MPlus
MPlus
Эксперт
Харьков
11.11.2010 в 21:21:17
Мэд Огурец написал : вы меня конечно извините.....Ладно, думаю сам пойму, что такое ЖЕСТКОСТЬ ДУГИ.
Вот из инструкции выдержка: 1 – Мягкая Вольт-Амперная Характеристика (ВАХ). Ток короткого замыкания на ~10% выше тока на рабочем участке. Для деликатной сварки нержавеющих сталей при практически полном отсутствии брызг. Качественный шов без раковин. Рекомендуется для сварки труб высокого давления. 2- Ток короткого замыкания на ~25% выше тока на рабочем участке. 3 - Ток короткого замыкания на ~50% выше тока на рабочем участке. Рекомендованный режим для большинства сварочных операций. 4 - Ток короткого замыкания на ~90% выше тока на рабочем участке. Сварка в неудобных положениях, некачественный электрод, работа на слабой сети, резка металла.
Ставьте "тройку", а как будет свободное время и настроение - поиграйтесь на одной задаче со всеми режимами, почувствуйте разницу :)
ю-мет
ю-мет
11.11.2010 в 21:34:24
Nesnakomez написал : Лично я считаю маловато как минимум для массы. Да и на "держак", особенно если идет речь о РДС / П/А. Весь мусор, пыль от сварки, брызги, все летит на аппарат, не зависимо от того где он стоит в радиусе 2-3м минимум. Конечно. если один электрод сжигается в день. а то и меньше. то вопрос не сильно принципиален
Чистая правда но если варить в гараже то даже в самом дальнем углу поставь не поможет просто болгарку или точило включил аппарат лучше выключить а то он своим вентилятором засасывает всю гадость.Ну и стараться при работе болгаркой чтобы вдругую сторону искры летели.У меня раньше простой сварочник был правда с выпрямителем и вентилятором я его переодически продувал компресором.Наверно и инвертору это не помешает.
Nesnakomez
Nesnakomez
Одесса
11.11.2010 в 21:45:07
ю-мет написал : Наверно и инвертору это не помешает.
а инвертор еще более требовательный в этом плане.
MPlus написал : почувствуйте разницу
Я за то время, что успел попользоваться особой разницы не ощутил, варил в основном УОНИ. приедет источник, нужно будет уделить внимание этому вопросу с разными покрытиями.
11.11.2010 в 23:57:50
Господа, а может кто- нибудь просветить меня по поводу инвертора Nikkey MMA-200 (160) Буду очень признателен!
7351
Эксперт
Донецк
12.11.2010 в 09:32:06
ю-мет написал : приходилось ли кому сваривать скрутки медных проводов при помощи угольного электрода и инвертора
Вот в этой теме практически все варианты, в том числе и Ваш http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=75529
avaks
avaks
Эксперт
Ростов-на-Дону
12.11.2010 в 09:58:24
Wolodj написал : кто- нибудь просветить меня по поводу инвертора Nikkey MMA-200 (160)
Яндекс выдаёт пару сцылок, обе ведут в Беларусь. По одной аппарат пр-во Англия, по другой пр-во Германия, что даёт почти 100% уверенность что пр-во майд ин Чайна :) Скорей всего очередной бренд-клон для продажи в Беларуси. Как-то так...
alex_zibin
alex_zibin
Белгород
12.11.2010 в 10:14:28
Всем привет! Собираюсь преобрести что-нибудь из Харьковского производства, например Импульс. Что можете сказать?**
Вопрос задан не в "той" теме. Переместил.
7351
Эксперт
Донецк
12.11.2010 в 11:30:19
alex_zibin написал : что-нибудь из Харьковского производства
SSVA
12.11.2010 в 11:38:23
Значит ходил смотрел аппараты по форумам и в магазин. Есть SSVA, есть новый Искра вроде, синий, 160 А. Есть куча китайцев и прочих непонятных аппаратов. Само собой посмотрел на Шмель в магазине Энергии. Ну чего сказать - я растерялся. Выбор сильно большой. Днепровелдинг смотрел на рынке. По нему не понравились отзывы на форумах да и ручка как привычней чем кнопки. Если нужно именно тот форум то найду. Зато дали поварить Шмелем. Значит в режиме сварки электрод УОНИ, классика, 160А ф4мм, 7штук подряд, порадовал, и на малом токе около 60А ф3мм сбрасывает металл ровно, не раздувает, брызг почти нет, порадовали и размеры, ближе к кубику и вроде как удобен когда стоит. SSVA нашел только не безаре, поварить не дали - это минус. Хотя фукций больше, но те же кнопки, непривычно очень и гарантия далековато. Китай даже не рассматриваю, гарантии нет вообще не смотря на заверения продавца перед покупкой, долгая история с почти набиванием лица продавца. Посоветуйте пожалуста аппарат для полубытовой работы, и не то чтобы часто варю но в основном двери и балконы, иногда заборы и арматуру для цементирования. Хотел было найти ИИСТ но нету его у нас в городе. За селму рассказали что китаец внутри. Незнаю теперь кому верить.
Nesnakomez
Nesnakomez
Одесса
12.11.2010 в 11:59:01
Мегавольт написал : гарантия далековато.
Да где там далеко, у меня в 2,5 раза дальше и ничего :) по Украине всего около суток пересылка в одну сторону, а на Ваши 300 км и того меньше наверное. По поводу ИИСТ отправил в личку контакты, чтобы не считали рекламой
MAGNUM
MAGNUM
12.11.2010 в 17:27:54
Сэнкью 7351
