илюха
илюха
Ярославль
21.11.2010 в 01:36:59
Ну вот... а то нелзя под бензогенератор 3,6 кВт сварочник найти. А оказывается есть такие. Осталось найти их в продаже...
svarschik
svarschik
Запорожье
21.11.2010 в 02:22:08
илюха написал : Ну вот... а то нелзя под бензогенератор 3,6 кВт сварочник найти.
вообще любой инвертор, способный работать от генератора, можно использовать с вашим генератором. нужно просто установить соответствующий ток.
я шину заземления варил от генератора 2 кВт тройкой на токе 75А 200-амперным инвертором.
Капитошка
Капитошка
Караганда
21.11.2010 в 03:33:33
Кто может подсказать, как изготовить выходной амперметр для инвертора? Вариант последовательной схемы - единственный? Клещи постоянный ток не берут, а регулировка довольно тонкая и бывает необходимость частого изменения сварочного тока с возвратом на прежние параметры, посему наличие цифрового табло была бы к стати (имеющийся инвертор лишен сего прибора)
7351
Донецк
21.11.2010 в 04:37:03
Капитошка написал : Клещи постоянный ток не берут
Еще как "берут". Другое дело возьмете ли Вы их по цене половины инвертора. http://www.skomplekt.com/tovar/1/10/33/ http://www.khalus.com.ua/base/production.php?cat3=15&begin=0
Капитошка
Капитошка
Караганда
21.11.2010 в 05:01:25
27351
Клещи использовать и не собирался.Это как пятое колесо телеге. Имел в виду принцип работы тех, что были у электрика. Сказал , что берут лишь переменный. А вот схемку , какую-нибудь , было б не плохо (с цифровым табло). Небольшой опыт по сборке есть (на уровне кружка радиолюбителя в прошлом) . При покупке инвертора, продавцами было заявлено, что когда на моделях с табло схема амперметра летит, то не работает весь аппарат и что лучше (надежнее ) без него. И такие прецендеты имеются. Так ли это? В принципе - не особо критично. Работать и так можно. Но , хотелось бы :)
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
21.11.2010 в 09:19:46
Капитошка написал : что когда на моделях с табло схема амперметра летит, то не работает весь аппарат и что лучше (надежнее ) без него.
В основном схемы мощных амперметров создаются на шунте, сломать его довольно проблематично, а цифровой индикатор работает независимо от схемы инвертора (только питание). А то, что предлагается в китайских аппаратах (дешевых) это просто цифровая шкала и никакого отношения к амперметру не имеет. (прим. На полуавтомате класса Сварог MIG 200Y реальный с шунтом)
чудак
чудак
21.11.2010 в 10:45:22
svarschik написал : так как это аккумуляторный сварочный аппарат
Можно подробнее, каие марки, возможности таких апаратов и принцип работы (очень интересно)
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
21.11.2010 в 10:50:19
чудак написал : Можно подробнее, каие марки, возможности таких апаратов и принцип работы (очень интересно)
А Вы поищите, на мастерсити это уже обсуждалось в отдельной ветке!
Капитошка
Капитошка
Караганда
21.11.2010 в 17:58:03
2СергейКл
В таком случае , даже обычная шкала подошла бы. Требуется скорее не фактическое значение токов, а более точная фиксация точек возврата к выставленным ранее токам. Т.к. подбирать требуемый электродом ток всеравно приходится к каждому производителю индивидуально и таблицами на упаковке руководствоваться обычно не приходится. А попытка замера была с целью выяснения максимально выдаваемого тока моего инвертора и токов потребления
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.11.2010 в 19:59:14
СергейКл написал : А то, что предлагается в китайских аппаратах (дешевых) это просто цифровая шкала и никакого отношения к амперметру не имеет. (прим. На полуавтомате класса Сварог MIG 200Y реальный с шунтом) Ответ
Увы.Но как это не прискорбно и не обидно будь сказано-но китайцы на самом деле далеко от нас в этих технологиях и производстве.Даже если приходиться замерить какую-либо величину у аппарата-то и измеряить приходится китайскими приборами и по "ихней шкале".Ну а впрочем- давайте подержим отечественного производителя.Кто как и чем сможет
гусев
гусев
Старая Русса
21.11.2010 в 20:45:14
ribakow.fthj написал : давайте подержим отечественного производителя.Кто как и чем сможет
Поддерживаю советом. Прежде чем отправить отечественную продукцию потребителю, пусть не поленится оторвать с коробки бумажку с надписью "Made in China" - она там в конце длинного текста мелким шрифтом. Это из области авиационных приборов. А недавно в продаже появились китайские ГВОЗДОДЁРЫ! Во всём спектре технологий - они. Увидеть бы отечественного производителя...Помочь ему.
