DED
DED
01.05.2011 в 18:03:34
Klim_1 написал : Видел промышленника фрониуса - обалдел от его 500А в
Флаг Вам в руки с этим аппаратам по шабашкам ездить. А если Вы предложите однофазный бренд на 200 Амперей и с Пн-кой 60-80%, ну и вес 6-10 кг, то я изменю своё мнение.
cimon
cimon
Астана
01.05.2011 в 19:53:34
DED написал : А если Вы предложите однофазный бренд на 200 Амперей и с Пн-кой 60-80%, ну и вес 6-10 кг, то я изменю своё мнение.
Аппараты схемотехники САИ 200-250. За ПВ отвечаю-соответствует (см. фото, проверял лично), ток в основном зависит от питающей сети, могу сказать, что при напряжениив сети 190В выдает максимальный ток на дуге 190А. Вес 6,5 кг. Конкретно "бренд называется KEDR", в Казахстане продается везде, чистый китаец, заводской. Похоже наши местные барыги оформили на себя "бренд" и под него закупают эл. инструмент.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
02.05.2011 в 11:13:31
Флудить в теме прекращаем!
koss20
koss20
Братск
02.05.2011 в 13:08:22
60-80% ПВ при 40? Или при 20 градусах?и вообще не слишком ли круто для мах тока?европейские и америкосовские бренды и то отстают от этих показателей,а китайцы и тут всех натянули,так понимать?или они выдают эти данные так сказать "пердячим паром",на последнем дыхании ... Cimоn у вас указан для 2 ки ток 60-80А,это не слишком много?80А вполне хватает для тройки как для МР ,так и для УОНИ?:-|И вообще на 250А какую мощность он потребляет?проводка не дымится?автоматы вывозят? PS. Есть пинта американская,есть английская,а есть Ампрер мировой,но пора вводить что то типа А (ch) заводской (совпадает с мировым) и А (ch) мануфактурный (ставится на усмотрение инженеров и специалистов мануфактуры)
чукча
чукча
02.05.2011 в 13:15:55
(Странно, что кетайские мануфактуры до сих пор не предложыли публике аппарат с ПН 200%, этож была бы ну просто бомба.)
iva51796347
iva51796347
Канск
02.05.2011 в 13:28:23
Предложат!
cimon
cimon
Астана
02.05.2011 в 16:15:22
koss20 написал : Cimоn у вас указан для 2 ки ток 60-80А,это не слишком много?80А вполне хватает для тройки как для МР ,так и для УОНИ?:-|И вообще на 250А какую мощность он потребляет?проводка не дымится?автоматы вывозят?
Электроды бывают разные, например такие
Максимальная мощность 7кВА, на этикетке написано ведь. Проводка не дымится, т.к. 10мм2 люминь, и напруга обычно не более 200В, поэтому более 200А выжать с него не удается. Автомат 31А не выбивает.
koss20
koss20
Братск
02.05.2011 в 18:18:41
cimon у Пико на 150А потребляет 6 кВА,у меня на Меркле столько же при токе 26А в сети...у вас при 250А ток всего 32А а потребляемая мощность 7кВА,может китайцы на своём честном заводе что то напутали в циферках на шильдике ?если на полной мощности не выбивает автомат на 31А,то явно этих ампер и недовесили в заявленном сварочном токе...
Tool
Tool
Воронеж
02.05.2011 в 19:26:06
Столько страниц конечно не осилил прочесть...:) В общем нужен сварочный аппрарат для бытовых целей, знаю о приемуществах инверторной сварки, хочу такую брать посоветует пожалуста, стоит ли брать китайского производства (не подпольное вроде), и стоит ли гнаться за большими диаметрами электрода (относительно, имею в виду 3,2-5мм) для чего такие нужны? Вариать собираюсь трубы (2-4мм толщиной), в т.ч. и квадратные профили металлические, листы до 3-4мм.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
02.05.2011 в 20:09:38
Tool ИИСТ140, Контур 160I(180)I, SSVA 160. Протон 200- я б из этих выбрал.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.05.2011 в 20:37:56
koss20 написал : если на полной мощности не выбивает автомат на 31А,то явно этих ампер и недовесили в заявленном сварочном токе...
Ну и что с того...?
koss20 написал : у Пико на 150А потребляет 6 кВА,у меня на Меркле столько же при токе 26А в сети...у вас при 250А ток всего 32А а потребляемая мощность 7кВА,может китайцы на своём честном заводе что то напутали в циферках на шильдике
Да по сути -какая разница-есть аппарат-используйте как подобает-чего уж там циферки с действительностью сравнивать..
СергейКл написал : ИИСТ140, Контур 160I(180)I, SSVA 160. Протон 200- я б из этих выбрал.
АГА =мы только из этих все и выбираем...
