1Vasya8
1Vasya8
08.07.2010 в 16:45:17
а вот как раз итальянский foxweld более правдоподобен, они и не пишут больше 35% пв
Sergei171073
Sergei171073
Самара
08.07.2010 в 16:45:52
Спасибо за схемы думаю они мне пригодятся
7351
Старожил
Донецк
08.07.2010 в 17:09:46
1Vasya8 написал : там 45 или 50 пв заявлено, а на практике явно и того нет
Это первый негативный отзыв о EWM PICO 162, который я читаю, как правило, владельцам он нравится. Я тоже хотел бы его иметь. В отличие от БМЕ, в теххарактеристиках EWM PICO 162 ЧЕСТНО написано, что при 150 А из сети берется 5,5 кВт.
м@x
м@x
Россошь
08.07.2010 в 20:00:03
Не знаю как PICO 162, а ВМЕ160 я работал, аппарат зачетный. Аргонил трубы диаметр 150 нержавейку, стенка 12мм, варил без перекуров, время поджимало. На втором стыку начал уходить в защиту секунд на сорок не более. А если варить электродами, то времени на замену электрода я думаю хватит ему остыть, и он не будет уходить в защиту.
чукча
чукча
Старожил
08.07.2010 в 20:21:01
1Vasya8 написал : работал итальянской "пикой"
1Vasya8 написал : вот как раз итальянский foxweld более правдоподобен
Странно, что у вас ВМЕ-160 не итальянский.
1Vasya8 написал : Самое главное достоинство, что этот инвертор всего пару раз отключался при перегреве, а остывал меньше минуты -это прям чудо какое то, в хорошем смысле этого слова! Уж поверьте, работал итальянской "пикой", он дольше остывает, чем работает.
Во вложении фото начинки чуда. Радиаторы рёбрами друг к другу образуют "трубу", вентиляторы на входе в трубу и на выходе, причём по два. А чтоб труба не сифонила, щели заклеены пластырем (хорошо хоть не оконной замазкой). Похоже афтары были жостко одержимы идеей-фикс - получить максимальный ПН любой ценой, не смотря ни на что. И он таки был получен, в плане рекламно-спортивном это оч. высокое достижение, все встают и поют хором что-то жызнеутверждающее. Но с технической точки зрения - это сумерки разума. Пылесос аля натюрель. Причём никакого электронного контроля температуры, вентиляторы молотят на полную всё время, пока аппарат включен. И вообще сама консепсия силовой части и управления до ужоса примитивная и допотопная. Например вот те синие конденцаторы (вверху) - они типа К73-17, это известное дерьмо ещё совковых времён, для работы в силовой части ВЧ инвертора оно не предназначено ни грама ни разу. И чудо тут в том, что оно не сдыхает со звуком чавк через полчаса работы. В общем какое-то дикое сочетание рекордных параметров с жутко колхозным техническим уровнем.
vobespiar
vobespiar
Полтава
08.07.2010 в 22:31:38
Подскажите, пожалуйста, кто пользовал это: ВДИ-160 производства
"Днепровелдинг" ? Можно ли брать этот аппарат?
http://shop.altima.ua/pi/cPath/1256_1355/products_id/19110
svarschik
svarschik
Запорожье
09.07.2010 в 02:05:50
2vobespiar ну а чего ж нельзя? Днепровелдинг - известная компания на Украине, её произведениями "вдохновились" Энергия сварки со своим (тоже очень неплохим) Шмелём, потом от них Элсва отросла.
в общем существуют они давно, отзывы хорошие, а дальше решайте сами :-)
749
Самара
09.07.2010 в 08:31:43
1Vasya8 написал : Самое главное достоинство, что этот инвертор всего пару раз отключался при перегреве, а остывал меньше минуты -это прям чудо какое то, в хорошем смысле этого слова! ,смысле этого слова!
Работаю третий год Woxweld-ом мастер-202, Отключений при перегреве ни разу небыло. Работа напряженная ,отопление, газ, котлы для бани. Свариваю 3-кой, ампераж до 120А. Удивлен, но аппарат работает на все сто.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Старожил
Владимир
09.07.2010 в 09:35:38
7351 написал : Развивайтесь наздоровье
Благодарствую.А случайно на FUBAG не завалялась схемка?
1Vasya8
1Vasya8
09.07.2010 в 10:34:34
7351 написал : В отличие от БМЕ, в теххарактеристиках EWM PICO 162 ЧЕСТНО написано, что при 150 А из сети берется 5,5 кВт.
БМЕ 160 от 4 квт генератора функционирует на полную мощность, к нему и покупал....
1Vasya8
1Vasya8
09.07.2010 в 11:46:14
1Vasya8 написал : Во вложении фото начинки чуда. Радиаторы рёбрами друг к другу образуют "трубу", вентиляторы на входе в трубу и на выходе, причём по два. А чтоб труба не сифонила, щели заклеены пластырем (хорошо хоть не оконной замазкой). Похоже афтары были жостко одержимы идеей-фикс - получить максимальный ПН любой ценой, не смотря ни на что. И он таки был получен, в плане рекламно-спортивном это оч. высокое достижение, все встают и поют хором что-то жызнеутверждающее. Но с технической точки зрения - это сумерки разума. Пылесос аля натюрель. Причём никакого электронного контроля температуры, вентиляторы молотят на полную всё время, пока аппарат включен. И вообще сама консепсия силовой части и управления до ужоса примитивная и допотопная. Например вот те синие конденцаторы (вверху) - они типа К73-17, это известное дерьмо ещё совковых времён, для работы в силовой части ВЧ инвертора оно не предназначено ни грама ни разу. И чудо тут в том, что оно не сдыхает со звуком чавк через полчаса работы. В общем какое-то дикое сочетание рекордных параметров с жутко колхозным техническим уровнем.
Вскрывал свой аппарат как только вышел гарантийный срок. Никакого пластыря там нет, а синий конденсатор действительно присутствует....что касается "ЧУДА" - тык оно на то и чудо, сами же пишите, что конденсаторы "не сдыхают со звуком чавк" и не сдыхают уже больше двух лет эксплуатации! Похоже схемное решение здесь вполне адекватно, ведь давно известно, все гениальное просто - факт. Фото не похоже на внутренности моего "чуда", если это и ВМЕ, то явно не из последних, а может быть сырой вариант года так 2000.....этот как вы выразились пылесос - не просто работает, а именно варит, сваривает при этом отлично, вот никаких нареканий, говорю совершенно искренне и со всей ответственностью. А все потому что чисто по-человечески, по-настоящему доволен аппаратом, во всяком случае пока нареканий не имею.
