plex Что значит достаточно продолжительным??? Если Вы невнимательно читали форум, то для Вас и не только я повторю. У каждого аппарата есть такой показатель, как ПВ(продолжительность включения), этот показатель рассчитан из отрезка времени в 10 мин. и показывается в процентах, при этом учитывается еще температура окружающего пространства (бывает 25 градусов по Цельсию, а бывает 40). К примеру: ПВ=40% на максимальном токе 160А (при какой температуре снимался этот показатель фирма производитель как правило не уточняет, но это впринципе не важно, конечно если температура указывается в 40 градусов, то это естественно лучше чем в 25, но на самом деле и 25 градусов тоже достаточно), и так ПВ=40% на 160А означает, что аппарат может варить (зажгли дугу и держим) в течении ЧЕТЫРЕХ минут(это 40% от Десяти минут) на токе в 160А (это электрод 4мм). Проще говоря, если Вы собираетесь сваривать листы металла непрерывным швом электродом 4мм, вам понадобится спалить помоему около четырех электрдов подряд, чтобы у Вашего аппарата (если он имеет такую ПВ) сработала тепловая защита;).
Делайте выводы. :)
