MAGNUM написал :
Ничего себе форум, даже не отреагировали, вот так гостеприимство!!!
01.11.2010 в 20:03:15
MAGNUM написал :
01.11.2010 в 20:07:25
В продолжении поста № 12900
Привет форумчане! Принемайте в свои ряды еще одного жаждующего познать тонкости сварочного ремесла! И сразу вопрос - кто-нибудь имеет сварочный инвертор Hitachi W-130? что за аппаратик и счем его едят? Заранее всем плизз.
2MAGNUM А на темы форума хотя бы по-диагонали посмотреть слабо? :confused:
01.11.2010 в 20:36:05
ribakow.fthj написал : Под вопросом....?...
Если есть вопросы - задавайте, не мучайте себя.
01.11.2010 в 20:50:02
гусев написал : никто ещё не нашёл Awelco-вскую схему?
Только та, что на их сайте. Принципиальная (кажется так называют?):
Сытый конному не пеший!
01.11.2010 в 21:18:32
Купил сварочный аппарат "Эталон" ARC200ET. Три месяца аппарат варил замечательно, затем стала пропадать стабильность дуги, почти не регулируется ток, напряжение в сети 190 вольт, раньше при таком варил нормально. Подскажите, кто знает в чем может быть дело?Аппарат пока на гарантии, поменять или попробовать что то сделать?
01.11.2010 в 21:19:01
Tomkol написал : Принципиальная
Это структурная, а для ремонта нужна принципиальная, где нарисованы все элементы, указаны их типы и номиналы и показаны связи между ними. В идеале еще напряжения и осциллограммы на выходах разьемов (как на схемах советских телеков).
01.11.2010 в 21:22:22
РоманКурбато написал : поменять или попробовать что то сделать?
Почистите внутри от пыли хорошенько (если пломбы не стоят) и сдайте.
01.11.2010 в 21:31:22
Сварочный аппарат "Эталон" ARC200ET вообще как по работе?Плохой?Может я его вообще зря взял?И лучше попробовать избавиться от него пока не поздно?Кроме почистить пыль, есть еще какие либо варианты?
01.11.2010 в 21:33:52
2MAGNUM Ниже на странице есть тема "Нелюбимое дитя HITACHI". Там есть несколько слов о Вашем инверторе. А если строго - что сказать-то? Аппараты слабо представлены на рынке, соответственно, и отзывов практически нет
01.11.2010 в 21:42:09
7351 написал : Если есть вопросы - задавайте,
Обязательно-если появятся.А пока "у матросов-нет вопросов".
01.11.2010 в 21:42:36
РоманКурбато написал : есть еще какие либо варианты?
Перенесите его в другое место, где нормальная 220 сеть, попробуйте варить, если всё в порядке, 190 ваши вольт под нагрузкой проседают. И в магазине продавцам невозможно будет доказать, что аппарат плохой. Не будет варить - сдавайте с чистой совестью или требуйте отремонтировать. Если с электроникой не связаны - не снимайте крышку. Я вот слазил внутрь в такой же ситуации - спалил всё и чинил два месяца, образованный стал.
