MAGNUM
MAGNUM
12.11.2010 в 17:29:37
7351 написал : Если марка, то КОГ-1 16мм.кв. http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=49
Имеется ввиду за ссылочку эту.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
12.11.2010 в 18:09:11
Сгеодня опробовал свой новый ССВА 160. Хотя ток дает до 190. Разница с трансформатором налицо)))) Но есть одно НО. Нужно привыкнуть. Не могу сказать что варить намного легче чем переменкой. Посто по другому. И настройки более гибкие. Не плюеется, работает аккуратненько.На своем трансе угловык швы надрюкался варить красиво, а тут не получилось... Губы идут. Варил трубу 30на30. Там толщина стенки мм 2... Ток не увиличишт шибко- палить начинает, а малым -губы. Но я думаю это по тому что впервые. А! Еще. стали немного залипать электроды. Побаловался немного с регулировкой ВАХ- помогло , но не сильно. Может кто сталкивался? (МОНОЛИТ)
7351
Донецк
12.11.2010 в 19:14:17
MAGNUM написал : Имеется ввиду за ссылочку эту
Да не за что. Вот я сегодня целый день потратил - пытался такой в Донецке найти - облом, только КГ везде или китайский, вонючий и без указания сечения, типа дописывай сам любое.
7351
Донецк
12.11.2010 в 19:20:16
Мэд Огурец написал : Может кто сталкивался? (МОНОЛИТ)
Если "Монолит" АНО-36, то немного ток увеличить и их вообще не прилепишь - горят, как бенгальский огонь. А липнут, обычно, если "просадки" сетевого напряжения большие.
DED
DED
12.11.2010 в 19:38:49
Чего то я сегодня в ступор вошёл(а может не знаю чего). Стоят в магазине рядышком ; Пико 162 и МобиАрк 160. На обоих ремни для переноски с логотипом EWM:a. Ну на Пико это само сабой, а МобиАрк продукт Меркле.
montazhnik1
montazhnik1
12.11.2010 в 20:11:15
Мегавольт написал : Зато дали поварить Шмелем. Значит в режиме сварки электрод УОНИ, классика, 160А ф4мм, 7штук подряд, порадовал, и на малом токе около 60А ф3мм сбрасывает металл ровно, не раздувает, брызг почти нет, порадовали и размеры, ближе к кубику и вроде как удобен когда стоит.
Зашибись, теперь точно ясно кто затеял антирекламу против Элсвы....
Мэд Огурец
Мэд Огурец
12.11.2010 в 22:52:09
7351 написал :
Ток был около 100. А с сетью проблем нет- сосед поставил свой трансформатор- я к нему подключен. Так что сеть- как у молодого.Тем более , смущает то,что сначала работал хорошо... Ну завтра еще поупражняюсь- отпишусь.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
12.11.2010 в 23:42:55
DED написал : Чего то я сегодня в ступор вошёл(а может не знаю чего). Стоят в магазине рядышком ; Пико 162 и МобиАрк 160. На обоих ремни для переноски с логотипом EWM. Ну на Пико это само сабой, а МобиАрк продукт Меркле.
У меня на моб. телефоне NOKIA шнурок с надписью MOTOROLA. Ну, попался такой... :)
Бело
Бело
13.11.2010 в 00:16:11
Bombus
Bombus
13.11.2010 в 12:30:35
Очень интересный подход у мегавольта и монтажника, равнять аппараты за 1500 и 3000грн.! Эт малёхо не корректно.:)
Капитошка
Капитошка
Караганда
13.11.2010 в 18:55:28
ю-мет написал : Мужики и такой вопрос приходилось ли кому сваривать скрутки медных проводов при помощи угольного электрода и инвертора если есть такие поделитесь впечатлением.
Вполне комфортно. Только аппарат нужен с нижним пределом тока по-меньше. Варил своим Импульсом. Нижний предел тока + сопротивление. У аппаратов с большим порогом по току нужно большее сопротивление для понижения тока. Встречал работу на "корейцев" с нижним пределом 50А - сопротивление + провода метров по 15-20. По большому счету , своим аппаратом , на данный момент вполне доволен. Опробован на длительных режимах ( 16 м шва листового металла + следом 5 стыков 290-ой трубы , со снижением темпа лишь на прихватках , электроды Ф3,2 , кабель массы родной, длина кабеля держака = 6м). УОНИ Ф4 ММ ест при 200В, но на предельном токе . Пережил два падения с 1,5 м, внутренним осмотром повреждений не обнаружено.
avaks написал : КГ
Стоит ли? Изоляция , ИМХО, из резины и довольно пористой, может при дожде ,набрав влаги, кусаться. Разве что на крайний случай.
