03.08.2007 в 13:12:19
Я ведь не про ПА инверторные спрашивал.
Ясно что им варят тонкие стали, для этого и предназначены.
03.08.2007 в 13:13:33
Еще такой вопрос.
Как правильно варить ржавый металл?
03.08.2007 в 13:52:53
2Alex2003, зачистить до металла, и варить. ;)
03.08.2007 в 14:27:14
Alex2003 написал : Я ведь не про ПА инверторные спрашивал.
Тонкие стали можно варить и штучными электродами в импульсном режиме:
03.08.2007 в 15:37:07
Еще такой вопрос.
Писали где-то, что рутиловые электроды менее других чувствительны к ржавчине, хотя была и такая точка зрения
Про УОНИ много писали на форуме, можно поискать. Главный минус, они плохо загораются. Если ржавчина, то зажечь на ней УОНИ оч. проблемно, а варит не плохо, на МР-ке и пр. на ржавчине море шлака и в этой пене ни хрена ничего не видать. По хорошему ржавчину надо убирать, болгаркой, щеткой, по крайней мере слоистую ржавчину отколачивать.
И желательно зачищать металл под заземляющим зажимом, иначе будет искрить и напряжение хх упадет (проблемы с зажиганием дуги).
03.08.2007 в 15:48:29
Специально проверял, не варит. Так что только> ржавчину надо убирать, болгаркой, щеткой
03.08.2007 в 18:13:40
2 All: Наиболее приемлимый вариант - зачистить ржавчину.Но если нет возможности - то берите электроды для загрязненных поверхностей. а вообще бывалые сварные говорят - МР-3 тем только и хорош,что "не боится" ржавчины.Так что,если не ответственная конструкция,то это наиболее простой вариант решения проблемы.
03.08.2007 в 19:13:15
2grigost
расскажите про пределы/параметры регулировки импульсов на Вашем аппарате - паузы - сколько (милли)секунд, соотношение силы тока импульса и между ними...
03.08.2007 в 19:24:27
Я варил электродами ОК-46 зачищал напильником до метала, пробивал точку. а дальше вроде варит нормально.
Брызги летят наверное из за нее? Ток 60 А, варил трубу 3 к швелеру.
Я хотел узнать про качество шва, ржавчина на него влияет или нет?
Крокодил для присоединения к металлу, какой то хлипкий, да и немного выгорает когда плохой контакт.
Чем его лучше заменить?
Еще так и не понял, варил несколько часов, перерыв замена электрода и подгон кувалдой, а инвертор ни разу не отключился, по перегреву. Хотя вроде ПВ у него всего 10%
Рукой щупаешь, горячий но не обжигает, то ли от солнца нагрелся?
03.08.2007 в 20:21:34
SergeyE
По умолчанию на аппарате установлены следующие режимы пределов регулирования
Амплитуд от 5 до 180 А с шагом 5А длительности импульсов и паузы от 0,1с до 10с.
При желании я могу подключить компьютер и изменить временной диапазон.
ГОСПОДА у меня есть к Вам вопрос какими критериями Вы руководствуетесь
при оценки сварочных инверторов . И что Вы думаете по поводу электромагнитной совместимости.
С уважением.
04.08.2007 в 03:42:38
почитал да и прикупил сегодня IMS 1600LC. заказал дверь на дачу с порошковым напылением - приварили на заводе 6 крепёжных петель по бокам. А про 2 с верху забыли. Бум завтра самостоятельно приваривать. пипец краске - обидно -( видел сегодня инвертер поверман - занятная машинка. Нет автоподжига и защиты от залипания, но класс ип 23
