Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
04.04.2010 в 19:16:03
valekc написал : это я и хотел сказать.
А говорите - тока учусь :)
prihvatchik
prihvatchik
04.04.2010 в 19:16:49
1972 написал : Если опыта в сварке нет, то будут липнуть.
Да и электроды не мешало бы прокалить(поменять полярность,попробовать на другом аппарате:) ) Короче сделать всё, что бы грешить на аппарат в последнюю очередь
valekc
valekc
04.04.2010 в 19:18:17
Sotrudnik написал : Тут уже все зависит от того, как организована термозащита
Ну и как это организовано в ИИСТ-140?Стоит ли туда лепить какой то фильтр?
35бывалый
35бывалый
Тверь
04.04.2010 в 19:19:42
1972 написал : Если опыта в сварке нет, то будут липнуть. В обмазке универсальных электродов есть присадка,(кто-то может уточнит) которая поддерживает ионизацию сварочного канала. В обмазке иных электродов - этого нет.
Дык это самое уважаемый, получается что конкретно мне лучьше подойдут универсальные электроды как не профессионалу и наверное лучше импортные или не стоит переплачивать за фирму ???
valekc
valekc
04.04.2010 в 19:21:01
Sotrudnik написал : А говорите - тока учусь
Говорить научился,осталось научится варить.А это как говорят в Одессе,это две большие разницы.
1972
Херсон
04.04.2010 в 19:26:52
Sotrudnik написал : вы изменяете параметры воздушной системы охлаждения силовой части инвертора. Будьте готовы к снижению ПН
ПН конечно снизится. Тут нет худа без добра:) для инвертора - это класс, но для сварщика не очень. Если без размазывания, то при энтенсивной работе просто раз в месяц открыть крышку и продуть потроха. Тут момент ещё и в другом - большая часть производимых инверторов - это IP21-IP23 как не крути , а от пыли нет защиты. Фильтр - это хорошо, но чистить его нужно после каждой работы.
1972
Херсон
04.04.2010 в 19:34:15
35бывалый написал : получается что конкретно мне лучьше подойдут универсальные электроды как не профессионалу и наверное лучше импортные или не стоит переплачивать за фирму ???
Именно так - и не заморачивайтесь. Для практически 90% работ подойдут универсальные. По этим вопросам лучше в ликбез:)
valekc
valekc
04.04.2010 в 19:38:08
1972 написал : раз в месяц открыть крышку и продуть потроха
Чем продувать?
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
04.04.2010 в 19:40:17
valekc написал : Чем продувать?
Можно пылесосом, а можно - вторым (выигранным) инвертором :)
valekc
valekc
04.04.2010 в 19:45:34
Sotrudnik написал : Можно пылесосом, а можно - вторым (выигранным) инвертором
Просто продувать,или щеткой тоже пройтись по платам?
valekc
valekc
04.04.2010 в 19:47:25
Sotrudnik написал : вторым (выигранным) инвертором
Конечно вторым,но не наоборот.Потому,как первый мне к сердцу ближе.
