Ну что же, значит будем брать именно его :))
14.02.2007 в 13:21:08
14.02.2007 в 19:24:48
blackbird написал : Это правда. Единственно, не стоит думать, что при 130В он будет варить с тем же качеством, что и при нормальном напряжении.
Скорее вообще не будет варить, просто пшикать и залипать!!!
14.02.2007 в 19:54:42
Варю второй месяц 1600LC ,спалил им кила 3 электродов, немного конечно.Развлекаться им особенно некогда,варю только по надобности.Напряжение в сети гдето 215-210v, во время сварки думаю и меньше 200v, специально не проверял. Дуга зажигается достаточно легко, не обрывается. Раздражают короткие провода, и всё время нужно думать, как бы не свалить аппарат с чемодана.Ставлю на чемодан(штатный кейс), что бы не всасывал вентилятором пыль с пола,а её у меня в боксе более чем достаточно после болгарки и пр. Со временем нужно будет удлиннить провода на держак и массу. Не знаю правда, продаются ли подобные соеденительные разъёмы для подключению к аппарату отдельно.
14.02.2007 в 19:59:12
Ну а насчёт сварки на 130v, думаю что это обычная рекламная замануха и не более)))
15.02.2007 в 17:33:40
Уважаемые, а что Вы скажите по поводу этих инверторов:
1)Цифровой сварочный аппарат IMS 1700
2) Сварочный инвертор IMS-1900
чем они отличаются кардинально от 1600-го?
что выбрать если вопрос цены стоит нена первом месте.
15.02.2007 в 18:06:48
2plex, по моим впечатлениям, у IMS-1700 цифровой только индикатор (до него владел Гисми-183, аналог IMS-1600), остальное все одинаковое. IMS-1900 от обоих, судя по описанию, отличается большим ПВ, что для непрофессионального применения не нужно.
15.02.2007 в 18:15:28
blackbird Т.е. смысла особого нет переплачивать за 1700 и 1900, можно обойтись 1600? Я правильно Вас понял?
15.02.2007 в 20:13:32
2plex, да, именно так. Можно обойтись 1600 либо 1600LC.
С точки зрения потребителя, вся разница заключается в следующем: 1600LC - напряжение ХХ выше, чем у 1600, кажется на 5 вольт. 1700 - в отличие от 1600, ток выставляется кнопочками, а не ручкой (имхо, неудобно), есть отдельный режим для TIG. 1900 - ПВ больше, чем у 1700.
15.02.2007 в 20:35:54
blackbird Еще у IMS-1700 (именно такой у меня :) ) можно Hot Stаrt менять от 0 до 60% от установленного тока в пределах 160А. Если я правильно понимаю, то Hot Start - функция повышения тока над установленным при начале сварки для облегчения розжига дуги (ММА). Так вот этот Hot Start есть у всех перечисленных выше аппаратов, а вот возможность отключить его (или регулировать) - надо проверять отдельно. Говорят, при TIG Hot Start очень мешает. Если внимательно прочитать именно эту ветку, то можно найти, у каких аппаратов GYS и IMS такой возможности отключения нет.
15.02.2007 в 20:49:10
floidzen написал : можно Hot Stаrt менять от 0 до 60% от установленного тока в пределах 160А
И как аппарат ведет себя при изменении данного параметра? На своем (у меня тоже 1700) пробовал ставить разные значения, разницу можно заметить, но она очень мала.
15.02.2007 в 22:47:04
blackbird Я пока менять не пробовал. Варю только в гараже, а там сейчас холодно :( Будет теплее - попробую :) Говорят, выжна не возможность варьировать Hot Start, а возможность его отключать, если надо (т.е. ставить в 0)
