7351
7351
Донецк
03.06.2010 в 22:46:05
Sergei171073 написал : "ИМХО" - расшифруйте если не трудно
И́МХО или IMHO (англ. IMHO), также имхо или imho (строчными буквами) — известное выражение, означающее «по моему́ скромному мнению» (англ. In My Humble Opinion или In My Honest Opinion) http://ru.wikipedia.org/wiki/ИМХО
Владимир С
Владимир С
Киров
03.06.2010 в 22:50:53
Так как на вопрос что выбрать из списка
PROF-HELPER PRESTIGE 210 Ставр САИ-200 Инстар ИВС 36260-260А Энергомаш СА97и22
не кто не ответил , отпишу сам
Prestige 210A брал , сдал обратно в магазин , причина глюки индикатора перегрева
после 2 х дней мытарств предлжили выбрать любой другой на выбор взял Энергомаш СА97и22 , вывод мощный , надёжный но грубый по сварке аппарат , варит отлично , но токи меньше 90а ( по его шкале ) не для него , залипание электрода и прочии влияющие на время факторы
Взял по тот же PROF-HELPER PRESTIGE 210 , что понравилось : не привередлив к электродам , потолочный шов идёт намного легче , и что удивило , при выкруте регулятора на минимум дуга всё равно есть ! она не плавит металл детали , только накладывает металл от электрода сверху ) но она устойчива и ... есть, тестировал на 1,5мм листе ржавого железа
Остановил свой выбор на нём , если свой год гарантиии он отработает то себя он стоит , хотя и понимаю что это чистой воды китай , внутренности показать не могу , т.к на время гарантии запретили вскрывать корпус
AMATOP
AMATOP
Тернополь
03.06.2010 в 23:18:54
chubik написал : На мой взгляд- именно это САМЫЙ ВАЖНЫЙ ФАКТ!
Факты есть даже необъяснимые. Например: человек купил ИИСТ-140. Тут же заявляет, что разочарован в нем. На предложение вернуть инвертор или обменять на другой экземпляр заявляет, что готов поменять только на ИИСТ-160, даже не серийный. Представляете, проверенный людьми и временем аппарат для него плохой, но человек готов поменять его на не проверенный. Как говорится - необъяснимо, но факт:eek: (лукавством пахнет).
7351
Донецк
04.06.2010 в 00:07:13
Владимир С написал : т.к на время гарантии запретили вскрывать корпус
А чистить от пыли как? Или пусть письменно подтвердят, что выход из строя из-за пыли внутри корпуса является гарантийным случаем. В паспорте на мой аппарат четко прописано:"Периодически вскрывать и чистить от пыли."
dneproservis
dneproservis
Днепропетровск
04.06.2010 в 01:28:39
AMATOP написал : Факты есть даже необъяснимые. Например: человек купил ИИСТ-140. Тут же заявляет, что разочарован в нем. На предложение вернуть инвертор или обменять на другой экземпляр заявляет, что готов поменять только на ИИСТ-160, даже не серийный. Представляете, проверенный людьми и временем аппарат для него плохой, но человек готов поменять его на не проверенный. Как говорится - необъяснимо, но факт
А как же;) . Узнал тут из достоверных источников - ведутся секретные разработки аппарата, таких же габаритов - но на порядок мощнее. Дай думаю, попытаю счастья - может выведаю секретную схему... И плюс - стану обладателем новой модели. Не получилось...
valekc
valekc
04.06.2010 в 05:48:04
dneproservis написал : Дай думаю, попытаю счастья - может выведаю секретную схему... И плюс - стану обладателем новой модели. Не получилось...
Вы первый среди ИИСТовцев такой "хитрый".Не позорьте ряды ИИСТоводов,мне стыдно за Вас...
kep
kep
04.06.2010 в 06:54:17
Владимир С написал : на время гарантии запретили вскрывать корпус
Полнейшая чушь! Там выше правильно сказали о продувке пыли. При наличии "достаточного" количества пыли (грязи, листьев, травы и пр.) ни один сервис у Вас гарантию не примет! Поэтому, вскрывать можно и нужно (по мере необходимости).
Sergei171073
Sergei171073
Самара
04.06.2010 в 08:32:21
У жилого дома просел фундамент и на фасаде появилась лопина было принято решение стянуть дом установив угольник 75 мм на 7мм на углы дома, обвязку сделась лентой 50 мм на 5 мм (по 6 лент на сторону, сварив парами) и натяжение произвести талрепом М20 (по одному на пару лент), однако есть вопрос как осуществить крепление соединительных элементов к угольникам (планирую на болты на 10 а зетем обварить) может кто уже производил стягивание здания и каким методом воспользовался интересна любая информация. Спасибо!
AMATOP
AMATOP
Тернополь
04.06.2010 в 08:37:39
dneproservis написал : Узнал тут из достоверных источников - ведутся секретные разработки аппарата, таких же габаритов - но на порядок мощнее. Дай думаю, попытаю счастья - может выведаю секретную схему...
Схем ИИСТа выведывать ненадо, они на сайте производителя открыты для всех желающих. :) А понятие "на порядок" означает в 10 раз больше или меньше. Производители пока еще не обещали изготовить ИИСТ-1400.:cool:
dneproservis
dneproservis
Днепропетровск
04.06.2010 в 16:37:12
AMATOP написал : Производители пока еще не обещали изготовить ИИСТ-1400.
Та то Вы просто не в курсе. Информация уже просочилась...
sergey1973
sergey1973
04.06.2010 в 17:58:26
Здравствуйте! Сталкивался ли кто нибудь с инвертором саи-200 ?хороший ли он? может у кого с ним проблемы были?если были то какие? стоит ли его покупать? порекомендуйте! зарание спасибо!!!!
