Нажимаем кнопку "поиск". Набираем "САИ 200". Ждем. Читаем, читаем, читаем...
04.06.2010 в 18:46:48
05.06.2010 в 03:09:02
Доброе время суток. Есть большая просьба, помогите выбрать аппарат, будет использоваться только в личных целях, дача-гараж, располагаю 10к, конечно же наших=) Читал форум, читал...и понял что все не прочесть)))) вот решил, обратиться на прямую! Требуется сварочный инвертор с максимальным сварочным током 180, но можно 200А. Подскажите что? Заранее ОГРОМНОЕ спасибо. Сам являюсь начинающим и вашими знаниями и умениями не располагаю:)
05.06.2010 в 04:00:40
7351 написал : А чистить от пыли как? Или пусть письменно подтвердят, что выход из строя из-за пыли внутри корпуса является гарантийным случаем. В паспорте на мой аппарат четко прописано:"Периодически вскрывать и чистить от пыли."
Вот и у меня возник вопрос относительно пыли.После 4х дней работы аппаратом хотел(как указано в паспорте)посмотреть что там за пыль накопилась.А вот чем саморезы крепящие корпус отвернуть не могу-пробывал и отверткой и шестигранниками-может какой спецальный ключ должен быть?
05.06.2010 в 08:44:00
Доброе время суток. Есть большая просьба, подскажите кто знает, как поведет себя сварочный инвертор при питании от двух фаз 220в. Старая система бытового электроснабжения 127/220в.
05.06.2010 в 11:12:31
KustDA написал : Требуется сварочный инвертор с максимальным сварочным током 180, но можно 200А.
Вы уверены, что вам столько надо? Что собираетесь варить?
05.06.2010 в 21:57:10
пуня написал : от двух фаз 220в. Старая система бытового электроснабжения 127/220в.
от "двух фаз" 220(межфазное 380) сгорит, а от двух фаз 127в (межфазное 220) должен работать
05.06.2010 в 22:41:48
На самом деле вариться максимальная толщина будет скорее всего 5мм, не больше. Просто рассуждал исходя из того, что если он будет мощнее то на электродах 1-2мм он прослужит подольше)) может ошибаюсь??:confused: А хватит ли 160А для таких целей, я вот присмотрел GYS 165, написано Франция...Неохото деньги на ветер выкинуть.
05.06.2010 в 22:47:45
Являюсь владельцем Gys 165 очень не плох, пока доставляет только удовольствие от работы с ним, тоже написано Франция на корпусе, а реально сказать сложно, уж если деньги- фальшивки шлепают то что железо капирнуть, но надеюсь что все-таки это Франция
05.06.2010 в 22:49:55
KustDA написал : рассуждал исходя из того, что если он будет мощнее то на электродах 1-2мм он прослужит подольше
Так обычно и рассуждают, если брать, то "с походом!" А для того, что описАли, тока достаточно и в 120 А.
KustDA написал : написано Франция
Угу :)
05.06.2010 в 22:51:49
Sergei171073 написал : но надеюсь что все-таки это Франция
Все встают и поют оду к радости.
05.06.2010 в 23:00:13
А электрод на 1-2 мм на металл 5 мм не маловато будет:)
