05.08.2011 в 17:26:54
aswork написал : Отсюда следует вопрос. Почему росфирмы не заинтересованы в реализации, как тут на форуме утверждается, в превосходных украппаратах? Вопрос без подвоха, я сужу на бытовом уровне,
ТоварисчЬ! Вы в какой стране живёте? :eek:
05.08.2011 в 17:44:17
ГОСТ написал : IMS 1700 на балласте выдавал, если не ошибась, около 120А, в динамике (на электроде) около 140-150, точно не помню.
А может 160-170? :) "точно, не помню" можно говорить, когда хорошо - а когда плохо, нужно говорить точно и конкретно, ИМХО. А конкретно, чем Вы ток измеряете?
ГОСТ написал : 100А на мм.кв. Но, работают, и хорошо.
Вериться с трудом в 100 А/мм.кв - сверхпроводником намотано, получается. И жидкого азота внутри не видно.
ГОСТ написал : ИМС, Гусь, Титан, Авелко и т.п., т.к. они практически не ремонтоспособны
ГОСТ написал : Хотя мы давно научились их перепаивать без проблем.
Так "не ремонтоспособны" или " научились ихперепаивать без проблем"? :)
05.08.2011 в 19:47:07
avaks написал : ТоварисчЬ! Вы в какой стране живёте? :eek:
Я то в той, где ТоварисчЬей сплавили в прошлый век. Нынче у нас все господа, в чем вам доходчиво объяснят в полиции. ;) Ну а по существу вопроса смогем что-либо выдать?
05.08.2011 в 20:35:13
Здравствуйте всем.
Подскажите кто знает чем различаются Ставр САИ-180БТ, САИ-180А3, САИ-180М3Ф. Вот ссылка на оф.сайт
05.08.2011 в 20:58:54
kraspen написал : Характеристики одинаковые (кроме внешнего вида и веса)
Колбаса бывает Браншветская, сервилат, московская. Еще есть по ГОСТу и есть по ТУ. Но для любителей есть и ливерная.
kraspen написал : кто знает чем различаются Ставр САИ-180БТ, САИ-180А3, САИ-180М3Ф
Для любителей ливерной, скажу. Ливерная она и есть ливерная.
05.08.2011 в 21:04:30
05.08.2011 в 21:16:54
Не подходит. Вы без сервиса и черти где. Мне бы в черте кольца и с сервисом. Я вот никак не могу получить ответ, Контур имеет свою сервисную площадку в Москве или нет?
05.08.2011 в 21:53:20
На каком фото плата, как в ИМС 1700 ? Как в "Ростовском Протоне" ? (кстати, на том фото платы дросселек есть - он слева вверху, серенький цилиндрический, намотан шинкой). В ИМСке платы совсем другие. "фирменные" где выпускали я не знаю, (лет 5-ть, а то и больше, их в продаже не встречал), обсуждений по этому раньше было громадное множество. Были утверждения, что в Италии, Франции. А на самом деле неизвестно, мы их получали у украинских поставщиков. Но качество у них действительно было достойное. В ремонт практически не приходили, а которые приходили - в основном с механическими повреждениями. От бросков в сети, в отличие от современных, сгорали крайне редко. А те, что сейчас в продаже - горят и из-за пониженного напряжения, так и повышенного. фото ИМС1600.
05.08.2011 в 22:01:35
7351 написал : На фото такая же плата, как в моем IMS 1700. Это "фирменный" аппарат или "обычный"? Если это не "фирменный", то где на плате должен стоять дроссель? А если "фирменный", то укажите, что является выходным дросселем на этой плате?
Поддерживаю. Хотелось бы увидеть фото от ГОСТ фиренной платы и не фирменной.
05.08.2011 в 22:13:22
7351 написал : А может 160-170? :) "точно, не помню" можно говорить, когда хорошо - а когда плохо, нужно говорить точно и конкретно, ИМХО.
А Вы считаете, что я должен помнить всё, что намерял за годы работы, как таблицу умножения ???
Ток мерям клещами. Иногда стрелочным амперметром с шунтом. Клещами удобнее.
И что же Вам не верится ? Возьмите штангель, померяйте диаметр провода, которым намотан транс, посчитайте сечение. Умножьте на 3. Можете на калькуляторе. Все эти трансы однотипные, и намотаны в 3-и провода.
Перепаивать научились, но геморные ремонты получаются. И далеко не всегда удается довести до состояния, близкого к заводскому. Дело в том, что просто "перепаять" - далеко не самое главное, и это вовсе не означает, что аппарат будет работать так же, как и до ремонта. Мне никогда не доводилось видеть на этих аппаратах 160-170А. А Вы видели ? Максимально дают Авелки200 - 160-170А. Да, и ещё, насчет точности. У аппаратов даже одной партии бывают очень большой разброс максимального (да и минимального) тока. Эт так, для эрудиции. :)
05.08.2011 в 22:16:24
brodiaga29 написал : Поддерживаю. Хотелось бы увидеть фото от ГОСТ фиренной платы и не фирменной.
на этом фото современного ИМС1600, фото старых, которые были с дроссельком у меня нет.
05.08.2011 в 22:18:21
А сколько стоит день работы ремонтника? А как выпаивать микросхемы и не повредить дорожки (если они хилые)? Да проще выбросить всю это хрень и купить новую!!!
05.08.2011 в 22:31:02
Сообщение от 7351
Да, если переживаете за свой аппарат, чтобы не сгорел от бросков сети - можно его немного доработать. Поставить ультрафаст предохранитель, после него - варистор помощнее и супрессор, например. Термодатчик дополнительный на радиатор, настроить его правильно. плату пролакировать. Включать в сеть через отсекатель напряжения. Если много варите - можно вентилятор дополнительный, и т.д. Как то так. Чтобы варил помягче - поставить дросселек выходной. Можно и горячий старт добавить, форсаж, антиприлипалку и т.п. и т.д. :)
05.08.2011 в 22:35:55
двоечник написал : А сколько стоит день работы ремонтника? А как выпаивать микросхемы и не повредить дорожки (если они хилые)? Да проще выбросить всю это хрень и купить новую!!!
согласен полностью. И не факт, что за один день удасться отремонтировать ! Встречалось много "диких" экземпляров, на ремонт которых по неск. дней тратить приходилось. "Просто перепаять" - это малая часть работы. А вот потом настроить... :mad:
05.08.2011 в 22:46:13
ГОСТ написал : На каком фото плата, как в ИМС 1700 ?
Пост проверял, вложение открывалось, еще раз попробую. На вашем фото указано место, где был дроссель - то есть, получается и плата была совсем по другому разведена? То есть это был не IMS 1700 и не GYSMI 165, а какой-то другой аппарат, так может вспомните, как он точно назывался? На форумах ремонтников ни разу не упоминался дроссель на выходе этих аппаратов, а вот его отсутствие упоминается постоянно и даже звучало не раз, что роль дросселя выполняют сварочные провода. Похоже, Вы единственный на просторах инета, кто видел дроссель на выходе IMS 1700, или дайте ссылку, где о нем еще упоминалось, а лучше фото. Вот так выглядит мой аппарат - и где там видно, что предусмотрен и не поставлен дроссель?
