Mr.Smile=)
Mr.Smile=)
Йошкар-Ола
14.09.2010 в 22:52:59
Lefon как я понимаю вы живёте не далеко от меня. не могли бвы подсказать пару тройку магазинов где у вас продается сварчоное обороудование?заеду на выходных может:)
7351
Эксперт
Донецк
14.09.2010 в 23:02:13
Mr.Smile=) написал : он будет нормально работать скажем через удлинитель 100 метров (3х4мм2)??? допустим если я буду в 25 градусную жару варить им забор примерно 10 часов с перерывами,то его хватит хотя бы на 3 года?
При условии, что переноска включена в "нормальную" сеть (от чайника 2,5 кВт напряжение падает не ниже 190 В) уверен, будет нормально работать. Варить по 10 часов с перерывами Вы собираетесь каждый день, в течении 3 лет? :) Все зависит от того, как Вы будете в целом обращаться с аппаратом - условия хранения, перевозки, переноски, попадание металлической пыли внутрь аппарата, своевременная продувка, всплески напряжения в сети от молнии и отгорания нуля, заводской брак электронного компонента, "защита от дурака" и т. д. Это очень неполный перечень того, что может вывести из строя ЛЮБУЮ электронную технику.
Mr.Smile=)
Mr.Smile=)
Йошкар-Ола
14.09.2010 в 23:05:18
не каждый день.когда бывают заказы тогда и варю бывает неделя забита песперерыва бегаешь варишь. а бывает месяц простоя. отношение будет бережное,уверен.продувка обязательна,т.к имею под рукойболгарки и прочит инструмент создающий стружку,пыль.
1972
Херсон
14.09.2010 в 23:09:45
Если стараться не делать так http://www.mastercity.ru/showthread.php/93517-Сварочный-инвертор-ИИСТ-140?p=1859265&viewfull=1#post1859265 и в том же духе, то пусть себе работает:).
18.09.2010 в 23:01:20
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, при какой самой низкой температуре может работать инвертор, в частности SSVA-160-2 и IMS 1700, без отрицательных последствий для оборудования? Спасибо всем, кто ответит!
valekc
valekc
Эксперт
18.09.2010 в 23:33:13
Mr.Smile=) написал : 10 часов с перерывами,то его хватит хотя бы на 3 года?
Главное что бы Вас хватило в таком темпе работать!
Mr.Smile=)
Mr.Smile=)
Йошкар-Ола
19.09.2010 в 00:03:49
меня то хватит... ну что никто так ничто и не посоветует?:eek: а то уже от выбора и форума-:cool:
avaks
avaks
Эксперт
Ростов-на-Дону
19.09.2010 в 00:49:56
VIK_88 написал : Подскажите, пожалуйста, при какой самой низкой температуре может работать инвертор, в частности SSVA-160-2 и IMS 1700,
В тех. описании смотреть надо. У SSVA вроде заявлено до -35. НО! По технологии без специальных мероприятий варить металл можно при Т до -10.
7351
Эксперт
Донецк
19.09.2010 в 11:44:21
Mr.Smile=) написал : ну что никто так ничто и не посоветует?
На все Ваши вопросы ответили. Вам осталось только принять единственное верное ВАШЕ решение. :)
MPlus
MPlus
Эксперт
Харьков
19.09.2010 в 15:44:25
VIK_88 написал : Подскажите, пожалуйста, при какой самой низкой температуре может работать инвертор, в частности SSVA-160-2 , без отрицательных последствий для оборудования?
Есль брать именно по диапазонам температур основных используемых компонентов - до -35. Этой зимой игрались много. Выставляли на улицу на час, на два, минимум температуры был около -25. Потом пробовали варить. Сам аппарат работает. Вопросами подготовки металла, исследованием глубины провара - не занимались. Есть отзывы по реальной работе при минус 20. Из доп.мероприятий человек только подогрев горелкой делал. Но толщина металла небольшая была. Так что если комплексом мероприятий при сварке на низких температурах Вы владеете - пробовать можно. Если Вы не в Украине - желательно на всякий случай дружить с паяльником или обзавестись приятелем "с руками", чтобы на расстоянии смогли отремонтировать, вдруг что.
Stels-ua
Stels-ua
Эксперт
Луганск
19.09.2010 в 21:27:43
Варил SSVA этой зимой, при -24, варит без проблем. Но только не мешало бы подогреватель какой на углекислоту прибабахать или баллон в теплое помещение занести.
