Свинец
Свинец
Саяногорск
13.02.2011 в 19:06:14
да там бы не только бы след остался, он же из жести!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.02.2011 в 19:14:16
Свинец написал : он же из жести!
С разными сварочниками продаются разные, по-качеству, держаки. Например, со "старшими" в линейке на напряжение 230 вольт Blueweld-ами, некоторое время назад шли держаки, которые не совсем из жести.
ИМХО (IMHO)
DED
DED
13.02.2011 в 19:22:25
ADM05 написал : Если только варить, используя другой держак. Даже если варить не много, то всё равно на держаке останется след от электрода. А пользованный товар в магазине откажутся брать обратно, т.к. утерян товарный вид.
Кстати , обратите внимание на "держаки" дешёвых плазморезов в магазине. Покрайне мере, я видел плазморезы с пользованым держаком. Видимо покупатель разачаровался в производительности и вернул.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.02.2011 в 20:12:19
DED написал : я видел плазморезы с пользованым держаком. Видимо покупатель разачаровался в производительности и вернул.
А может быть аппарат отказал (сломался) и покупатель его вернул по гарантии. Аппарат починили и снова продают как новый. Вот откуда держак уже пользованный.
ИМХО (IMHO)
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
13.02.2011 в 20:21:03
2Tipchic попробовал я варить проволокой с флюсом как электродом:) затея в общем дохлая.При малейшем залипании вся проволока плавиться.Пробовал куски разной длинны,результат один. Ещё в Telwin странная защита от высокого напряжения(ИМХО) Вот в моём бывшем BlueWeld,при скачке напряжения сгорели "ключи".
DED
DED
13.02.2011 в 20:22:05
ADM05 написал : А может быть аппарат отказал (сломался) и покупатель его вернул по гарантии.
Может и так.
Tipchic
Tipchic
Сургут
13.02.2011 в 20:46:06
2Многорук , а ток какой был?
А одном авто ресурсе нашел такую таблицу для ММА.
Толщина металла, мм Диаметр электрода, мм Ток, А 1-2 1,6 25-50 2-3 2 40-80
Tipchic
Tipchic
Сургут
13.02.2011 в 20:53:11
И всеж, выбирая между Telwin и BlueWeld, что предпочесть? Кто оригинал?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
13.02.2011 в 20:59:42
Tipchic написал : а ток какой был?
От 0А. до 30А.
Tipchic написал : А одном авто ресурсе нашел такую таблицу для ММА.
Во первых,это весьма условно.А во вторых,для того чтоб варить кузовщину электродом,надо иметь не малый опыт сварки ММА или дар "от бога" :)
Tipchic
Tipchic
Сургут
13.02.2011 в 21:05:44
Значит придется попробовать, дабы выяснить, есть ли дар.
7351
Донецк
13.02.2011 в 21:22:39
Tipchic написал : Толщина металла, мм Диаметр электрода,
Не знаю, как в ваших краях, а в наших - купить электроды 1,6 не реально, даже под заказ. Один раз за два года случайно увидел у продавца в магазине 40 шт. в пачке - шли с партией "итальянских" сварочников для демонстрации. Еле уговорил поменять на полную пачку двойки. Просто хотелось попробовать. Не понравилось - сгорают практически мгновенно на любом токе.
