24.04.2011 в 10:35:28
Sotrudnik написал : В отличие от нас - у них в умах руководства страны понятие родины и государства тождественны по определению.
Вот тут вы смогли хорошо сформулирывать. Полностью с вами в этом согласен.
26.04.2011 в 22:03:24
Добрый день:) Нужен совет... Хочу купить инвертор, выбор остановил на ИИСТ-140 или Элсва ВД180И. Первый я думаю всем известен, на счет второго Технические характеристики: Напряжение питания 220 В Частота питающей сети 50 Гц Мощность инвертора, max 7 кВт Диапазон сварочного тока 30-180 А Номинальный сварочный ток при: ПН 50%* 180 А ПН 100%* 110 А Рабочее напряжение max 28 В Напряжение холостого хода, max 80 В Тип охлаждения F Рабочая температура окр. воздуха 0...+35 °С elsva.zp.ua
Помогите определиться.
26.04.2011 в 22:20:07
Аппараты примерно одинаковые. Нужно узнать ор сервисе. Я взял ССВА , и один из главных факторов был именно хороший сервис. Присылайте- чиним все. Можно вскрывать, Чек не нужен(своя база) . Так что погугли отзывы по сервису. Посмотрел видео по ИИСТ... Ну варят.... По ССВА( а аппарат тоже этой категории) видео интереснее. И повеселее))))
28.04.2011 в 15:53:37
Элсва
Второй тоже всем известен, не стоило утруждаться печатав характеристики. К примеру "Мощность инвертора, max 7 кВт" вызывает печаль... вы в дуге видели 7кВт? Зрелище не для слабонервных... 28 х 180 = 5кВт хотя при токе 180а 180*0,04+20=27,2 вольта 27.2*180=4896 Ватт... гдето явно лажа...
28.04.2011 в 20:56:01
Klim_1 написал : К примеру "Мощность инвертора, max 7 кВт" вызывает печаль... вы в дуге видели 7кВт? Зрелище не для слабонервных... 28 х 180 = 5кВт хотя при токе 180а 180*0,04+20=27,2 вольта 27.2*180=4896 Ватт... гдето явно лажа...
Вас смущает то, что "кВт" перепутали с "кВА", или сами цифры?
Если цифры, то эти тоже "вызывают печаль"?
Максимальная нагрузка на сеть, кВА .... 5,0;
Диапазон регулирования сварочного тока, А ... 20-140.
Аналогично вышеприведенному:
при токе 140а 140*0,04+20=25,6 Вольта 25,6*140=3584 Ватт
28.04.2011 в 22:19:09
Сегодня получилось сравнить два аппарата ИИСТ-140 и Kvant-135 master.Условия абсолютно одинаковые,переноска 40 м. ,медь 2.5 квадката.Ну по первому есть отдельная ветка,там всё про него написано.По второму в инете ничего не нарыл. По второму ощущения средние.При выставленном по шкале токе 115А.,варил УОНИ 13/55 Э50А Ф2.6мм. , отказался варить УОНИ 13/55 Ф3.2мм.После десятка электродов Ф2.6мм ,в защиту не ушёл и нагрелся не сильно. Антистика нет.При залипании пищит и выключает вентилятор.Чемодан в притирку,весьма проблематично запихать всё внутрь после работы:) К сожалению забыл сфоткать шильдик. ПВ 35%/135А ; 60%/110А ; 100%/не помню:)
29.04.2011 в 10:13:37
ribakow.fthj написал : Случаем не Хрустальный?
Нет к сожелению. А так хочется чтоб и в Росси начали делать хотя бы то что делает Китай. Про брак и левак Китайски я не говорю,и в России такого ..овна хватает. Но вот почему-то Китай как мазоль на языке,а своего-Российского бревна в глазу мы не замечаем...
29.04.2011 в 10:23:49
DED написал : Вы по своему инструменту не меряйте, если я свой на Вас повешу, то шага ступить не сможете.
Вы извеняйте меня конечно,исходил из того что одно из отличий инвертора от трансформатора это малый вес. И если аппаратура не стационарная то для меня вес имеет значение. Для меня не маловажный фактор это мобильность.
29.04.2011 в 13:09:24
brodiaga29 написал : Вы извеняйте меня конечно,исходил из того что одно из отличий инвертора от трансформатора это малый вес. И если аппаратура не стационарная то для меня вес имеет значение. Для меня не маловажный фактор это мобильность.
Солидарен,у меня Дуга 318МА,самая маленькая(25кг),по даче таскать еще ничо,но на 2 этаж например уже с напрягом.Как я бы туда затащил трансформатор вообще не знаю,там куда более серьезные веса.
29.04.2011 в 13:22:14
Dikiy написал : на 2 этаж например уже с напрягом
Это еще что. А когда заказ на выезд и автобус идет часть пути а такси встанет в половину стоимости работ(это в одну сторону).И чтоб не забивать в цену работ затраты на такси(туда и обратно) едеш часть пути на автобусе,а часть пути пешкодралом.Приходиш и минут 30 ходиш насвистываеш чтоб мышци отошли и можно было приступить к работе.
Я ведь клиента тоже понимаю,он не олигарх(у тех свои предприятия и в случае чего они просто своих спецов к себе привозят),и рубль у человека трудовой.
Я уж не говорю когда карабкатся приходится....
Ну да у каждого свои тех.условия поэтому не претендую на истину
29.04.2011 в 13:41:03
У нас сантехники ходят по домам с инвертором,нижегородский какой то производитель,синий такой ящик с ручкой,говорили 20т стоит,легкий достаточно.В розетку воткнули и погнали,удобная штучка.
