SergeyE написал :
ПВ и них такой:
1 цикл =3.4минуты (=3 электрода), потом 40 секунд остывает
последующие циклы = *2.5*минуты (=3 электрода), потом 40 секунд остывает
По ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004 ПВ (точнее ПН, к ПВ просто привыкли по старинке) - это продолжительность работы до отключения по перегреву в процентах от цикла длительностью 5 минут (для ручной дуговой сварки) при температуре воздуха +40.
3,4/5=68%, что примерно и обещано в ТХ на ВМЕ160, но уточните, при какой температуре воздуха это измерялось. Кстати, на их сайте я нигде не нашёл каких либо документов, подтверждающих соответствие этого источника упомянутому ГОСТу. А там между прочим, не только это, а ещё много чего оговорено. На всяк гост во вложении.
SergeyE написал :
биметал меняли две партии - теперь по каталогу *Фамел* - разброс времени отключения разных аппаратов 1 секунда
Так понял, что речь о термореле в качестве датчика перегрева - его видно на фотках начинки ВМЕ, что выше выкладывал. Вообще термореле не есть гут. Это означает, что вентиляторы работают всё время, пока аппарат включен, даже если он стоит холодный без нагрузки. Во "взрослых" аппаратах стоит не датчик перегрева, а полноценный датчик температуры и вентиляторы включаются только по некоторому нагреву силовой части. Это сильно уменьшает оседание пыли на рёбрах охладителей и других элементах начинки. А посмотрите опять же на те фотки - щели между охладителями заклеены не иначе пластырем (само по себе укатайка), а чтоб продавить внутри поток воздуха поставлены два пропеллера последовательно - чё ни придумаешь ради святой идеи. Лично мне это сильно похоже на пылесос. И входных фильтров от пыли разумеется никаких, опять же идеи ради, а то ж боже упаси ПВ снизится.:)
SergeyE написал :
управление *током* не ШИМ, а частотное - 40-160 килогерц - это лучше
Ну дык милости просим разработчика с аргументами, чем же оно лучше, можно в соседнюю монстроветку.
SergeyE написал :
покупатель проверял - гнали шов 1.5м - один сварщик варит, а другой с запасным электродом стоит ...
значит им ПВ почти 100% зачем-то нужен был
Ну могет быть, а вот нафиг им в этом случае вес 3 кг?
SergeyE написал :
зачем такое ПВ делали - разработчик говорит - так дешевле аппарат получается - делаешь все как можно компактнее - вот и приходится теплоотводом грамотно заниматься (якобы кое-что даже запатентовано - надо бы спросить номера патентов...)
Да, пластырь штука недорогая, но мне как-то не показалось, что обклеивать им охладители - это грамотно. Мож такое лихое применение пластыря и запатентовано?
