eretic-58 написал : А я уже стал переживать за Чубайса
А Чубайс-то здесь каким боком?...
26.12.2010 в 08:04:33
26.12.2010 в 14:31:18
Сварочный инвертор Gysmi 167 TIG HF DC Как правильно пользоваться и настраивать вспомогательные функции? Ваш аппарат имеет 3 свойственные для Инверторов функции: Le Hot Start дает высокий регулируемый сварочный ток в начале сварки L’Arc Force дает высокий ток для устранения залипания электрода в сварной ванне L'Anti-Sticking позволяет легко отлепить электрод не нагревая его до красноты в случае залипания Выбор режима и регулировка сварочного тока 1-Выбирете режим MMA 2-Выбирете нужный вам ток используя потенциометр Регулируемый* Hot start Hot Start аппарата TIG 167 HF регулируется от 0 до 60 % в пределах 160 A 1- Нажать и так держать 2- Выбрать нужный Hot Start N.B.: надпись "HI" означает, что Hot Start на максимуме
Функция Hot Start Для более легкого зажигания дуги в источниках реализована функция «Hot Start» - крат-ковременное повышение сварочного тока над установленным значением, в момент зажи-гания дуги. Регулятором можно менять величину тока импульса от min (установленный ток сварки) до max. (1,2 Iсв).В источниках предусмотрена функция уменьшения тока короткого замыкания при прили-пании электрода к изделию. Падение тока наступает через 2 – 3 секунды после прилипа-ния. Это позволяет легко оторвать электрод от изделия и избежать перегрева электрода, сварочных кабелей, подгорания контактов заземления и губок электрододержателя. Если правильно понял функции : L’Arc Force дает высокий ток для устранения залипания электрода в сварной ванне L'Anti-Sticking позволяет легко отлепить электрод не нагревая его до красноты в случае залипания регулировки не подлежат? Хотя в характеристике указано: В режиме ММА: Anti-Sticking Регулируемый Hot Start от 0 до 60%. Регулируемый Arc Force от 0 до 100%.
27.12.2010 в 15:03:18
mozal написал : Как этими функциями манипулировать правильно?
На тонком металле вырубаете их в 0% - в этом кайф от регулировки, имхо. В остальных случаях - методом подбора по личным ощущениям для лучшего комфорта.
27.12.2010 в 15:32:40
Чтобы правильно манипулировать надо понять, что они дают на практике. Hot Start - облегчает поджиг в первый момент сварки. Уменьшает наплав в начале шва, пока электрод и металл холодные. На тонком листе может мешать - прожигать. Толще металл - больше накручивайте наброс тока и наоборот.
Arc Force - облегчает работу в процессе сварки. Даёт более глубокий провар. Характеристика дуги становится чуть жёсче, больше брызг. Толще металл - можно накрутить больше, а можно и убрать на ноль. По ощущениям.
Anti-Sticking - работает только в момент залипания электрода и на сам процесс плавления металла не влияет. Уменьшает отбраковку электродов и бережёт нервы :)
27.12.2010 в 23:48:44
Сварочный инвертор Gysmi 167 TIG HF DC Прописано в паспорте: Регулируемый* Hot start Hot Start аппарата TIG 167 HF регулируется от 0 до 60 % в пределах 160 A 1- Нажать и так держать 2- Выбрать нужный Hot Start N.B.: надпись "HI" означает, что Hot Start на максимуме А как регулируется: Регулируемый Arc Force от 0 до 100%., или автоматом?
28.12.2010 в 00:50:53
mozal написал : А как регулируется: Регулируемый Arc Force от 0 до 100%., или автоматом?
Из паспорта Нажать 3 секунды на кнопку "5" Мигает надпись "AF" (Arc Force), затем появляется цифра. Укажите желаемое процентное соотношение (индикатор ) с помощью кнопок "+" и "-" Подтвердите выбранное значение нажатием кнопки "5"
28.12.2010 в 01:13:44
7351 написал : Из паспорта Нажать 3 секунды на кнопку "5" Мигает надпись "AF" (Arc Force), затем появляется цифра. Укажите желаемое процентное соотношение (индикатор ) с помощью кнопок "+" и "-" Подтвердите выбранное значение нажатием кнопки "5"
Сварочный инвертор Gysmi 167 TIG HF DC Нет таких кнопок
28.12.2010 в 01:49:25
Многорук написал : дети скакали
Что бы дети не делали - лишь бы детей не делали.
Сытый конному не пеший!
28.12.2010 в 02:45:36
mozal написал : Нет таких кнопок
Ну да, у Вас другая система. Вот паспорт на Gysmi 167 TIG HF DC Стр.31 - Arc Force в Вашем аппарате не регулируемый, или, как Вы и предположили, регулируется "автоматом" - чем больше сварочный ток, тем меньше Arc Force.
28.12.2010 в 09:21:22
Tomkol написал : Что бы дети не делали - лишь бы детей не делали.
Да пусть делают,только всему своё время:) п.с. ушёл доваривать кровать.
28.12.2010 в 11:50:17
Кто пользовался долго инвертором ресанта саи-250 можите описать его недостатки и приемущества перед другими и действительно ли он выдаёт 250 а а то навид какой то маленкий что то не вериться?
