7351
7351
Донецк
20.04.2010 в 23:21:13
ihtiar-ua написал : датчик Холла в магнитопроводе, что позволяет измерять постоянные токи.
Честно признаюсь, в этом вопросе я не спец, просто смотрел техданные в нете на Ваши клещи. Там указан только переменный ток http://russian.alibaba.com/product-gs/dt3266a-digital-clamp-meter-50677190.html Клещи, "заточенные" под постоянный обычно стоят дороже, а те, что для измерения токов в нелинейных нагрузках "конкретно" дороже. Поэтому, считаю, показания "заточенных" клещей будут более правдивыми, хотя не знаю на сколько.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
20.04.2010 в 23:25:51
gyrator написал : Силовая часть похоже сделана на двух мостиках с разделёнными обмотками.
Несколько ответов на вопросы даны лично Михаилом Александровичем:
  • Силовая часть: два моста на IRPGP50B60PD1 с регулирующим дросселем в диагонали, 6 диодов EBU80 на выходе. С двумя мостами мы малость перемахнули. Теоретически с них можно снять 360А при коэф. тр-ции 4, но зато имеем большой запас по надежности, позволяющий при антистикинге делать очень большой выброс по току, что очень помогает при сварке электродами с основным покрытием типа УОНИ.
  • Основное регулирование - частотное, но при малых токах (
7351
Донецк
21.04.2010 в 04:03:41
ihtiar-ua написал : почти все цифровые клещи сейчас имеют датчик Холла в магнитопроводе,
Немного погуглил этот вопрос и выяснил, что клещи для переменного тока, как правило, его не имеют и их устройство намного проще. Датчик(и) Холла имеют клещи для измерения постоянного тока или универсальные. Наиболее просто описано здесь http://www.ppke.ru/tokch.html
gyrator
gyrator
Воронеж
21.04.2010 в 07:29:09
Юрий_Ф написал : С двумя мостами мы малость перемахнули.
Лично для меня этот "промах" оказался весьма плодотворным т.к. подтолкнул к идее двух мостиков с разд. обмотками. А для задирания тока при антиштикинге, без задирания тока ключиков, зовсим не нужен фтарой мостик.;) Здесь управленцы явно перемудрили, а я их малость переоценил.:o
clone-7719
clone-7719
21.04.2010 в 13:00:05
Вот ещё несколько фото ИНЭУМ.
чукча
чукча
21.04.2010 в 17:28:32
clone-7719 Это не серийный вариант, а фото одного из макетов. Насколько помню, это была попытка сделать аппарат послабее и подешевле на основе одного мостика.
21.04.2010 в 19:07:39
Здравствуйте! Обращаюсь к чукча, Klim 1 и Svarshikmg Прошу вспомнить события на 113-114 страницах темы: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=3540&page=113, http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=3540&page=114. И аргументировать свои выказывания по инвертору ЭлсвА ВД-160И чукча:"Да там чиста только по конструкции самой платы десятка два пунктов "как не надо делать". Плату эту "конструирывал" явно какой-то умелец из кружка "йуный техник" в колхозном доме пионэров, похоже там же она и изготавливалась. Что там накосорезили спецы такого уровня в самой схеме, с выбором элементов, их режимами и тп. - это можно только догадываться" В чем недостаток конструкци платы? Klim 1:"Жуть!!! Китай атакует прям внутри страны... куда мы катимся...." На чем основано такое мнение? Svarshikmg:"Ну и зашибись, как задымит приходи". Из каких соображений решили что задымит? И какой качественный и желательно отечественный аппарат можете предложить Вы, что бы не задымел? Заранее спасибо всем за ответ!
gyrator
gyrator
Воронеж
21.04.2010 в 19:54:25
чукча написал : Насколько помню, это была попытка сделать аппарат послабее и подешевле на основе одного мостика.
ИМХО, управленцы, со своим компьютеризированным мостиком, пытались влезть в нишу, занятую ВДшными самовозбудными полумостиками.
чукча
чукча
21.04.2010 в 20:42:56
karizma написал : Прошу вспомнить события на 113-114 страницах темы: http://www.mastercity.ru/vforum/show...=3540&page=113, http://www.mastercity.ru/vforum/show...=3540&page=114. И аргументировать свои выказывания по инвертору ЭлсвА ВД-160И
Думаю если любой спец по конструированию плат взглянет на то фото http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=131716&d=1269866481 то вряд ли ему понадобятся какие-то там ещё аргументы. Хотя да, если некто имеет понятие об этом деле на уровне кружка "йуный техник", то такая плата ему может даже понравиться. Но я ни разу не тешу себя иллюзиями, что методом приведения каких-то аргументов можно сделать спеца из йуного техника. Так шта с вашим несогласием с теми моими высказываниями заранее полностью согласен.
21.04.2010 в 21:56:56
Я и попросил что бы вы объяснили человеку с уровнем "йуного техника" , что не так в тех платах. Страницы форума читают не только спецы а и простые люди. Аппарат ЭлсвА ВД-160И выполняется по типу не массового производства а мелкосерийного, единичного и сборка -пайка осуществляется вручную. У вас вручную получается на равне с уровнем автоматизированного производства как на заводах?
чукча
чукча
21.04.2010 в 22:20:06
karizma, пайка скорее относится к технологии изготовления, а я имел в виду конструкцию платы, как то: топология проводников на ней, компоновка элементов, их установка и крепление, внешние соединения, установка самой платы в корпус и тп..
karizma написал : Страницы форума читают не только спецы а и простые люди.
Так в том и дело, что вообще-то это вопросы весьма специальные. Потому и предлагаю считать, что то моё высказывание относилось к спецам. А кому вольности на той плате глаз не режут, имеет полное право остаться при своём ином мнении.
