хорошо тогда вопрос, а как их отличить неопытному? на французах пишут TIG/MMA как я понял это такой TIG как на видео? Вот например они Tig или MMA
30.09.2010 в 22:26:38
30.09.2010 в 23:19:51
2wiera Сложно сказать. В институте Патона видать большие умы сидят, и такое же описание источников. Да и картинки плохие, даже толком ни разъемов ни панели не видно. 2-х /4-х шаговый режимы... первый раз вижу такую трактовку. Наверное это 2-х /4-х тактный режимы. Что такое ВЧ инверторная технология мягкого переключения(переключения чего???) тоже впервые слышу. Может тут имеется ввиду наличие осциллятора...
На полнофункциональном ТИГе обязательно наличие ВЧ(HF) поджига. Чем шире функционал по управлению параметрами тем лучше и тем шире круг возможностей. Импульсный режим уже скорее как доп. опция, хотя совсем не лишняя, соответственно удорожание источника.
30.09.2010 в 23:48:16
wiera написал : хорошо тогда вопрос, а как их отличить неопытному? на французах пишут TIG/MMA
Вы определитесь,для чего Вам TIG? Практически любой сварочный инверторный аппарат может варит в режиме TIG.Если Вам надо постоянно работать с цвет. металлами имеет смысл приобрести полноценный аппарат под TIG,а ежили раз в году,может быть,кастрюльку запаять:) простой инвертор и прибамбасы для TIG.
01.10.2010 в 09:41:16
Многорук написал :
Только , чтоб регулировка тока на инверторе начиналась с 0-10А иначе консервную банку незаварите.
01.10.2010 в 10:16:30
vitallspin написал : с 0-10А
Чтобы реальный рабочий ампераж с 0 начинался, еще ни одного аппарата не встречал, тем более из разряда "дешевых", да и редко когда понадобится меньше 10А, это уже "ювелирная" сварка
01.10.2010 в 12:04:43
Блин. Сам уже давно хочу попробовать TIG. И ток на моем ИИСТе регулируется от 10 Ампер, и горелка TIG у меня есть. Но ввиду сильной занятости иными, важными для меня делами (сваркой не занимался уже больше 2 месяцев) и отсутствием баллона с аргоном (что наверное есть основной причиной) досих пор радую себя мыслью, что попробую. Кстати, вопрос к Спецам: можно ли хотя бы попробовать TIG в среде СО2? И что из этого должно получиться?
01.10.2010 в 12:14:11
AMATOP написал : И что из этого должно получиться
Ничего
01.10.2010 в 14:35:27
wiera написал : хорошо тогда вопрос, а как их отличить неопытному? на французах пишут TIG/MMA как я понял это такой TIG как на видео? Вот например они Tig или MMA
Патоны серии АДИ - это аппараты для сварки в среде аргона, т.е. TIG, имеют осциллятор для безконтактного поджига дуги, имеется режим пульсирующего тока. Если интересует универсальный аппарат TIG/MMA, то это конечно АДИ-L-200 , что он из себя представляет, по ссылке все подробно можно найти, наличие осциллятора не упоминается, т.к. это стандарт для TIG аппаратов. С другой стороны, любой ММА аппарат поддерживает режим TIG, но поджиг дуги будет осуществляться чирканьем электрода (осциллятор отсутствует), если в аппарате отсутствует клапан газа, то газ будет подаваться постоянно. ММА аппараты лучше доукомплектовать осциллятором, например таким .
01.10.2010 в 16:12:25
Veha написал : наличие осциллятора не упоминается, т.к. это стандарт для TIG аппаратов
не всегда.
Veha написал : универсальный аппарат TIG/MMA
Для аппарата ТИГ, я бы сказал если не обязательно, то очень хорошо иметь цифровую индикацию, иначе про сварку токами от 10А смысла писать практически не вижу.
01.10.2010 в 16:15:44
Veha написал : ММА аппараты лучше доукомплектовать осциллятором
А Вы уверены. что он подойдет к любому источнику?
Veha написал : имеется режим пульсирующего тока
Veha написал : по ссылке все подробно можно найти
нету там такого по ссылке, и на панели не видно управления импульсным режимом
01.10.2010 в 16:19:43
Ребята,что это за чудо: сварочный инвертор Темп ИСА-200 и Титан БИС 2300,кто производитель,где увидеть описания и характеристики.:beer:
