сан написал : Я с экрана монитора вижу разницу только в цвете ,а в остальном они блезнеци?Ну всеже ,что предпочтительней?
я бы взял тот который потяжелее , или при равном весе - который дешевле )
16.06.2007 в 12:32:59
17.06.2007 в 22:03:28
2сан Берите любой. Они одинаковые.
18.06.2007 в 00:58:08
Итак ребята, - хорошее дело растить сыновей! Подарил мне сегодня мой сын девайс Telwin Tecnica 164 . Хотя хотел я купить аппарат специально заточенный под аргон, IMS 1700. Только долго Московские шефы бровями двигали... Все экономили на инверторе. Прийдется теперь на своем Telwin Tecnica 164 работать. Основная задача, варить нержавейку, трубу и профиль, - стенка 2-3мм. Как он, (Telwin Tecnica 164) с аргоном работает, или может с углекислотой? Или нет такой функции? У кого есть опыт работы на 164? ))) С благодарностью за совет. )))
19.06.2007 в 16:11:21
Созрел на покупку инвертора, осталось решить несколько вопросов. Брать буду или в Одессе или в Тирасполе. Помогите сделать выбор:
1) IMS 1600 - 480$ - многие рекоммендуют.
2) IMS 1700 - 540$ - я не профессионал, стоит переплачивать за TIG 60$? Сколько еще нужно вложить, чтобы варить этим TIG?
3) MISHEL 180 - 450$ - плюс в том, что беру почти дома. Фирма не распространена. Нашел ссылки
непонятно почему корпуса разные.
Склоняюсь к MISHEL 180 или IMS 1600. Один мощнее, другой известнее но дороже.
Есть еще один момент, в прайсах
MISHEL 180 существенно дороже, чем IMS 1600, а мне он выйдет дешевле. Т.к. беру в другом месте.
Помогите пож-та сделать выбор, деньги корман тянут, завтра хочу определиться и купить.
19.06.2007 в 22:19:12
271440 Купили ФЕБ-200Р и ФЕБ-200 НОРМА п/а.
на ФЕБе "на ручник" (200Р НОРМА) есть регулятор "форсирования дуги". Что за фича? На минимуме этого регулятора сварка мягче, брызг меньше. Поджиг хуже. (При одинаковой силе тока). На максимуме регулятора - как говорят сварщики: "жжот о..енно."
20.06.2007 в 00:21:49
BSA92 C благодарностью за информацию. Я этих фирм на Украине и не знал. )
20.06.2007 в 06:55:24
ночной ковыл, примерно в общем этот регулятор меняет кратность отношения тока к.з. к току дуги. Например на максимуме Iкз/Iдуги может быть 1,5...2,0, а на минимуме примерно 1,1. Особенно заметно действие этого регулятора должно быть в диапазоне токов где-то 100...130А, т.е. для троечки. Потому что у инверторов ток к.з. тоже весьма ограничен и на максимальном токе максимальная кратность Iкз/Iдуги из-за этого уменьшается. Причём в инверторах интересная особенность - при изменении кратности обычно не меняется наклон характеристики на рабочем участке, в диапазоне напряжений 22-30В, а появляется "хвост" на внешней характеристике в диапазоне низких напряжений, примерно меньше 10...12В - регулируется длина этого "хвоста". Именно ФЕБы не щупал, но скорее всего и у них так. Просто это менее сложно технически, чем менять наклон характеристики, а эффект почти тот же.
20.06.2007 в 08:23:48
2All Неужели никто не встречал эти MISHEL 180 ? P.S. см через 3 сообщения вверх.
20.06.2007 в 08:56:43
BSA92, посмотрел тот у вас во второй ссылке, некий ZX7-180 - где-то я это уже видел, и не раз, прям дежавю... У меня во вложении САИ-200, одна из ипостасей, видимо MISHEL 180 - какая-то другая, сколько их всего и под какими никами - никто не знает. :)
20.06.2007 в 20:42:01
Испытания Telwin Tecnica 164. Для начала надо было распилить железную коробку старого душа периметр 1200Х1500мм.Жесть 1мм. контур уголок. Попробовал болгаркой, от вибрации чуть руки не отпали. Электролобзик берет но не увереннно. Хотел уже кран вызывать, или спадо алкашей, для перемещения целиком. Вспомнил что есть сварка. Все как по маслу пошло. 12 электродов двойка. Это при полном отсуствии опыта. Очень удачно после этого, сварил лудку для двери из уголка 63. И бегом на базар за Хамелионом, ибо похоже зайцев нахватался. Да и робу сварщика надо купить, а то вся грудина обгорела от ультрафиолета. В принципе проблем нет, но чует мое сердце будет засада с электродом 4-й, слабовато наверно тянет. )))
20.06.2007 в 22:32:29
чукча написал : Особенно заметно действие этого регулятора должно быть в диапазоне токов где-то 100...130А, т.е. для троечки.
Все верно. Как раз на троечке очень чувствуется. И именно в этом диапазоне. По Вашим выкладкам все встает на свои места.
Сам нашел здесь: (цитата с сайта Технотрон)
...Имеет возможность регулировки "форсирования" сварочной дуги, которое определяет поведение сварочного тока в момент уменьшения и далее замыкания дугового промежутка. Уменьшение "форсирования" снижает разбрызгивание металла, а увеличение "форсирования" уменьшает вероятность залипания электрода, увеличивает проплавление и давление дуги...
значит что-то типа этого.
чукча респект!
