iva51796347 написал : 170 покрепче 160 будет.
А покрепче чем,интересно знать,размер чуть побольше это да.Мне мой Фубаг тоже нравиться,но когда снимешь крышку,чтобы продуть он больше напоминает настолный комп.,а не сварочник...
31.01.2011 в 10:17:34
31.01.2011 в 11:43:51
koss20 написал : А покрепче чем,интересно знать,размер чуть побольше это да.
Это да - силовые платы одинаковые и стойки (дистанцеры) на пайке, которыми силовая плата крепится к основной - тоже одинаковые. А, судя по сообщениям ремонтников, одна из частых причин выхода из строя этих аппаратов - отрыв этих стоек.
31.01.2011 в 17:05:14
Подскажите пожалуйста какая длина проводов в ARC205 в варианте case ?..... стоит ли брать case или лучше взять без ящика? спасибо
31.01.2011 в 19:48:01
 Вот нашёл чудо инвертер,все бренды по сварке отдыхают,ПВ 90%!!! на максимальном токе!!!:a Кто что скажет?
31.01.2011 в 20:08:00
foxweld invermig250 ,я в электроники ноль с минусом:(
31.01.2011 в 20:22:07
там-же в отзывах про него: Microbit Текст: Для дачи супер! только вот умер мой зверь через неделю работы((
31.01.2011 в 20:39:52
Купил сварочный инвертор FUBAG IN130. Для дачи. В щите стоят автоматы на 16А. Потянет ли подключение к обычной розетке? И еще, если потребуется необходимость удлинения проводов, то какие удлинять: ведущие от розетки к аппарату или от аппарата до зажима?
31.01.2011 в 20:52:44
vag045 написал : Купил сварочный инвертор FUBAG IN130
Чёта не очень хвалят их при просаженной сети работать вообще не хотят. Сравнивал 130 и свой 160 так при одинаковой просадке сети 130 тройку уже не брал
Viva la KUBAN!!!!!
31.01.2011 в 21:01:06
koss20 написал : чудо инвертер
По ТХ - чудо. Все регулируется, самодиагностика. Уже два года периодически "всплывает" на форуме, а реального отзыва ни одного. У нас они тоже продаются - продавцы хвалят, но крышку снять не согласились.
31.01.2011 в 21:05:19
vag045 написал : автоматы на 16А
У меня такие не выбивали ни разу, но больше 120 А не варил.
31.01.2011 в 21:10:28
vag045 написал : Купил сварочный инвертор FUBAG IN130.если потребуется необходимость удлинения проводов, то какие удлинять: ведущие от розетки к аппарату или от аппарата до зажима?
Вообще то в инструкции должно быть написано на сколько и чем можно удлинять:)
