смотрю я и думаю - инвертор на 250А весит 29кг - зато какие отзывы - конкретных людей - главных сварщиков - вот как надо работать... уже за одно это я бы купил - в пределах 12000 Аппарат ДС 250.33
05.07.2007 в 22:09:40
06.07.2007 в 03:20:12
2SergeyE
Аппарат ДС 250.33 - для профессионалов. И только для них.
Вы же не будете покупать для дома профессиональный перфоратор Макита или Хилти за 30 тыс. руб.?
На хрена Вам сварочник за 70 тыс. руб?
06.07.2007 в 22:28:43
ночной ковыл написал : На хрена Вам сварочник за 70 тыс. руб?
Заблудился он, просто треп, не видно что-ли?
08.07.2007 в 14:18:45
2ночной ковыл
а там цена не указана была - я свой ценовой диапазон обозначил; но так - треп конечно
08.07.2007 в 14:44:28
2paxal За сколько взяли ?
2t-v-s
так у Вас есть функция "Lift arc" - она ведь уменьшает обгорание электрода
08.07.2007 в 15:32:38
2Dachnik-I
разработчик ВМЕ 160 - именно так и поступает при проектировании нового аппарата на 300А - говорит - на деталь два минусовых зажима, зачищаешь провод около ручки держателя электродов - и цепляешь второй держатель - все работает. 300А редко когда нужны - два отдельных аппарата удобнее - так и говорит.
08.07.2007 в 15:44:37
2Dachnik-I
т.е. Вы два месяца подряд морозили и размораживали светофильтр на ночь глядя, а днем размораживали ??? или 50 циклов прогнали за 12 часов ?
10.07.2007 в 00:29:49
SergeyE написал : разработчик ВМЕ 160 - именно так и поступает при проектировании нового аппарата на 300А - говорит - на деталь два минусовых зажима, зачищаешь провод около ручки держателя электродов - и цепляешь второй держатель - все работает. 300А редко когда нужны - два отдельных аппарата удобнее - так и говорит.
А как при этом распределяется ток между инверторами? Поровну? При такой схеме (без ОС по току) вполне возможно, но что будет, если соединить два инвертора с настоящей ОС (при этом их задающие генераторы, естественно, никто и не подумает засинхронизировать)? Инверторы, скорее всего, останутся целы, но вот что будет со стабильностью тока? Разве в фирменных инверторах с двумя запараллеленными трансформаторами они управляются не от общего драйвера?
10.07.2007 в 09:11:13
Дело совсем не в том, что 300А редко нужны. Насколько знаю, ВМЕ-160 питается от 220В? Передайте плиз Ему (на правах Его пресс-секретаря), что более 160А это уже перегруз для обычной сети 220В. но если на это плюнуть, то мож получится снять ампер 185-190. Есть "уфологи"-экстремалы, вроде как умудрялись снять аж 240А, где-то сразу за забором подстанции. Но 300А от однофазной сети 220В - это эксклюзивные бредни особо буйных разработчиков.
Henrietta написал : А как при этом распределяется ток между инверторами? Поровну?
Каждый будет выдавать ток примерно соответственно положению задатчика тока на морде лица. Поровну будет, если они в одинаковом положении.
Henrietta написал : но что будет, если соединить два инвертора с настоящей ОС (при этом их задающие генераторы, естественно, никто и не подумает засинхронизировать)?
Будет то же самое, только точнее.
10.07.2007 в 13:56:26
2чукча
с чего Вы решили, что это однофазный аппарат ? трехфазник Вы что думаете, что разработчик тупой только потому, что не тусуется в интернете ?
10.07.2007 в 14:45:49
Так понял, что речь о возможности параллельного включения двух ВМЕ-160, а у него питание однофазное: А при трёхфазном питании таки проще схемно, дешевле, меньше по весу/объёму один инвертор на 300А, чем пара на половинный ток.
