артур липецк написал : ну и как ваше мнение , 250 А вытягивает ???
Проверить на нормальной сети в 230В негде, а при просаженной до 190-200В выдает 195А - 200А стабильно.
12.01.2011 в 10:30:19
12.01.2011 в 12:53:27
2Cimon А фото сетевого кабеля можно? С уважением, Островский М.А.
12.01.2011 в 13:05:41
cimon написал : Круто. Может и мне зацените
Недавно видел "Сварог" на 200ампер, без одёжи. Многие моменты очень похожи.
12.01.2011 в 14:39:30
EMS_MIKE2 написал : Островский М.А.
Как там ваши разработки по АС/DC ? Жду аппарат как соловей лето :)
12.01.2011 в 19:10:13
Может,провести тестирование таких инверторов: Кемпи,Эсаб,Фрониус,Пико-162,Меркль и т.п.?
12.01.2011 в 19:31:39
cimon написал : Пожалуйста, можно и крупнее.
Спасибо, теперь мне все абсолютно ясно. 200 ампер он скорее всего не дает, если неизменили коэф. транс. силовых трансов. Если изменили то выдаст макс. 190 ампер при напряжении на дуге не больше 20 вольт, а нужно чтобы было 24-25 вольт. Так что нормальная сварка будет только рутиловыми электродами, про остальные можно забыть.
[QUOTE=EMS_MIKE2]2Cimon А фото сетевого кабеля можно? С уважением, Островский М.А.
Михаил Александрович, кабель видно на первых фото, по внешнему виду можно сказать что это ПВС на 2,5 кв., да еще заведенный на прямую на 16 амперный сетевой выключатель, и если аппарат выдает 190 ампер . то вылетает в первые два месяца. Ниже фото родного брата:
12.01.2011 в 19:49:50
Tomkol написал : И моё, пожалуйста!
Здесь не добавить - не прибавить, АВЕЛКО есть АВЕЛКО, всему что написано на корпусе можно верить, единственное что требует так это бережного и грамотного к себе отношения, что бы в дальнейшем не попасть на дорогостоящий ремонт. Удачи.
12.01.2011 в 19:56:05
ляпкин написал : Здесь не добавить - не прибавить, АВЕЛКО есть АВЕЛКО
Это в смысле, что аппарат хороший или наоборот?
ляпкин написал : всему что написано на корпусе можно верить
В инструкции написано, что может варить целлюлозными электродами, но мне как-то раз попался один FOX E6010, так я не смог им варить - хуже, чем гвоздём.
Сытый конному не пеший!
12.01.2011 в 20:38:25
В смысле хороший. Паспорт и инструкцию зачастую менагер пишет, у которого только одна мысль "впарить", а может и слабо понимать суть дела и тупо копирует описание работы с одной инструкции в другую, несмотря что аппараты заточены под разные задачи.Попробуй найти какое нибудь описание на их родном сайте, может там есть что то полезное. Из моего немаленького опыта могу добавить что если на апппарате холостой ход меньше 75 вольт то сварка электродом типа Е6010,Е6011 будет плохая.
12.01.2011 в 21:56:03
ляпкин написал : Попробуй найти какое нибудь описание на их родном сайте
Конкретно не сказано. Только есть рекомендация использовать рутиловые их же фирмы. И еще есть табличка рекомендуемых амперов для рутиловых и основных. Поскольку в ней целлюлозные не упоминают, видимо действительно не стоит мне с ними заморачиваться. А еще хотел спросить: зачем там на плате разъём незадействованный? И нет ли возможности как-то перепрограммировать ХХ?
12.01.2011 в 22:07:05
А вот сейчас глянул на главную страницу их сайта, перешел по ссылке на их родном языке и оказывается, что все три типа электродов он должен использовать На всех языках это сказано там.
