Всем привет.Граждане опытные сварщики помогите в выборе инвертора. Опыта никакого хочу научиться варить для бытовых нужд(заборы,тепличка,гараж). На даче сразу скажу с напругой беда- вроде меряю в розетке 220-230v, а самовар электрический отказывается закипать, или деревообрабатывающий станок запускаю мощи не хватает бывает. Сосед привозил попробовать сварочный транс.-не работает. Вот хочу попробовать инвертор. Ветку изучил, по параметрам вроде подходят GYSmi 165, IMS1600, ИИСТ-140, сталкер-170,но их как назло в городе не нашел. Вместо этого предлагается Fubag-160, NEON, Blueweld, Foxweld, Telwin Tecnica 160, ARC и вся линейка аппаратов Сварог. Внимание вопрос-какой из этих вы посоветуете взамен мною выбранных(лично сам склоняюсь к Fubag или Сварог)?
Свяжитесь с "Сотрудником"
У меня ИМС 1700 (аналог GYSmi 165), варит отлично, но, по отзывам на форуме, дорогой в ремонте.
Blueweld, Telwin Tecnica, на слабой сети варят с большим трудом.
ИИСТы, по отзывам, варят от 160 В.
Силовая часть похоже сделана на двух мостиках с разделёнными обмотками. Тильке так можно регулить током за счёт индухтивности рассеяния и не клацать унутренними диодами. Алгоритм управления ключиками довольно сложный, но мелкопроцей позволяет запросто реализовать любой.
Вопчем, молодцы ИНЭУМовцы.
Уважаемый 7351, почти все цифровые клещи сейчас имеют датчик Холла в магнитопроводе, что позволяет измерять постоянные токи. Проблема недостоверности может быть в другом - в ярко выраженной нелинейности дуги и импульсном характере инвертора как преобразователя, что заставляет прибегать к косвенным методам электроизмерений. Идеален вариант расчета по осциллограмме, но осциллографа в данный момент не держу. Остальная информация , в том числе и с клещей, может использоваться только для грубой оценки. Поэтому и писал о невыбивании автомата на 25 А и о сечении провода питания в 1,5 кв.мм.
kas3008 написал :
Я конечно не профи,но может стоит для начала проверить провода и соединения от столба до дома?Может там совсем не "айс".Сомневаюсь что на каждый участок выделено меньше 2-ух киловатт.
Добавлю свое слово.
опробовал Контур MMA160i, мне понравился. Сам даже сейчас (спустя 7 мес) не считаю что умею варить (хоть мало мальски, ну критичен я к себе :) ), вот приедет отец, тот сварщик лет 40. тогда еще отпишу.
Варил сам это ... "конструкцию" из "квадрат" трубы (профильной) толщина стенок трубы 1,5 мм, сечение 2х2 см.
С матом и постоянным залипанием электрода 3 мм, а также переваром плохо получившихся участков, "конструкция" была сделана. Варил другу раму ворот, тоже из профиля но размерами 2х4 см и толщиной стенки 2,5 мм проблем не возникло. Трое моих знакомых приблизительно в одно время со мной приобрели другие сварочные аппараты, а именно какой-то "Искра" + фубаг 160 (2шт) (один в комплекте с хамелеоном). "Хамелеон" взял проф сварщик,по его отзывам,
-"не нарадуюсь, аппарат супер"
Двое других как и я лопухи, на данный момент все аппараты рабочие и не были в сервис центрах.
Обрезки металла от сварки моей "конструкции" своим аппаратом смог сварить тока проф. сварной (да честно сказать и тот матюгался, варили у меня дома, а у меня вся проводка идет через стабилизатор напряжения (Ресанта 10000),а тот то включается, понижает от 230 и выше до 220, или пропускает если до 230, то есть отрубается и не фильтрует, напруга малехо скачет и сварка "залипает"), у остальных двух не чего не вышло, или "залип" или "прожог" сварить так и не удалось.
Естественно захотели попробовать моим Контуром, одному так и не удалось сварить, проф сварной сказал что по удобней, но всеравно ток ровно не держит, а вот владельцу "искры" так понравилось, что он еще немного попросил поварить, сказал, что по ощущению, прилично лучше.
З.Ы. Во время тестов животные не пострадали :)
