ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
17.03.2011 в 06:46:32
SIG написал : я не знаю какой сейчас у вас курс.
Я в Р оссийских прикинул приблизитекльно-но что-то дороговато для 160 хоть и с маской.А почему вам не заказать например в интернет магазине с доставкой-там и цены приемлемые...и аппараты в широком ассортименте..Вот нашел сервис по св.аппаратам в том числе и Форсаж Рязанского прибростроительного у вас в Минске-попробуйте туда обратиться -может что и получится с выбором.**ЗАО "Объединенная сварочная компания"
г. Минск
тел.: (8-10-375-17) 290-87-95, 290-87-85
факс: (8-10-375-17) 290-87-95, 290-87-85 **http://www.grpz.ru/contacts/distributors/57/61/Вот там у вас и центр продаж=**ЧУП "КлаДен"
г. Минск
тел.: (017) 230-38-46
kladen57@mail.ru**
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
17.03.2011 в 08:48:31
SIG написал : в белорусских ? 1 160 000 . в российские сами переведите ,я не знаю какой сейчас у вас курс.
http://cash.rbc.ru/converter.shtml?source=cb.0&tid_from=BYR&commission=1&tid_to=BASE&summa=1160000&day=17&mon=3&year=2011
SIG
SIG
Гродно
17.03.2011 в 21:26:22
massimo31802 написал : я правда брал могилевский инвертор, долго искал по минску, нашел. для дачи мне хватает. плюс отечественная гарантия 2 года
расскажите поподробнее , что за аппарат ?
massimo31802
massimo31802
Минск
18.03.2011 в 02:15:59
аппарат "зенит ас-150" вот тут я фотки выкладывал , сообщение #12828 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3540&p=2024318&highlight=#post2024318
вот тут данные с сайта завода http://www.zenit.by/ru/content/view/56/12/
покупал в сентябре 2010.стоил 865000р в одном из магазинов минска. на заводе купить будет вам дешевле тысяч на 100 наверное, позвоните в отдел маркетинга, спросите цену.хотя до минска будет ближе ехать. ну а в минске с рук такой аппарат продают вот здесь: http://ay.tut.by/more507184688.html
брал вот в этом магазине
магазин "КАСКАД" ул. Долгобродская, 15 Тел.: (+375 17) 246-16-16 Факс: (+375 17) 230-42-96 работает только по будням с 9 до 18, находится на проходной завода
18.03.2011 в 07:31:30
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Недавно я купил сварочный инвертор Смоленской фирмы ДИОЛД. Марка аппарата АСИ-160. Помогите найти принципиальную схему этого аппарата. Схема нужна вот для каких целей: во время сварки меняется скорость вращения вентиляторов - чем больше ток, тем меньше скорость вращения вентиляторов. Это ухудшает режим охлаждения аппарата! Питание вентиляторов 12В. А также схема нужна на случай поломки. В интернете ничего похожего на мой инвертор я не нашол. В остальном аппарат меня устраивает: электрод легко зажигается, току берет не более 24А, весит 6кг, стоит 6700рэ.
DED
DED
18.03.2011 в 07:35:57
taserg написал : Питание вентиляторов 12В.
Поменяйте вентилятор на 220 вольт.
18.03.2011 в 21:32:20
Цитата Сообщение от vitas1980 Подскажите что за аппарат NIKKEY MMA MIG-220 2 в 1.Однофазный инверторный сварочный полуавтомат с воздушным охлаждением для сварки электродной проволокой в среде защитного газа методом MIG-MAG и дуговой сварки электродом. (выделение моё) А вы точно-преточно уверены, что оно инверторное? а то есть оч. серьёзные сомнения по этому поводу.
Уверен http://elit.shop.by/248/771/965/
19.03.2011 в 23:39:35
Сеть 220 вольт под нагрузкой просядет до 180 вольт и будет тотже чих-пых. Вентиляторы 12В - оставить в покое, а вот напряжение 12В нужно стабилизировать.
чукча
чукча
20.03.2011 в 05:34:51
vitas1980 написал : Уверен
На запрос "NIKKEY MMA MIG-220 2 в 1" гугель выдаёт сцылки на аппараты с сильно разным весом (от 8 до более 20 кг), на многих фото совсем не того аппарата, что в вашей сцылке, далеко не везде прямо сказано, что оно инверторное, в ТХ некоторых упомянута "ступненчатая регулировка тока", что есть верный признак "неинверторности" и тдтп..
И вообще последнее время замечена склонность барыг обзывать инверторными явно обычные полуавтоматы. Так шта, если ваша уверенность основана на бла-бла в барыжных хвалилках, то это ещё не факт. Кстати, на фото в вашей сцылке на морде лица аппарата только одна клемма для подключения "массы" к детали. И куда ж там фтыкать держак лектрода для "2 в 1"?
ПАТОН
ПАТОН
21.03.2011 в 22:43:59
Возможен и третий случай (кроме тех первых двух что привели ранее): вентилятор питается от сварочной дуги, с инверторными такими не всречался, но в классическом очень часто. В этом случае возможна уже и стоит система стабилизации, но она не справляется при серьезных провалах напряжения во вторичной цепи.
22.03.2011 в 01:38:57
ПАТОН написал : Возможен и третий случай (кроме тех первых двух что привели ранее): вентилятор питается от сварочной дуги, с инверторными такими не всречался, но в классическом очень часто. В этом случае возможна уже и стоит система стабилизации, но она не справляется при серьезных провалах напряжения во вторичной цепи.
Поэтому и нужна схема, прежде чем лезть туда с паяльником! Я не мало разглядывал внутренности своего инвертора. В нем, почему-то, всего один трансформатор. На всех схемах, что я видел, кроме сварочного трансформатора (того, что выдает напряжение на дугу) есть еще хотя бы один импульсный трансформатор, через который подаются сигналы на ключевые транзисторы. Этот импульсный трансформатор, конечно, гораздо меньше сварочного, но я бы его заметил - у всех трансформаторов есть катушки и сердечник. Я так думаю.
