2 чукча Спасибо за ГОСТ, давно хотел почитать образования для.
29.06.2007 в 06:19:51
29.06.2007 в 11:07:29
Холостяк написал : Voyutichi Еще понравилось, когда электрод прилип - и ничего.. не покраснел..
Гы ,я не стал судьбу испытывать,отпустил электрод...надо попробовать .
Цитата:
Вчера посвятил "рабочий":) день помощи приятелю:прикипели петли на гаражных воротах...пришлось срезать и переваривать петли и частично поломанные;) ворота
Про поджиг и гуляние дуги беру свои слова обратно-все изумительно ....даже электрод ни разу не залип :).Правда напрягало постоянное отключение 10А автоиата,что существенно удлинило рабочий день:(.
Возможно на даче просто было низкое напряжение :(.
29.06.2007 в 11:29:50
2чукча
про температуру спрошу
а что из требуемого является существенным у китайцев про соблюдение госта наверное спрашивать смысла нет
PS он говорил что напряжение на пробой испытывалось на 2.5КВт
понял что именно так - но раз аппарат маленький - то все равно бы постоянно вентилятор включался
а про фильтр он сказал - что раньше был несъемный, а сейчас на 4 винтах - можно мыть
сейчас он делает сварочник на IP56, а про существующие моделик сказал - что у ВМЕ 160 (но не у других моделей) воздух вообще проходит сквозь трубу, а воздух внутри аппарата обдувает эту трубу, т.е. нет прямого контакта с атмосферой
29.06.2007 в 11:35:09
и где ссылка с фото ? схему видел - фото - нет
29.06.2007 в 12:05:28
интересно какой-нибудь инвертор это требование выполняет ? если да - то зачем там вообще вентиляторы ставят ???
___________________________
ГОСТ Р МЭК
60974-1-2004
8.1 Заглохший вентилятор
Источник питания с вентилятором, приводимым во вращение электродвигателем, должен работать в течение 4 ч при номинальном напряжении питания и частоте вращения двигателя без его остановки, при этом нагрев элементов источника питания должен соответствовать максимальному режиму по 7.1.
PS еще говорил, что ток КЗ=0
29.06.2007 в 14:58:29
ВМЕ 160
разработчик сказал, что аппарат сертифицирован еще с 1999г, потом сертификаты возобновлялись - сертификаты на всю электробезопасность (общие требования на все приборы) - э-м-совместимость, электрическая безопасность, пожарная безопасность; была какая-то лицензия на знак РСТ; про этот гост - не знает - говорит, что вроде специальный гост на сварочники на смотрел/не проверял [тут мой вопрос про требование госта о вентиляторах - см выше]
сказал, что все ЭМИ - электромагнитная совместимость - фигня полная, т.к. от дуги идет такое излучение, что все остальное меркнет - поэтому реально аппараты проверяются на холостом ходу; и ГОСТЫ пора переписывать
он объяснил, что это дает более стабильный ток на выходе=лучше варит; в ветку идти не хочет - собирает аппарат - времени нет
В будущих аппаратах сделает 250КГц; говорит самое сложное в разработке - это все протестировать - он может только без нагрузки тестировать (квартира же) - поэтому вся надежда на знакомых пользователей, которые год работают, дают отчет - что как было; так вскрываются все проблемы и происходит апргейд аппарата
В итоге - думаю, что редкий случай, когда можно из первых рук получить такой объем информации ДО покупки. Конечно ее надо проверить...
************************************************************* Чукча, пож-та высскажите мнение с учетом вышесказанного: ВМЕ 160 полный комплект (провода 2м) за 12000 руб с годовой гарантией разработчика - это конкурентноспособный аппарат или стоит приглядеться к чему-то другому ??? Всегда можно найти что-то получше - вопрос за какие деньги. *************************************************************
В частности, интересует - Ваш комментарий " Во "взрослых" аппаратах стоит не датчик перегрева, а полноценный датчик температуры" - это к какому ценовому диапазону относиться -12000???
29.06.2007 в 21:42:07
SergeyE написал : и где ссылка с фото ? схему видел - фото - нет
В #1755 во вложении файл дежавю, там схема и три фотки начинки.
SergeyE написал : сказал, что
SergeyE написал : он объяснил, что
SergeyE написал : В будущих аппаратах сделает
Если он желает поделиться своими намерениями и обсудить их - повторюсь, милости просим. А если не желает, так мож тогда и не надо изображать из себя его пресс секретаря?
SergeyE написал : говорит самое сложное в разработке - это все протестировать
Нифига. Нет ничего сложного в разработке. А если что-то делается тяжело, значит это делается неправильно. Что действительно сложно - это определиться, что именно нужно разрабатывать.
SergeyE написал : он может только без нагрузки тестировать (квартира же) - поэтому вся надежда на знакомых пользователей
Весьма странная ситуация - аппараты выпускаются, довольно крупной серией, торгуются по всей стране, и уже давно, а разработчик пытается что-то тестировать в своей квартире, потому что больше негде. Это порождает море не менее странных вапроцов...
SergeyE написал : ВМЕ 160 полный комплект (провода 2м) за 12000 руб с годовой гарантией разработчика - это конкурентноспособный аппарат или стоит приглядеться к чему-то другому ???
Определять конкурентоспособность - исключительное право покупателей, методом голосования кошельком. Чукча не покупатель.
SergeyE написал : В частности, интересует - Ваш комментарий " Во "взрослых" аппаратах стоит не датчик перегрева, а полноценный датчик температуры" - это к какому ценовому диапазону относиться -12000???
Это относится к любому ценовому диапазону, потому как по себестоимости денех тянет не много. Зависит в основном от изначального замысла художника.
29.06.2007 в 21:46:21
т.е. в GYS стоит не биметал, а датчик температуры ?
дежавю - надо ставить плагин, а у нас тут все заблокировали
02.07.2007 в 18:28:21
PS в ВМЕ 160 провода 16кв.мм.
04.07.2007 в 19:12:19
привет всем получил свой ВМ 160 варил от бензо генератора 2.6 квт 2.5 электрод отлично "плавиться")) тройка очень плохо наверно не тянет генератор еще пробовал нержавейку и оцинковку- поджигается хуже а так вроде без разницы опыта у меня нет вообще просто баловался) вопрос нержавейку надо варить спец электродами???
сегодня попробовал дома от розетки тройка отлично. Выкрутил до 160А - ваще сильно плавиться)) четверки нет не попробовал(( тройкой подключал электрод и к + и к - так и не понял как лучше) ПОДСКАЖИТЕ))?!
04.07.2007 в 23:54:59
paxai написал : тройкой подключал электрод и к + и к - так и не понял как лучше) ПОДСКАЖИТЕ))?!
Теорию читаем:
При питании сварочной дуги постоянным током наибольшее количество теплоты выделяется в зоне анода ("плюс" источника тока). Это объясняется тем, что анод подвергается более мощной бомбандировке заряженными частицами, чем катод ("минус")... ...При сварке металлическим электродом температура катодной зоны составляет около 2400 градусов, а анодной зоны - 2600 градусов. Разная температура катодной и анодной зон, и разное количество теплоты, выделяющейся в этих зонах, используются при решении технологических задач. При сварке деталей, требующих большого подвода теплоты для прогрева кромок, применяют прямую полярность, при которой анод ("плюс" источника тока) подсоединяют к детали, а катод ("минус" источника) - к электроду. При сварке тонкостенных изделий, тонколистовых конструкций, а также сталей, не допускающих перегрева (нержавеющие, жаропрочные, высокоуглеродистые и др.), применяют сварку постоянным током обратной полярности. В этом случае катод подсоединяют к свариваемой детали, а анод - к электроду. При этом не только обеспечивается меньший нагрев свариваемой детали, но и ускоряется процесс расплавления электродного материала за счет более высокой температуры анодной зоны и бОльшего подвода теплоты... ...При обратной полярности коэффициент расплавления больше, чем при прямой полярности.
Геворкян.
Сварка и резка металлов. Стр. 13,14
Иными словами, на обратной полярности Вы за одинаковое время, на одинаковом токе расплавите бОльшее количество электродов. Повысится производительность сварки. Кроме того, на обратной полярности, при прочих равных условиях, сварочные деформации конструкции будут меньше.
