Mr_Vit написал : самый важный параметр это вид шва
Полуавтомат, однозначно. Контур или SSVA. И Электродами они тоже варят.
22.05.2011 в 11:27:12
22.05.2011 в 11:29:44
Mr_Vit написал : Сваривать нужно трубу 20Х1,5мм(чер. мет. ) шов должен быть как говориться «на продажу» т.е. очень аккуратный.
Mr_Vit написал : По поводу финансов аппарат нужен с хорошим соотношением цена –качество(бюджет 15 тр.). Вес аппарата не важен. По электродам я ищу ответ(самый важный параметр это вид шва).Сеть не просаживается.
В сторону полуавтоматов посмотрите. А если инвертор, то наверное соглашусь с brodiaga29 , имею такой, но варил "как следует" один раз.
22.05.2011 в 12:17:43
Mr_Vit Меркле мобиарк 160,надёжный аппарат,проблем по работе с разными электродами нет,все идут отлично,от УОНИ шов просто красота,как "на продажу".Так что советую..,но стоит чуть подороже,но денюшки бысро отобьются,а аппарат останется. Есть Хитачи W160,как раз по вашему бюджету,аналог Меркле,говорят неплохой в работе....или что то из украинских смотрите...
22.05.2011 в 15:34:15
Однозначно полуавтомат
Сварено FoxWeld InverMIG 175.
22.05.2011 в 16:08:46
У точните труба какая круглая ,квадрат и вообще что за изделие?
22.05.2011 в 16:42:54
Труба круглая, квадратная, изделия различные от стульев до рекламных вывесок. Продавец в магазине предлагал инвертор! но тут вижу есть знающие. поэтому стал больше склоняться к "Инверторному полуавтомату".(в бюджет вот только пока не влезаю((( если смотреть FoxWeld InverMIG 175.
22.05.2011 в 18:41:43
Спасибо всем отписавшимся! Теперь буду изучать предложения.
22.05.2011 в 19:15:03
Для такой работы однозначно полуавтомат .Посмотри здесь или
22.05.2011 в 20:19:40
кмк, от объемов работы зависит - для больших с полуавтоматом проще а для умеренных и электродом 2-2.5мм достаточно красивые швы можно положить.
22.05.2011 в 21:22:01
Mr_Vit написал : Вопрос к специалистам. Уважаемые! Подскажите, с выбором аппарата и электродов. Сваривать нужно трубу 20Х1,5мм(чер. мет. ) шов должен быть как говориться «на продажу» т.е. очень аккуратный. Весь форум не ослилил пару дней читал но как говориться «чем дальше в лес тем больше дров».
Передо мной точно такая же задача стояла.
И все в один голос сказали "полуавтомат".
Ну и все оказались не правы.
Замечательно блювелд трубу 20х1.5 варит.
Лучше чем на фотке выше.
Попробуйте сначала инвертором.
Электродом 2кой.
Если с пятого электрода на 20-30А у вас ничего не получится, тогда полуавтомат.
22.05.2011 в 22:14:11
Точно,2мм УОНИ швы замечательные и 1,5мм трубу не прожигает,варил на днях сиденья в УАЗике "буханке" задний ряд,всё получилось аккуратно и красиво,чёрной краской брызнули,как с магазина...
