22.04.2010 в 00:15:09
чукча написал : Думаю если любой спец по конструированию плат взглянет на то фото
.... даже взгляда "йуного техника" вполне достаточно что бы понять что "в консерватории" не все в порядке - как минимум бросаются в глаза "художественное" усиление дорожек и специфическая оптимизация(точнее отсутствие) печатных дорожек БУ - подобная вязь явно плод корявенького автотрассировщика.
22.04.2010 в 01:01:12
Может быть повторюсь еще раз, мне кажется дискуссия по клещам неуместна. Не может быть представителен замер, сделанный прямым образом, чем бы не измерялось - клещами с Холлом или цифровым прибором с АЦП, вносящим специфическую инструментальную погрешность прерывания. Стрелочный прибор, в силу своих специфических особенностей, интегрирует лучше, учитывая ярко выраженную инерционность рамки и индуктивность катушки. В свое время мне приходилось налаживать тиристорные преобразователи, из-за высокого коэффициента гармоник мы применяли осциллоскопный анализатор спектра фирмы "Брюль и Кьер" плюс шлейфовый осциллограф для анализа токов, напряжений и мощности. Клещи годятся только для первой грубой оценки. Токи в данном случае можно точно оценить, только анализируя осцилограммы.
22.04.2010 в 01:01:44
Пардон, погрешность преобразования.
22.04.2010 в 07:28:11
johnlc написал : даже взгляда "йуного техника" вполне достаточно что бы понять что "в консерватории" не все в порядке - как минимум бросаются в глаза "художественное" усиление дорожек и специфическая оптимизация(точнее отсутствие) печатных дорожек БУ - подобная вязь явно плод корявенького автотрассировщика.
ИМХО, потребителю, по большому счёту, посрать на то, что внутри коробушки, если приборчик надёжно работает и устраивает по цене.
22.04.2010 в 08:58:22
ihtiar-ua написал : Клещи годятся только для первой грубой оценки
в случае замера сварочного тока имхо практический разброс измерения в +- 10% вполне допустим , а особо дотошные могу и интегрированием данных осцилографа высчитывать :)
22.04.2010 в 09:09:55
Дотошность тут не причем - я бывший наладчик и сваркой интересуюсь достаточно давно. К приобретенной технике отношусь без фанатизма - хотелось бы примочек налепить, может оказаться нужным и медь варить угольком и плазмотрончик в хозяйстве не помешал бы... А знание процесса в такой ситуации только плюс.
22.04.2010 в 09:17:30
Кстати, для уважаемого 7351. Не знаю, что Вы нагуглили, я свои клещи на рынке выбирал с батарейкой и куском провода на КЗ, чтобы взять с датчиком Холла. Меряют отлично зарядный ток. Кстати, позвольте представиться. Андрей, частный предприниматель, начинал при Совке как разработчик АСУТП, в 91-м пошел по предприятиям, когда проектные институты посыпались. В данный момент имею лицензию на проектные по электрооборудованию до 35 кВ и проектирую - от подстанций до АСУТП. 5 лет наладки доменного цеха № 1 Криворожстали за плечами, внедренных объектов, за которые не стыдно - от Кривбасса до Казахстана. Увлекаюсь сварочно-сборочным производством, знаю его отлично, диапазон технологий - от производства судов до переработки зерна.
22.04.2010 в 11:02:48
2ihtiar-ua Уважаемый Андрей! То, что Вы написали в предыдущем сообщении, надо писать в своём профиле
22.04.2010 в 11:49:52
ihtiar-ua написал : мне кажется дискуссия по клещам неуместна
Согласен. Этот вопрос на предыдущих страницах был подробно "разжеван" очень уважаемым Алексеем (Чукчей).
ihtiar-ua написал : Электроды - винницкий "Монолит" АНО-26 Результаты замеров при резке: диам.3 мм - 20 А первичка 40 А сварочная цепь
Меня просто удивил ток в сварочной цепи при резке тройкой - он не может быть 40 А. Скорее всего, это описка и Вы имели ввиду "140 А", так же как и электродов АНО-26 я не встречал, либо АНО-36, либо АНО-21.
ihtiar-ua написал : я свои клещи на рынке выбирал с батарейкой и куском провода на КЗ, чтобы взять с датчиком Холла.
При КЗ куском провода на батарейку Вы создаете импульс тока, что равнозначно переменному току, и клещи без датчика холла на этот импульс отреагируют, мне кажется. Другое дело, если бы Вы закорачивали батарейку через резистор на несколько секунд.
ihtiar-ua написал : позвольте представиться. Андрей,
Рад познакомится, - Сергей. До 93 г. наладчик шахтной телемеханики, работаю в производственно- торговой фирме. Благодаря этому форуму восполняю пробелы в своем образовании, за что очень благодарен создателям и участникам.
22.04.2010 в 20:54:07
есть аппарат SOLUTION180 на основной плате находится плата блока управления размером примерно 40*70 залитый типа эпоксидкой зеленого цвета Никаких надписейПРивключении что то треснуло и из этого блока пошол дым.И все.Аппарат сдох.Блок припаян к основной плате 15 выводами.Если можно помогите схемой. советом Заранее спасибо....РЕША.
23.04.2010 в 08:52:46
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пожалуста, помогите советом. Купил Power Man D160, на передней панели которого есть включатель блока снижения напряжения холостого хода. В инструкции рекомендуется включать его "при необходимости". Объясните пожалуста, в каких случаях надо менять напряжение х.х. Спасибо.
