Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
14.05.2011 в 10:03:56
DED написал : Можно об этом поподробней
Ну да, а в Екатеринбурге несколько тысяч подобных вашему домов, ежели все перемножЫть, то мегаАмперы получатся!;) Я же писал об одной отдельно взятой потребительской точке с однофазным вводом (квартира или частный дом - без разницы). Скажем, в вашей квартире рискнете включить в розетку 320-Амперный инвертор от Саши Белого с током потребления в 45 Амперов, ежели ему поверить на слово !?!?
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
14.05.2011 в 10:08:20
1972 написал : платить таки необходимо за полную мощность.
Да, но только в том случае, когда прибор учета ее фиксирует. В абсолютном большинстве в частных владениях стоят счетчики, которые фиксируют только активное потребление.
Вот отсюдова и произрастает заблуждение о том, что инверторы "черпают энерхию из космосу"!;)
1972
Херсон
14.05.2011 в 10:15:08
Sotrudnik написал : Да, но только в том случае, когда прибор учета ее фиксирует.
Но сети от этого не легче.
1972
Херсон
14.05.2011 в 10:21:38
Sotrudnik написал : Вот отсюдова и произрастает заблуждение о том, что инверторы "черпают энерхию из космосу"!
Инверторов это не касается - реактивной (индуктивной) составляющей практически нет и кос.фи = 1, а вот пф учитывается аж бегом:)
NJRON
NJRON
Белгород
14.05.2011 в 10:31:13
Алексей бел Ответ на вопрос реально ли 300 А? - реально, когда сеть может выдержать 50 -70 А, реально более делаем плазморез 11 -13 квт потребление 220в
Вопрос - для чего такой изврат? Тем более на 220В ? для промышленности и промышленной эсплотации.
Зачем 220В - универсальность .т.к. -есть преобразоватль 380 в 3ф в постоянное 330в(сами производим) и есть варианты , когда нет возможности в подключить 3 фазы, а сварочник на 3 ифсё. И ничего не мешает сделать его на 3 фазы, только скажите.
Вопрос -дорого варить такой штукой или нет- считаю не совсем корректным и актуальным. Хотя открою секрет - поставите на рег 120 а - будет не дорого.
На счёт дешёвой китайчатины отвечу - Вы просто не привыкли, что кто то ненакручивает 3 цены. Это вариант выпуска продукции для различных сегментов потребления. Вы когданибудь видели внутри аппарат РУСЬ (ТОРУС) ИЛИ ставрапольский ЛИНКОР???-- куда там фабричному китаю Моё дело говорить правду, а не заставлять верить в неё.
Скоро заработает нормальный сайт, там будет больше информации и представлен весь ассортимент.
NJRON
NJRON
Белгород
14.05.2011 в 10:39:34
считаю - 320а х 34(напр дуги)в =10880 10880 : 220 : 0.85(кпд) = 58,2а
думаю что 58,2 стоит между 50 -70 а
1972
Херсон
14.05.2011 в 10:59:46
1972 написал : Для корректного понимания тот пост, а реальность такова, что платить таки необходимо за полную мощность.
NJRON написал : считаю
Ну, а ежели иначе:) 320А*0,04+20В = 32,8В Предположим достаточно высокие параметры инвертора, которые стоят денег, чтоб их реализовать в железе: КПД = 0,9 PF = 0,75 P = 32,8В * 320А = 10496Вт S = 10496Вт/0,9/0,75 = 15549ВА I = 15549/220В = 70,6А
DED
DED
14.05.2011 в 11:20:07
MacBOND написал : Сможете 945 ампер в одной квартире взять? Розетки и проводка выдержат? В дов входит пром. сеть, а в квартиру - однофазная.
Давайте перебарщивать не будем!! 945 ампер, мне в квартире, ни к чему. Если понадобится варить тройкой - запитаюсь в квартире, если четвёркой - то запитаюсь с щитка. От пром. сети до места сварки обычно метры, ну может чуть больше(от щитка в доме, от изоляторов на частном доме). Просто в этот разрыв не вставлять "лапшу". В своё время, у меня в гараже был транс самодельный, варил четвёркой легко. Насколько мог посчитать по счётчику, потреблял в пределах 12Кват. Чтоб не пожеч внутригаражные провада, зацепился сразу со столба медью 6 квадратами и варил в своё удовольствие.
morgmail
morgmail
Хабаровск
14.05.2011 в 11:28:19
Sotrudnik написал : Скажем, в вашей квартире рискнете включить в розетку 320-Амперный инвертор
Я рискну, правда на токах 220-240А вышибит автомат на 25А, зато из щита со своей фазы я смело возьму 60Ампер. Не верите? На мою квартиру стоят два автомата по 16А и один 25А. То есть проводка расчитана минимум на 57А. Только одна проблема, в квартире просто нечего варить на таком токе!
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
14.05.2011 в 11:31:51
DED написал : и варил в своё удовольствие.
Так то варить конечно, можно и более мощным девайсом. А интересно, соседи по гаражу тоже от этого процесса получали удовольствие?;) ***
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
14.05.2011 в 11:35:28
morgmail написал : На мою квартиру стоят два автомата по 16А и один 25А. То есть проводка расчитана минимум на 57А.
Рисковать своей проводкой - ваше право. НО рассчитана и выполнена ведь это не всегда одно и тоже!:(
