БОРУМ При сварке в "потенциально опасных" для сварщика условиях - сырость, влага.
23.04.2010 в 09:48:58
23.04.2010 в 11:35:07
И ещё,например, в ограниченном для манёвров пространстве.
23.04.2010 в 11:50:04
Как дополнение к вопросу "снижения ХХ" и цитата с другого форума (пост 776 и 777)
26.04.2010 в 01:19:01
Для 7351. Сергей, Вы были правы. Приношу свои извинения, за излишнюю запальчивость. Клещи действительно левые, буду менять. К сведению читавших результаты измерений - не верьте замерам сварочного тока. Поставлю шунт, перемеряю. Андрей.
26.04.2010 в 06:22:50
1972 написал : А в опасных условиях любитель работать я думаю не станет
Ага, щаз Приехал на дачу, работы куча и на все полтора дня, следующий раз через неделю и другая куча работы. Ну и что, что дождик и при замене электрода ощутимо долбает током, взял полиэтиленовый пакет, через него заменил электрод и дальше варить :) Любитель очень часто и не знает о степени опасности.
26.04.2010 в 08:51:10
Доброго время суток.
В Prorab Forward 190 inv полетел диод DWM 120x2-03N весь инет уже облазил, ничего по нему нет... Что за зверек такой? Чем можно его заменить? Схему на офф. сайте нашел, но там диоды указаны без маркировок, написал письмо, уже неделю нет ответа... Помогите люди добрые..... Заранее благодарен.
26.04.2010 в 09:15:10
DeeJays написал : Помогите люди добрые.....
Схему загрузи, нужно посмотреть где стоит диод, отметь неисправный.
26.04.2010 в 10:16:45
DeeJays написал : В Prorab Forward 190 inv полетел диод DWM 120x2-03N
26.04.2010 в 10:29:36
DeeJays написал : Что за зверек такой? Чем можно его заменить?
теоретически заменить можно любой сборкой Ultrafast диодов 2х120А 300В в изолированном корпусе.
27.04.2010 в 20:01:36
Сварог ТИГ-180А (оранжевенький такой, он же Jasic TIG-180A, он же "брат коля"): куплен осенью 2008 года, пробег три пачки электродов "тройки", два 10л баллона аргона + моток проволоки-присадки. Перезимовал зиму 2009-2010 в холодном гараже. Понадобилось слепить две железки - достал с полки, снял мешок, пощупал, понюхал - сырости нет. Включил - горит "перегрузка". Выключил. Включил опять - работает. Сжег полтора электрода - лампочка загорелась навсегда. Приплыли. Понес домой, открыл - пробой 2SK2837 в одном из "баянов". Операция "найти 2sk2837 в городе Екб" результатов не дала. Заменил весь "баян" (3шт) на IRFP460. Работает. В остальных трех "баянах" остались 2SK2837. Попутно решил померять ток: шунт 300А/75мв + кусок толстого нихрома 0,3 Ома. Получилась фигня - нихром нагревается и увеличивается его сопротивление, т.е. увеличиваем крутилкой ток, показометр доходит до 150А и ток начинает падать (нихром к тому времени уже к красному цвету подбирается), напряжение на нихроме увеличивается до ~35-40В. Заменил нихром на полутораметровый кусок стальной проволоки - тройки. При максимальном положении крутилки намерял ток КЗ в 200А с гаком, примерно через полминуты проволока начинает выжигать по деревянному полу. Вопрос: как грамотно померять выходной ток (какую нагрузку сделать)?
27.04.2010 в 22:05:21
Опустить нихром в ведро с водой.
