ПростойЛайф
ПростойЛайф
Минск
08.05.2010 в 14:28:29
andreyka73 написал : я сам из минска!
С чем нас и посздравляю.У нас как и у русских та же проблема :или "москвич" или "мерседес".Чтобы купить с среднем диапазоне хорошее качество за разумные деньги надо ехать в соседнюю Литву.Что в Минске-Менске?Или какой нить Watt за 200$,или EWM за 800$
ПростойЛайф
ПростойЛайф
Минск
08.05.2010 в 14:51:49
Почему то на форуме принято сравнивать новые инверторы с трансформаторами прошлого века.И напрасно.Мне кажется если просто для себя:гаражные,въездные ворота,забор-инвертор не оправдано дорог.Даже если сеть не очень.Например имею трансформатор Deca145 и инвертор настоящая Италия.Трансформатор 16 кг,защита 16А,в корпус установил кулер благо разработчики оставили возможность "разгона" до приемлемого ПВ.Сеть 205в падала до 190в при сварке и тем и другим,лампочка при возбуждении дуги помаргивала и тем и другим.Варить электродом диам 2мм,для тех кто не знает,тут главное плотность тока,и "двойка" проварит не хуже .Стоимость трансформатора 100$, инвертора- каждый поставит свою стоимость
andreyka73
andreyka73
Минск
08.05.2010 в 15:40:18
*abс* написал : Сообщение от andreyka73 види ли бы как наше производство делает мониторы ЖКИ под маркой Горизонт?!?)ражли всем отделом...под биркой "горизонт" надпсить была ACER.и этот типа "отчествнный могилевский "
В 90е сам лично собирал японские "Акаи" и чьи то "Филипсы", оказывается за 15 лет ничего не изменилось
не по теме..извиняйте но вот конкретика http://www.onliner.by/news/27.04.2010/12.50/ думаю что и могилев чтото чудит используя китайские комплектующие..может тока плстмассу сам выпляавлет на корпус или железо)))
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
08.05.2010 в 20:56:35
ПростойЛайф написал : Мне кажется если просто для себя:гаражные,въездные ворота,забор-инвертор не оправдано дорог.
Если сравнить со своим здоровьем(перенос тяжести и трата нервов),то не так уж и дорого.
ПростойЛайф написал : Варить электродом диам 2мм,для тех кто не знает,тут главное плотность тока,и "двойка" проварит не хуже .
Но их нужно больше и они дороже.
AMATOP
AMATOP
Тернополь
08.05.2010 в 22:24:02
ПростойЛайф написал : Сеть 205в падала до 190в при сварке и тем и другим,лампочка при возбуждении дуги помаргивала и тем и другим.Варить электродом диам 2мм,для тех кто не знает,тут главное плотность тока,и "двойка" проварит не хуже .
Простите, категорически не согласен.
Во первых - падение напряжения под нагрузкой до 190 вольт это не предел возвожного падения. Я когда-то уже писАл как мне пришлось варить при 150 вольтах, проводка аллюминий, на линии несколько десятков скруток (инвертором, потому что никакой трансформатор не варил - электроды липли, лампочки гасли. А трансформатор у меня отличный, намотанный на торе, варит от розетки в квартире с алюминиевой проводкой, которой 50 лет). При таком падении напряжения о какой плотности тока можно говорить? Во вторых - Мне пришлось укреплять потолок в гараже швеллером №12. Не думаю, что его можно качественно проварить электродом Ф2 (условия сварки те же).
maxim_n99
maxim_n99
Миасс
09.05.2010 в 09:36:40
Возвращаясь немного назад к теме заземления сварочного инвертора, хочу спросить, как лучше всего сделать заземление. Имеется заземляющий контакт в вилке сетевого провода и винт на корпусе, соединенный с "массой" на плате (он же - "минус" на выходе сварочного). Достаточно ли заземлять один из них? Не будет ли каких-то проблем, если заземлять двумя путями - через провод в розетке и винт на корпусе (=минусовую клемму)?
ПростойЛайф
ПростойЛайф
Минск
09.05.2010 в 11:02:14
уважаемый "многорук".Для мужчины 16кг вес не тот вес чтобы подорвать здоровье.Уважаемый "АМАТОР"
ПростойЛайф написал : принято сравнивать новые инверторы с трансформаторами прошлого века
Повторяю у меня Deca 145,а не самодельный хороший трансформатор.На токе 150а способен варить EWM за 800$.А в том что электродом диам2мм можно проварить не только швеллер №12,но и №36 ни разу не сомневайтесь.Делаем зазор при стыковке,провариваем корень,накладываем многослойный шов,зачищаем для эстетики,все, хоть на просвет.Тавровое соединение варим многослойным.
AMATOP
AMATOP
Тернополь
09.05.2010 в 12:10:27
Уважаемый ПростойЛайф, попробую внести некоторую ясность.
ПростойЛайф написал : Повторяю у меня Deca 145,а не самодельный хороший трансформатор.
Здесь я не понял вашей мысли. Какой из них по вашему мнению хуже?:confused:
ПростойЛайф написал : На токе 150а способен варить EWM за 800$.
В своем посте я писАл про напряжение в 150 вольт, а не ток 150 ампер, а это две большие разницы.:confused:
ПростойЛайф написал : А в том что электродом диам2мм можно проварить не только швеллер №12,но и №36 ни разу не сомневайтесь.Делаем зазор при стыковке,провариваем корень,накладываем многослойный шов,зачищаем для эстетики,все, хоть на просвет.Тавровое соединение варим многослойным.
Эта технология нам вЕдома. Но хотел бы увидеть ее исполнение в виде потолочных швов.
И очень согласен с Многоруком насчет количества требуемых электродов и их стоимости. Хотя это уже отдельный аргумент.
AMATOP
AMATOP
Тернополь
09.05.2010 в 12:24:48
AMATOP написал : Сообщение от ПростойЛайф Повторяю у меня Deca 145,а не самодельный хороший трансформатор.
Кажется начинаю понимать. У вас Deca 145, супер современный, который неподвластен законам физики. Изготовлен с использованием высочайших технологий.
ПростойЛайф
ПростойЛайф
Минск
09.05.2010 в 13:34:21
Для Аматор
AMATOP написал : У вас Deca 145, супер современный,
Да нет,2007года выпуска,серийный .Но для повышения ПВ добавил в корпус вентилятор.
AMATOP написал : который неподвластен законам физики.
Как я отмечал, работа на на пряжении 205в в сети разве есть что то удивительное?
AMATOP написал : исполнение в виде потолочных швов.
Это элементарно,или конкретный сварщик варит потолок,а вот диаметром 2мм почему то не умеет? Но вот чему я не верю,тому что Вы варили инвертором при напряжении в сети 150в, если у вас конечно не EWM Pico за многие сотни евро
ПростойЛайф
ПростойЛайф
Минск
09.05.2010 в 13:45:45
После того как на постоянной работе отказал Fronius,не проработав года,я и задумался;представилось вот возьмусь за частный заказ, а инвертор пусть и италия,закозлиться как австрийский фрониус,и что мне говорить заказчику?Ему важно быстро получить заказанное за свои деньги.Поэтому и взял дополнительно трансформатор,то же итальянец.А вот человеку для "ворота на даче сварить,забор поставить,перила сделать" зачем ему таки инвертор, а не трансформатор за 100$?
