Кто варил Импульсом-160 или 200. Продают в Харькове. Маде ин чина.
27.04.2010 в 23:32:09
28.04.2010 в 05:46:50
tig0r написал : Опустить нихром в ведро с водой.
Пробовал. Нихром пружиной свернут, в воде паровая пробка внутри пружины получается, помогает чуть-чуть.
28.04.2010 в 08:17:47
smallbob А баластные сопротивления с электровозов? Вовсе не дифицит, ставят на самодельные сварочные, они греются, но точно не до красна, и ток удобно мерять, цифровыми клещами, для постоянного тока.
28.04.2010 в 08:32:42
settler написал : Кто варил Импульсом-160 или 200. Продают в Харькове. Маде ин чина.
Так судя по виду это "брат коля", не? (Jasic, Brima, САИ, Сварог и т.д.). Аппарат как аппарат, у меня ТИГ-180А из этой же колоды. Тройкой варит уверенно от паршивой гаражной сети. Поджиг не идеальный (ХХ всего 50 с хвостиком вольт), видал и лучше, но в общем неплохо. УОНИ горят неплохо, на обычном выпрямителе у меня в гараже они гаснут бывает из-за колебаний сети. ТИГ режим для железа вполне сносный, только плохо что постгаза нет, надо будет придумать как сделать.
28.04.2010 в 23:00:37
smallbob написал : пробой 2SK2837 в одном из "баянов".
вот пожалуй один из плюсов(которые продолжение минусов) "баянной технологии" относительно безболезненный поиск силовых элементов на замену.
29.04.2010 в 08:46:49
C разрешения автора выкладываю ссылку на видеомануал по разборке
инвертора ЭЛСВА (Запорожье);)
29.04.2010 в 22:01:27
Для сведений M@X. Я про отказы ФОРСАЖА-200 в интернете ничего не нашел. Подскажи мне где ты это видел. А про аппарат у меня есть новости. Мой друг таки решился и купил его. Благо в Рязани живем. И с ремонтом если что не будет проблемм. Пробовал варить в деревне со слабой сетью, заварил 3-х мм электродами все что хотел. Обещал на майские праздники замерить напряжение сети во время сварки.
30.04.2010 в 09:39:39
Подскажите пожалуйста в чём дело может быть с саи-200. Начинаю варить ставлю ток например 140а варит нормально потом через некоторое время ток падает приходиться добавлять затем опять повышаеться приходиться убавлять короче ток прыгает чем это может быть вызвано
30.04.2010 в 09:42:02
Сеть нестабильна, неисправность...
30.04.2010 в 10:21:51
sergey1973 написал : Подскажите пожалуйста в чём дело может быть
Если ток плавает в пределах разумного, имею в ввиду, например, +/- 20А, то это скорее из-за сети. Инвертор ММА - стабилизатор тока и стабилизировать он его должен в тех пределах сетевого напряжения, которые указывает производитель. При большей просадке падает и вых. ток. Наблюдал такое лично, когда к одной линии подключал инвертор и к ней же, но в другом здании мощный компрессор. При работе сразу ощущался момент, когда запускали компрессор. Или тоже самое, когда от одной розетки работаешь двумя инверторами. Уточню - сеть при этом очень слабая - без нагрузки вольт 190...200. И удлинитель с тонким сечением - этот эффект только усугубит. Ежели сварочный ток проваливается значительно больше, то возможно и какой-то глюк. Или сеть у вас "никакая".
30.04.2010 в 16:23:14
Бенедикт написал : Для сведений M@X. Я про отказы ФОРСАЖА-200 в интернете ничего не нашел. Подскажи мне где ты это видел.
Я уже и не помню где конкретно, но помоему на этом же форуме где то, кто то и писал, мол на предприятии нито два или три было, ну вобщем все по очереди вышли из строя, только я не помню какой именно ФОРСАЖ. Да и я сам работал в командировке на одном заводе, и там у них два свеженьких Форсаж-160АД, так один уже был в ремонте. Вот мысли и наводят, хотя если в одних руках наверное и ходили бы.
