Такое устройство должно автоматически снижать номинальное напряжение холостого хода до уровня, не превышающего значений, приведенных в 11.1.1, в момент, когда сопротивление внешней сварочной цепи свыше 200 Ом. Примечание - Рекомендуется, чтобы номинальное напряжение холостого хода поддерживалось на возможно низком уровне.
Вы для кого это написали????????????????Для сварщика????????????
18.03.2010 в 18:56:19
DED написал : Вы для кого это написали
Это дополнение к #11155 Для тех, кому интересно
18.03.2010 в 21:56:07
Нуждаюсь в очередном совете. Мне на работу нужен хороший аппарат ММА-ТИГ. Но ТИГ надо чтобы желательно с бескантактным поджигом и обязательно с возможностью плавного затухания дуги, ну чтобы кратера не оставалось. Бюджет 40000 рублей. Я вижу только Gysmi 167 TIG HF DS и KITin 1900HF.
19.03.2010 в 00:34:23
м@x написал : хороший аппарат ММА-ТИГ. Но ТИГ надо чтобы желательно с бескантактным поджигом и обязательно с возможностью плавного затухания дуги, ну чтобы кратера не оставалось
На "merkle" пока никто не жаловался. Насчет цены, если не ошибаюсь, можно к АВАКСу обратиться.
