MacBOND написал : 2 1972 Благодарю за разъяснение. Про Ватты и ВА я в курсе. Я просто не понял, какой ток чукча называет "полным".
Полный ток - это который греет сетевые провода, все контакты в розетке, щитке и тд., и именно от полного тока зависит, на сколько просядет под нагрузкой напряжение в сети. Потребляемый ток (и соответственно потребляемая мощность) - это часть полного тока (полной мощности), которая буквально потребляется подключенным к сети устройством. Именно потребляемый ток (мощность) считает счётчик, именно это оплачивает юзер, и поэтому в паспорте приводится именно потребляемая мощность.
Но амперметр в первичной цепи всегда показывает только полный ток, он не умеет отличать потреблённые устройством амперы от прочих амперов, просто праздно шатающихся по сети. И методом умножения этих амперов на вольты в сети получится полная мощность, а не потребляемая. Именно в этом основная сложность определения реальной потребляемой мощности и потребляемого тока.
Вторая сложность, но не меньшая. Обычный стрелочный амперметр умеет правильно показывать только ток правильной гармонической (ака синусоидальной) формы. А форма потреблемого инвертором тока сильно отличается от гармонической, там нелинейных искажений (THD) может быть 30-40%.
