35бывалый
35бывалый
Тверь
04.04.2010 в 18:06:20
Добрый вечер всем , с праздничком всех , Разясните мне непонятливому купил себе сварачный инвертор Blue Weld Prestige 164 с такими тех-характеристиками: Диаметр электр/провол, мм: 1.6-4 Напряжение, В: 230 Номинальная мощность, кВт: 1.6 Max мощ-ть, кВт: 4 Сварочный ток min, А: 5 Сварочный ток max, А: 150 Габариты, мм: 310х120х225
Вес, кг: 3.4 и никак нк могу понять почему переменными электродами варит , а постоянными отказывается, липнут сволочи , марку электродов сказать немогу на предприятии сварщик дал на пробу переменку и постоянку 3 мм , одно скажу на постоянке торци желтой краской краской обмазаны . Если что непонятно написал не ругайте я не профи как вы .
7351
Донецк
04.04.2010 в 18:31:20
prihvatchik написал : А самому нельзя(ну всем кто хочет)его как нибудь смастрячить?
Конечно можно и сделаю когда-нибудь, но во-первых - лень, а во-вторых - хочется, чтоб смотрелось - как буд-то там и был.
valekc
valekc
04.04.2010 в 18:34:32
7351 написал : Конечно можно и сделаю когда-нибудь
А с чего лучше делать?Я думаю с металичесской мелкой сеточки,потом снял помыл почистил...
7351
Донецк
04.04.2010 в 18:50:33
valekc написал : А с чего лучше делать?
Я думаю - две сеточки, а между ними поролон, флизелин или что-то подобное, лучше одноразовое - снял, выбросил, другое поставил.
1972
Херсон
04.04.2010 в 18:58:11
35бывалый написал : и никак нк могу понять почему переменными электродами варит , а постоянными отказывается, липнут сволочи , марку электродов сказать немогу на предприятии сварщик дал на пробу переменку и постоянку 3 мм
Если опыта в сварке нет, то будут липнуть. В обмазке универсальных электродов есть присадка,(кто-то может уточнит) которая поддерживает ионизацию сварочного канала. В обмазке иных электродов - этого нет. (С праздником всех!!!)
prihvatchik
prihvatchik
04.04.2010 в 19:03:22
Кстати я когда свой инвертор прочищаю там преимущественно металическая пыль(ершом намагниченым торчит) хотя болгариком не режу на него.Как-то надо отфильтровывать ентот весьма вредный продукт без ущерба для охлаждения?
valekc
valekc
04.04.2010 в 19:10:54
7351 написал : Я думаю - две сеточки, а между ними поролон, флизелин или что-то подобное
Боюсь вентилятор не сможет через все это воздух для охлаждения протянуть.И будет "кирдык"сварочнику.Нужен автомобильный салонный нулевой(с нулевым сопротивлением) фильтр.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
04.04.2010 в 19:12:12
prihvatchik написал : Как-то надо отфильтровывать ентот весьма вредный продукт без ущерба для охлаждения?
Устанавливая любой фильтр, вы изменяете параметры воздушной системы охлаждения силовой части инвертора. Будьте готовы к снижению ПН :(
VlaK56
VlaK56
Самара
04.04.2010 в 19:12:55
35бывалый написал : торци желтой краской краской обмазаны .
УОНИ жёлтым цветом маркировали,но точка сбоку на на стержне без обмазки.А Уони плохо горят на большинстве аппаратов.Опыт нужен.
valekc
valekc
04.04.2010 в 19:14:26
2SotrudnikВы меня с фильтром опередили,я тоже хотел это сказать.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
04.04.2010 в 19:14:33
valekc написал : И будет "кирдык"сварочнику
Тут уже все зависит от того, как организована термозащита, нормальному инвертору :o - не страшно, просто он будет чаще отключаться по теплу.
